ledokol. Комплект прошивок Январь 7.2.
А как получить экспериментальный образец?
п.с. когда был у меня ховер 2.4 . Я на экспериментальной прошиве а4 турбовую со светофора на полкорпуса "сделал". Прошива была огонь!и расход не напрягал.
Изменено пользователем phantom
  • Ответов 323
  • Просмотры 143,2 тыс
  • Доброй ночи приобрел у Ледокола пршивку I205LR54,LX54 дерготня замучила заливаю комбиком
  • Всем привет а бесплатные есть прошивки   Или платную для 21104 16 кл с датчиком кислорода
  • Лада Калина 2006 г.в. Январь 7.2 Прошивка ledokol i201LX58 без датчика кислорода. (удалён нейтрализатор физически) Средний расход 7.4 город-трасса (30 / 70 %) это нормально при скорости по трассе 1
В личку.  Эту прошивку ховера в основном не признавали,то дергается,то резкая и т.д..
Это осевой люфт распредвала скорее всего, нужно менять крышку с датчиком фаз, или шайбу подкладывать токую и каленую желательно.
Ну во первых, ничего там менять не надо, замеряется штангелем осевой люфт, снимается задняя крышка Р\вала и на токарном станке стачивается (как правило люфт составляет 0.5 - 0.8 мм), это если есть осевой люфт.
А что связано с проблемой:
"Но в работе двигателя есть некоторое "трокотание". На прогретом слышно сильнее. Такой звук - тр..ты-ты-ты-тыр... (звук металический) потом секунд 4-6 нормально и опять повторяется"
То надо взять стетоскоп, и слушать где это происходит и более вероятное место, это генератор.
Изменено пользователем Sleng
Здравствуйте,имеется
Автомобиль Лада Калина 2007 г.в.
двигатель 1.6 8кл
Машину купил недавно,контроллер перенесен,наклейки на нем нет,по корпусу похож на январь 7.2.
Подключился через к-линию ,выбрав январь 7.2 программой Open DiagFree,выдает в закладке паспорт ЭБУ следующее:
Заводской номер блока управления - 11118-1411020-22
ЭБУ по обозначению поставщика - ADACT_BAV
Версия ПО - V5.1_Final
Наименование системы- KALINA-1.6L,8V
Дата подготовки прошивки ПЗУ - 15-02-2011
Интификатор ПЗУ блока управления - I201FL58
1 Что это все таки за блок, 2 Стоковая прошивка для него I201CO58? или я чего то не понимаю и это 7.2+ и возникнет гемор с прошивкой ,3 Чем эта FL отличается от серийной? ,4 Может посоветуете какую либо проверенную прошивку под этот мотор?
Спасибо
I201FL58  это тюн от ADACT  с полной поддержкой лямбда регулирования на базе вот этого заводского софта.
I201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2
3 Серийная версия на Калину 1,6 л.
Отличие от I201CO57 - раздельные пороги вкл./выкл. вентиляторов
Изменено пользователем Mixa00800
Спасибо..
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос к Виктору или кто еще сталкивался с такой загадкой,ваз 2115 Я7.2 1.5 8кл.,из пакета 7.3 ставлю прошивку R83 и по диагностике показания датчика детонации висят постоянно в 0.47В и не изменяются,когда ставлю Е-2 напряжение начинает показывать адекватные,так-же как и на стоке,когда первый раз столкнулся с этим,чуть мозги на бекрень не съехали,что это может быть? P.S.Е-2 смотрел как Я7.2,R-83 как Я5.1.1
Изменено пользователем dil73
Была такая проблема в прошивке,исправил.
12 часов назад, ledokol сказал:
в личку скинул файлы
  • 2 года спустя...
Здравствуйте Виктор! Нужна прошивка на 21124 16кл.1.6 Январь.7.2
  • 11 месяцев спустя...
26.01.2011 в 10:41, ledokol сказал:
Комплект я7.2
1.5 8кл
i203LR53
i203LX53
1.6 8кл
I204LR57
I204LX57
1.6 16кл
i205LR54
i205LX54
калина
I201LR58
I201LX58
классика
I226LR10
I226LX10
нива
Niva(LR)
Niva(LX)
приора
DRIVE5
DRIVE5_рсо
Динамичные прошивки контроллеров Я7.2, с мягкой работой двигателя с расходом меньше заводского!
Включена блокировка стартера.
LR. частичная регулировка ДК
LX без лямбда регулирования с возможность регулировки СО с диагностического оборудования...
Калибровки ledokol
Цена комплекта-6000 рублей.
а где скачать?
написать виктору ледокол оплатить и он вам отправит
Здравствуйте нужна прошивка евро 2 тюн откл. клапан абсорбера.  21124 – 1411020-32  I205DP57
14 часов назад, VaSil сказал:
В ЛС.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. I226LR10_v7.3.bin под 92 или 95 бензин?
11 часов назад, Strekalovsky сказал:
АИ92.  Это старая и не актуальная версия.
25 минут назад, ledokol сказал:
Какая есть новая? У меня 2107 1.6 2007г. сток, удален катализатор, 1 датчик кислорода рабочий. Хочу динамичную прошивку с дк, и включением вентилятора 97градусов.
18 часов назад, Strekalovsky сказал:
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-72/i226fm10.html
  • 3 месяца спустя...
Лучшая прошивка из всех что были куплены у известных авторов, есть с чем сравнить, Ледокол это тема, после установки прошивки проехал больше 1000км,сразу же заметно что при работе на холостых оборотах не скачет стрелка тахометр, разгон в разы уверен ей, что низы тянут что после 4.000 об, при скорости 180км/ в час всё отлично, нет рывков при сбросе педали газа, ваз 2115 январь 7.2 i204lr57, 1.6 8клоп,в комплекте было 2 прошивки Е2 и ЕО, спасибо Виктору за его труд. PS расход по компу если по трассе 6-5.9, город стабильно 7-8.
Изменено пользователем Peskovskii
Ошибки арфограффические
1 час назад, Peskovskii сказал:
