Проблема с VCM
Купил VCM у OBDAUTO
Прибор пришел скачал этот софт
При прошивки автомобиля постоянно возникает ошибка
Ошибку можно посмотреть тут http://foto.mail.ru/mail/zorro2011/5/6.html#6
Кто знает что делать
С сайта OBDAUTO мне ответили что виноват автомобиль который я прошиваю, но это происходит на каждом автомобиле
Оригинальный прибор с этой задачей справляется
заполните профиль!!!
Изменено пользователем weber
а что делаеш на машине ?
и что значит * оригин справляется * у тебя их что два ?
Изменено пользователем ALEX
видимо адаптер не видит вкл-выкл зажигание.
по-моему где то эта проблема обсуждалась....но сходу не могу найти...
Что-то я не понял из скрина, что Вы прошиваете, и причём тут WDS?
Купил VCM у OBDAUTO
оригинальные приборы не чем от клонов не отличаются(за исключением тех.поддержки),сам покупал не однократно,была проблема с M-VCI ,но проблема оказалась не в приборе а в кривых руках(моих),так что диллерские приборы не только покупать нужно уметь а ещё ими и пользоватся!!!
пы.сы. Проверенно на личном опыте!!!
Перешиваю машину с 1.8 на 2 литра
Да прибора два просто мой китайский а чужой оригинальный
а ты разобрать их пробовал они отличаются очень сильно
как по железу так и по скорости работы
а иконка че в низу красная ? помоему там даже предупреждение вылазит !!!!!!!!!!!!!
убедитеся что акб полностью заряжена перед програмированием ! :needban:
Недавно купил VCM,но еще учусь пользоваться.Подскажите,кто знает.Когда я ввожу авто в ручном режиме,появляется клавиатура и пустые окошки. Прога просит ввести калибровки,или номер PCM,или этикетку. Что это такое и как им пользоваться? И можно ли при замене ТНВД на 2,0л дизеле перепрограммировать другой б/у насос?
чесно скажу пользуюсь етим прибором только с маздами ! поэтому уточните на чем вы меняете насос
ordjony при подключении к авто выбираеш верхнюю строчку-16 штырьков-все прчие-жмёш галочку. Дальше VCM пытается соеденится с PCM если это получилось то он сам определяет по вин коду какя машина и какой двигатель. Если не связался с машиной тогда пробуем в ручном режиме, тогда надо лезть к PCM и смотреть что на нём написано и вводить эти данные. Обычно если вы не смогли связатся с машиной то это значит что на машине стоит не запрограммированый PCM (невероятно) либо какие то проблемы с питанием или линиями связи (CAN). По поводу топливных насосов у Форда при замене топливного насоса его надо привязывать к PATS , исключением являются насосы CRDI в них нет электроники.
Проблема у тебя не в VCM это мозги 1.8-2.0л блокируют перепрограммирование если не
совпадает vin в РСМ и остальных блоков автомобиля .
Это бывает только у FOCUS 2 1.8-2.0Л
Имею 2 VCM китай и оригинал отличие ,китайский не может
перепрограммировать РСМ FOCUS 1 и MONDEO 3
Работаю с VCM не первый год ,понял что китайский дрянь
больше пол года не выдерживает сгорает .
нет проблема в VCM (китайском) ! оригинал это шьёт без проблем и быстрее , и ещё вы с ним приборку не поменяете
Всем привет. Насчет VIN ерунда, ничего не блокируется. Просто нужно входить "мертвым входом" как буд-то мозги совсем не читаются. И при выборе авто указываеш сразу двухлитровую прошивку. По крайней мере так на офиц VCM.
  • 1 год спустя...
Скажите, а как не напороться на плохой китайский VCM? Может есть ссыль где можно приобрести?
Если просит этикетку с блока,значит надо поставить свежую версию ,сталкивался на свежих машинах.
А где оригинал брал и почем
не оригинал, а копию с оригинала! у китайцев есть три версии плат VCM - две Fly (самые гавёные) и 3 версия, которую ещё называют оригиналом
Ссылку можно на копию оригинала где брали у какого продавца
продам новый 100% оригинальный (производство Rotunda) VCM. вопросы в "личку"
