Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
  • Ответов 497
  • Просмотры 113,9 тыс
  • не флуд, а бред человек копипастом решил позаниматься
  • А вот что пишут кому не жалко поделиться опытом и результатом. Откатанные прошивки таким образом сравнивал только по расходу и жопомеру....и не отличаются от авторских ( мне кинули несколько авторски.
Привет!!!
Пытаюсь побороть клевок при старте. Допустим трогаюсь со светофора: если потихоньку - все ОК, при интенсивном и очень интенсивном старте - вродебы пошла потом затык, потом снова пошла делов всего 1-1,5 сек. Как исправить этот бок???
Заранее спасибо!!!!!!!!!
Для начала, какая машина, какой эбу, проверено ли все в авто?
ВАЗ 21121, двиг: 1,6л 8в, стоковый, блок Январь 7.2 Итэлмовский 21114...-32, сток прошива I204DO57
Можети не важно, но она с ГУРом.....
Изменено пользователем Voffka
Привет!!!
я бы подкинул другие вв провода и свечи
А вот у меня непреодолимое желание "крутануть" чего нибудь в "Переход ХХ - робочие режимы"............
Вот только незнаю крутить динамику УОЗ или топливоподачю???
Проверь давление топлива, а еще я бы в прошивке добавил экстраполирующий коэф. при обогащении. Также согласен со свечами, проводами, ну и еще глянь АЦП ДМРВ
Давление не проверялось, экстраполирующий и так уже 2,05( в робочих температурах), жаль лога нету под рукой, но АЦП ДМРВ меньше 1,05
нет на стоке 2.05 коэфф-та -там 1.28 при рабочих темпер....
Попробуй отключить Anti-jerk , также минимальный реализуемый УОЗ в 0 или даже +2
Вначале я указал свою стоковую прошивку, для ориентировки, но я Не говорил что она у меня стоит. Я в поисках подходящей, на сегодняшний день катаюсь на "подправленной под себя" Final 2009 I204DO57 (HL)
Попробуй отключить Anti-jerk .....
А не прямая ли его обязанность сглаживать эти "клевки" при трогании и переключениях.
самая подходящая для тебя это сток прошивка -для поиска причины рывков
а твой финал может быть не тем, как его пустили в путь по инету
Возможно это ответ на многие вопросы............
АЦП.rar
Таз 21124 M73 I308DB04, прямоточный выпуск.
Как переводится с Евро-3 на Евро-2.
Просто выключаются ошибки и флаги, других калибровок не нашел.
Пробовал температуру включения второго ДК ставить за 100 градусов,
в итоге оба ДК не работают.
Что делать.
Что делать.
Попробуй вот эту.На ней поездить или в идентах покопаться.Здесь 1 дк.
I308NA02.rar
Подскажите в цифрах какое цикловой и какое давление соответствует малым,средним и большим нагрузкам?Вот все говорят про состав на малых-такой, на больших-такой,а где малые где большие?
Про состав на малых и больших они имели ввиду зоны эконом. и мощ. режимов. Отсюда и разные составы.
Про цикловые, если точно то нужно логи смотреть, не охота, примерно от 114-254.
Подскажите тоже по вопросику. Авто газ-3110, с 406м. Если едешь не зависимо на газу или бензине и начинаешь плавно сбрасывать газ, то машина подёргивается. Если сразу полностью отпустить педаль, то тормозит двигателем, а потом реагирует на педаль вроде адекватно, без дёрганья. Что это может быть?
Почитал HELP к СТР не нашол описания калибровки "крутящий момент" для J5.
Подскажите как работает эта калибровка,в некоторых тюниговых прошивках изменена?
