Прошивки М74
Не понятна цель такого дествия...
Смысла не вижу объясняться и оправдываться. Написал как есть. Нет желания помочь, ну и ладно - Ваше право.
Понимаю теперь почему с этого форума Игорь и много кто, кто реально помочь мог, ушли.
авто на продажу скорее всего, а компрессии нет
Нет, ситуация на много другая...
Проще купить ДК2, нейтрализатор, чем к "коллегам" за помощью обращаться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-923831
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 539,2 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Помогите с такой проблемой, не могу соединиться с блоком М74CAN 21126-1411020-90 прошивка I464AE05 Lada Granta с АКПП с помощью модуля для ChipLoader M74CAN (virtual EEPROM). Постоянно выдает: ошибка при работе J2534 операция загрузка BOOTSTRAP. код ошибки 9. Использую Open Port 2.0. В настройках перепробовал все скорости при работе с эбу, попробовал по очереди все контакты k-line пробовал соединиться альтернативным способом. Ничего не помогает, блок не выходит на связь. На диагностику выходит без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-925092
Может проблема где то здесь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-925120
Этот блок вроде бы как по CAN шине шьется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-925127
DVSV8
прежде чем задавать вопросы ,внимательно прочитайте заголовок темы.
попробуйте в другой темеhttp://www.auto-bk.ru/forum/forum/124-перепрограммирование-эбу-ecu/
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-925234
доброе время суток всем товарищам форумчанам!)))м74 электронная педаль.нужна прошивка под е-2..
ткните пальцем,или направьте в нужное русло,где копать..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-926585
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19111-ledokol-комплект-прошивок-м74/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-926640
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поправьте пожалуйста прошивку, нужно без 2-го датчика кислорода, в общем под евро-2.
За ранее спасибо!
i414de06.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-927007
s125250 Кидайте вличку поправлю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-927028
За ранее спасибо!
Личку почисть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-927301
Всем здравия.
Помогите пожалуйста! Мозги М74CAN (Калина-2)
Мне нужно убрать ДК-2, и сделать небольшую подгазовку при трогание. (Прирост оборотов).
В связи с этим разбираюсь сам!
Приобрел "MasterEditPro".... в общем учусь.
Возник вопрос... Тут в 401 посту (если я не ошибаюсь) выкладывали прошивку без ДК-2 на калину. Я её сравнил со своей.
Там есть параметр который не отключен. Контроль сигнала ДК-2 (Прошивка №2).
Я у себя отключил! Вопрос... получается, что этот параметр можно не трогать? Или его забыли отключить?
И такая-же история про Контроль катализатора.
И второй вопрос:
Там в "MasterEditPro" есть параметр Аддитив момента при трогание.
Это и есть тот самый прирост оборотов при движении? (Как например в чип эксплоере)?
Чёта в этой программе термины непривычные.
Подскажите пожалуйста.
П.С
Пока прошиться нечем... но скоро преобрету что нибудь. :) (Вот только мысли в кучу соберу),
Изменено пользователем mytabor
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-933590
Я и контроль ДК и ката отключаю, так будет правильней. А насчет динамики, кто же скажет? Я полтора года правил Калину (более 100 раз прошил), пока что-то понимать начал. Голова пухла, когда правлю, а ничего не меняется. Так и вам на своем опыте только учится. Методических пособий нет и не будет. С чип-тюнингом так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-933592
Ок.
И на этом спасибо огромное.  :rolleyes:
Я тоже отключил... ну просто убедиться захотел в правильности действий.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-933594
доброго времени суток, авто гранта 11186 i484GI06 подскажите пожалуйста можно ли этот софт заменить на I484GF02(GG03) ? или на какой нибудь еще софт ?
Изменено пользователем vitos6108
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-936109
зачем новое менять на старое?можно заменить.только потеряешь комплектацию и иммо,сброс и обучнение электроники нужно будет сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-936122
Было 2 прошивки е2 с родным софтом от разных авторов, залил их клиенту, он разници не почувствовал! Вот и хотел попробовать залить другие имеющиеся прошивки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-936219
немного не понятна логика?
Два софта родных , а при чем тут разные авторы??? И какую разницу может почувствовать клиент, если там все стандартное.
Сделайте клиенту софт на заказ и дайте ему ощутить разницу.
И так межу делом, вы с него каждый раз деньги берете за такие эксперементы на его машине,  или так тренируетесь на кошке, заливая сами не представляя, что там наделано в прошивках?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-936552
все ощущения настанут тогда ,когда добавите количество засасываемоего воздуха и измените ряды в коробасе .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-936558
Если бы я за каждый раз брал деньги, меня бы уже послали. ...... Прошивки куплены у авторов, не на помойке, и деньги я за них отдал именно потому что не умею править прошивки, Нет редактора, поэтому пользуюсь готовыми решениями!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-936564
В таком случае все вопросы по данным ПО в письменном виде к авторам.
Суть ваших вопросов становится не понятной еще больше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/78/#findComment-936739
