Методом научного тыка?онлайна нет.Поднимать потихоньку пока провал не уйдет?
Изменено пользователем glonas
  • Ответов 492
  • Просмотры 96 тыс
  • не флуд, а бред человек копипастом решил позаниматься
  • А вот что пишут кому не жалко поделиться опытом и результатом. Откатанные прошивки таким образом сравнивал только по расходу и жопомеру....и не отличаются от авторских ( мне кинули несколько авторски.
Парни помогите с одной проблемой. Значит валятся обороты при не прогретом двигателе.
Авто ваз 21093, 8в, Полный сток, катаю на смсовском софте ОЛТ 3, программа SPT 5752? катаю по ДМРВ
На последующий вопрос зачем мне катать на спорт ПО стоковый двигатель отвечу сразу - в гараже лежит еще один двигатель 8в на гранто поршневой и пиленной гбц с валом нуждин 12.1, будет ставится ДАД. На нем лопнула перегородка поршня, и двигатель пока что на ребилде, а тут хочу понять как нормально настроить на этом ПО. Старый двигатель настроен был по дросселю.
Собственно опишу суть проблемы на данный момент:
Пока настраивал хх, авто было прогретое, и все было норм, настроил хх 970об и откатал топливо.
На следующий день начались проблемы:
Завел машину на улице +4, норм холостой секунды 3, и сразу падают обороты до 300 и мотор глохнет.
Если авто прогретое (85-95) все хорошо, проблем нет.
Самый гемор это когда прогрел авто до 50, начал движение, при уже прогретом моторе до 70 град., в движении выключаешь передачу, и обороты валятся до примерно 400, потом их подхватывает до 1200, опять до 400, и так аплитуда все больше и больше, потом глохнет.
Смесь при этом Очень беднит 18-19 по ШДК
В Лске 43 видел как то поправку смси по температуре а в СПТ чет не найду ее. Или тут в другом дело?
Пробовал регулировать жесткостью не помогает, сама проблема возникает или после заводки сразу же, или 65-85 градусов.
Когда в движении, вырубаешь передачу, и обороты сильно проваливаются, а если допустим в момент ПХХ (не вырубать передачу, и плавно их до холостых скидывать то все норм )
Собственно есть 2 лога:
1 - сразу же после заводки авто +20t, авто почти глохнет чутку подгазовываю и все норм, ну и все движение до 90 град.
2 - авто полностью прогретое и почти нет проблем
1.rar
Парни такой вопрос, возможно сложный:)
Имеется двигатель 4b11 (Lancer X) и желание поставить на него валы от Lancer Evolution. После настройки получается неслабый профит, судя по отзывам. В мозгах нет возможности онлайн настройки, насколько знаю, только логи. Собственно сам вопрос:
Какие параметры обычно требуется редактировать при смене валов? Углы, положения, что?
А где можно почитать о смене валов?
Не туда попал
Изменено пользователем Alexandr63
Подскажите как правильно откатать ПЦН при 0% дросселя?
Интересуют обороты от 800 до 2000
Запускашь инженерку , грузишь прошивку , подключаешь ШДК LM или LC ,(на работающем двигателе) в инженерке в исполнительных механизмах находишь управление оборатами ХХ , регулятором добиваешься желаемых оборотов одновременно следя за показанием ШДК и вносишь поправку в таблице ПЦН относительно заданных оборотов.
Как-то так.
именно так как ты и сказал , только при этом должны быть выставлены два коэф интегральн и пропорциАнальный а то хх после выхода из прямого управления хх из окна диагностики начнёт танцевать и зависать .
timka я думал над этим методом. но что то на душе меня волновало что это не правильно.
Щас объясню суть.
У меня на старых форсах смесь при прогреве была хорошей (при 0гр смесь 12.0 и плавно беднилась до 14.7 к ~60гр).
Щас на новых форсах смесь при прогреве 10.5 и беднится как то рывками.
А кроме таблицы ПЦН я ничего не трогал.
Значит проблема в ней.
Описанный тобой метод я думал сделать, но что то мне кажется что нужно ПЦН на этих оборотах как то под нагрузкой выставлять, например на 1 передаче ехать (кстати именно щас так и настроил ПЦН, двигаясь на 1 передаче и выставляя обороты в прошивке от 800 до 2000).
Но могу ошибаться. Если ошибаюсь поправьте.
Андрей 152 интегральный и пропорциональный коэффициенты должны быть правильно выставлены? или заблаговременно какие то другие значения нужно выставлять?
Изменено пользователем 62RUS
Эти коэф. выставляються в самой начальной стадии настройкии ХХ .
в твоём случаии фикс хх , через диагноз , и крути време впрыска на хх , пробуй может , чего нито ,и получится , Вообще есть статическая производительность форсунок , ты их поменял , катай прошивку по новой или пролевай форсы и считай статику. подгоняй под старые, ну или подбирай эксперементально что не жэлательно .(опыт приходит с потом и убитыми шдк и спаленными турбинами и сожжёным топливом.)
Прошу помощи ! подскажите или ткните где почитать, как сделать плавное сопровождение дросселя ? у меня при открытии дросселя на 2 градуса рхх прыгает с 40 на 70-80 шагов ! j5ls_v43b
Изменено пользователем dedvr6
Для Этого Надо Правельно Выставить, ПИ -регулирование , Скачай справки к спт И почитай там всё ясно и доходчиво написано если что-то не поймёш подскажем .
Помогите пож-та настроить машину. недавно перевёл на инжектор. машина ваз 21060. мозг стоит январь 7.2
конфиг двигателя получился с объёмом 1.8. поршня тдмк 82 ход 84, ГБЦ сток. Р.В. 21214 гидрокомпенсаторы. форсы сток, Б.Н. сток.
прога для прошивки СТР 321-loader. ну и ChipLoader 1.97.7
С чего начать процесс корректировки прошивки под данный конфиг?
Прошивка сток i226fm10.bin менял только по флагам. Абсорбера нет вообще. Д.Д. вскоре поставлю. остальное по датчикам штатное.
Дикое желание самому разобраться в настройке! Кому не сложно научите пож-та, кто с опытом.
Заполни профиль до конца и ЧИТАЙ, читай, читай. Всё открыто ....
Здравствуйте!
Что подредактировать в прошивке для того, чтобы при сбросе газа с высоких оборотов обороты ХХ сильно не спадали (где-то до 500 сейчас спадают на пол секунды) "Холостой ход -> Алгоритм регулирования оборотов -> Жесткость регулятора частоты вращения"?
Или что-то другое? И на сколько?
Здравствуйте!
Данных маловато .
Машина , мотор , Эбу , прошивка и тд .
Январь 7.2 8 кл., прошивка серийная I204DM53, открываю в программе СТР-3.21 все устраивает, кроме этого (ХХ)
Может с диагностики и ремонта надо начать? .
Данные диагнозы нужны для начала .
Изменено пользователем timka
Нет, не надо...
Как обычно в общих случаях это делается (если железо исправно)?
