MC68HC08AZ48A (1L02M) и XProg-M
в настройках в графу bit code
код вводится -только без тирэ и пробелов по 8 знаков
A705A658 A658A655
Изменено пользователем юргенс
  • Ответов 59
  • Просмотры 48 тыс
  • Огромное человеческое спасибо! Эта информация мне сильно помогла. От себя добавлю ещё несколько картинок как подпаиваться XProg-M внутрисхемно к блоку. Я думаю картинки в коментариях не нуждаются.
  • От себя тоже хочу сказать огромное спасибо. Каддик попался с таким блоком 6Q0909605AH с процом Freescale 1L02M.Читал карпрогом, взял с первого раза. Правил первые пять строчек. Фото прилагаю. Sec.Bit
Спасибо, всем за информацию! На днях надо делать такой блок.
Подскажите, подключение на Airbag Octavia 2 6Q0 909 605 AH S908AZ60ACFUE(3K85K) такое же?
Подключение такое же и пароль тоже. (на днях довелось делать). Только объем еепрома побольше, чем у AZ48A
Каким программатором делали?
  • 5 месяцев спустя...
Чтоб новую тему не открывать, как вывести блок на диагностику на столе? Обмен по кану, октавия 2010 года.
Изменено пользователем KONCEPT
подключить +, кан и массу согласно схеме в эльзе...
Изменено пользователем vertol
Да, но на машине связь идет через гейтвей
а на столе без гейта все работает.....
хотя можно 5 дней думать,а не за 10 минут все подключить\продиагнозить...
ПС: даже vaspc на столе блок от в6 го пассата "видит"... без гейтов и винов...
  • 10 месяцев спустя...
Друзья, подскажите какой из 2-х правильный исправленный дамп? Данные блока и проца в архиве.
oktavia.rar
6Q0 909 605 AH ------------S908AZ60ACFUE  маска 3K85K.Подключился как в мануале полностью аналогична Z32.
Выставил в в параметрах программатора все согласно типа MCU.При попытке считывания пишет ошибка подключения.
Попробовал считать как Z32,все великолепно почиталось,епром прилагаю.
В чем может быть причина.....если считалл как Z32,а на микросхеме Z60,почему ошибка подключения.
3K85K_S908AZ60ACFUE.rar
Изменено пользователем Sanho
Покурил инет,оказывается вопрос не единичный,пока есть версия проблемы софта.
Разобрался, забыл отписаться,для  6Q0 909 605 AH_S908AZ60ACFUE маска 3K85K - oscillator нужно указать не 16мГц ,как по умолчанию предлагает xprog,а 8мГц.И все читается великолепно.
  • 6 месяцев спустя...
Sec.Bit : A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 читал как HC908AZ32 (4L52H)
  • 1 год спустя...
Попытаюсь оживить :)
Октавия а5, 2012 года, блок 6Q0909605AH.
Пытаюсь идентифицировать микрухи, похожего на форумах не нашел (не исключено что плохо или/и не там искал)
Фотки прилагаю
Заранее благодарю за любую помощь.
з.ы. какой еще программатор, кроме xpog`а сможет осилить сие чудо.
Читать , а не мессаги сочинять
  • 7 месяцев спустя...
Оживлю))) а реально слить/записать с помощью CH341A? у товарища такой лежит, вот думаю стоит пробовать?
Ага щазззз! Carprog возьми или  Хprog .
  • 7 лет спустя...
hi !
help clear crash airbag caddy 6Q0 909 605 AJ
tanks!
hc08.rar
