Здраствуйте, подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой бедой цоканье клапанов , двигатель 2111 8 клапанов, клапана отрегулированы но звон не проходит , такое ощущение, что распредвал бьёт по стакану на сухую без масла.
Изменено пользователем piligrim2110
может быть распредвал изношен , может кулачек распредвала
привет.головку надо новую.стаканы изношены и гнезда в головке блоков цилиндров.такая проблема на всех 8 клапанных движках.
всё смотрели в норме, я где-то читал, что делают какие-то пропилы в головке чтобы масло лучше к стаканам проходило, да много таких машин 8 клапанных встречал с таким шумом, видно правда у них болезнь.
На моей 99 были поставлены 2 изношенные регулировочные шайбы . Износ был по кругу самой шайбы, хоть зазор и был в норме,но они стучали в самом стакане.Еще я (так как моя 99-ая ровесница Авроры) малость притер постель под распредвал. Шумов стало меньше.
Начните с замены толкателей клапанов и крышки РВ (вместо привода БН стоит). При регулировке клапанов, подбирайте регулировочные шайбы, защёлкивающиеся в толкатель (а не проваливающиеся на своё место без усилий с Вашей стороны).
Было что пятаки в стаканчиках прыгали.Направляющие изношены здорово.Постельки подшкуривали на стекле но это надо деликатно и точно делать.Посмотреть надо осевой зазор РВ.Если ничего не поможет ГБЦ в цветмет.
замена ГБЦ....:emot64:
А пробег сколько?
Голову снимаешь, разбираешь полностью, промываешь в бензине все детали и сразу будет видно износ, а не так, что мол "вроде нормальный, вроде нет"
Обычно помогает замена толкателей и ихней оси
если дойдет дело до разборки головы торцы клапанов слегка скругли,типа небольшой сферы.Обычно конечно толкатели стучат
А пробег сколько?
Про оси по подробней. Где вы их, интересно в ГБЦ мотора ваз 2111 нашли?
замена ГБЦ!
замена ГБЦ!
Как то давно не найдя на полтарашку башку.Мы поставили туда 1300.Была она карбовая.она пробуксовывала при трогании с места и что нравилась как она запускалась резко да в любой мороз.Шустрая стала.Потом еще подфрезеровывали уже родную головку немного т.е сажали ее ниже мм на 2 эффект был положительный.Но ставя башку 083 на 1300 мы получили обратный результат на ней вообще невозможно ехать.И толком не заведешь ее.Кто так эксперементировал может еще?Да еще. как то клацало в головке решили поменять стаканчики купив их новые без выработки пятаки на них .После замены всего этого клацание даже увеличилось вот так.Старые притерлись наверно под ГБЦ....
Возможно стучат юбки поршней,стук с прогревом не уменьшается?
стаканы не стучат ,стучат клапана в направляющих втулках надо заменить втулки на новые развернуть их ,расшарошить седла,поставить новые клапана и притереть.и будет тебе счастье.
может сам распредвал стучит, попробуй за шестерню люфт
Причин бывает много
1)износ постели распредвала
2)большие зазоры в направляющих клапанов
3)в толкателях большие зазоры под регулировочные шайбы
4)износ стержней клапанов
5)Элипс в головке под толкатели
износ пастели !
износ пастели !
Я заметил что чем новее Российский авто тем больше проблем, устраняешь стук в головке, становится слышно стук в КПП первичного вала, на самом деле машина это терпит и можно с этим ездить, нужно просто людям объяснять, что не стоит поддерживать российский автопром, не соблюдается технология, Таёта не пользуется гидрокомпесатороми, зато регулировочных шайб хватает на весь срок службы движка. А это о многм говорит.
Новую ГБЦ ставить смысла никакого, поверьте рядом с гарантией сижу. В новую башку клапан ставишь, а он гуляет в направляющей как х..й в ведре и толкатели так же. Головки такие, просажено всё, вот и стук. Как избавиться - либо 16 кл ставить, либо иномарку покупать, но можно и с цоконьем ездить.
