Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
Нет, не надо...
Как обычно в общих случаях это делается (если железо исправно)?
На исправной железке всё нормально работает и со стоковой прошивкой , а с I204DM53 наоборот есть задержка с подвисанием при сбросе оборотов выше 3000 .
А чудить с прошивкой на заведомо неисправном авто ))) зря потерянное время .
А мотор-то какой 1,6 или 1,5 , давление в рампе какое ? с обраткой или без ? .
АЦП : ДМРВ , ДПДЗ ?
Не будет данных диагнозы и разговора не будет.
Изменено пользователем timka
  • Ответов 497
  • Просмотры 114,5 тыс
  • не флуд, а бред человек копипастом решил позаниматься
  • А вот что пишут кому не жалко поделиться опытом и результатом. Откатанные прошивки таким образом сравнивал только по расходу и жопомеру....и не отличаются от авторских ( мне кинули несколько авторски.
пацаны ,а без газика какой коэфф корекции со выставлять в опен диаге ? или ориентироваться на более правильный?
Всем доброго времени суток!
Может ли кто-нибудь расквантовать мне бесплатную прошивку j7esa (в ней обороты до 10200) под рабочие точки серийных прошивок до 7650 об/мин?
Карту калибровок на всякий случай прилагаю, если у Вас ее нет, но пришлось ее переименовать, чтобы загрузилась.
Благодарю заранее если кто поможет!
j7esa_v0.4.2_ram.bin
j7esa_v0.4.1.j7.bin
А в чём смысл,зачем изменять квантование?
Чтобы корректно переносить в нее калибровки с прошивок, которые до 7650 оборотов.
Помочь можете или нет?
Чем не устраивает эта прошивка?
Ну не раскрутишь ты до 10000 , поставь отсечку как тебе надо и катай дальше.
Один фиг откатывать прошку потом надо под двиг. И в свободном полете она выложена довольно в кривом виде.
Или тебе калибровки из серийной надо в эту перекинуть ?
Изменено пользователем Klassikovod
Да, надо перекинуть калибровки, но не из серийной, а из купленной.
Крутить больше 7650 естественно не буду, отсечку вообще поставлю как на серийной...
Честно...это геморно и нудно
Бери сам по точкам и перекидывай. там может не совпадут какие по среднему значению поставь.
Но потом лучше все же катать. А вот если катать....то уж сразу откатай и не заморачивайся.
Автор то тебе не расскажет что и как изменили в прошивке и подозреваю что то с алгоритмом намудрили.
Я на классику тупо через F4 ( смотреть хелп СТР ) перекинул калибровки , кое что подправил потом по ходу движения...один хрен сразу не попал ...и откатал.
Езжу и доволен.
Времени на это убивать просто.
А так и за одно почитаешь что куда по хелпу...будет не бесполезно в будущем.
раз открывается в редакторе -квантование оборотов смотри.
Там все открывается. Скептик- автор прошивки, приложил карты под СТР в архив прошивки.
Просто в моей версии СТР нет функции "Квантование оборотов", а покупать программу 7 версии лишь ради своей машины не могу...
А квантование оборотов при "имитации сигнала расхода топлива" это не то
Изменено пользователем kaha
Мол.чел! Вы шо там курите?
А внимательнее посмотреть на мою картинку?
Я тем же самым редактором открываю
И при том в зависимости от карты прошивки открывает квантование хоть на 10000 хоть на 7000 ( так грубо сказать ) и рисует адекватно все, не надо по точкам перекладывать будет .
Я все правильно пишу.
На картинке это не то, я про функцию "Построение таблиц квантования оборотов", которая есть только в версиях выше 3.21 (не знаю начиная с какой версии) и о которой написано в хелпе к программе и про которую писал ТАС в посте 312
Прилагаю файл справки, но его формат надо переименовать в .chm, иначе не загружался.
Это в разделе Работа с программой -> Дополнительные функции -> Построение таблицы квантования оборотов.
Кстати, а начиная с какой версии СТР появляется эта функция?
ctp.txt
скрин знаешь как сделать?
я бы и сам так выложил , из под 7 ки справка в стр не открывается
И поясни что на картинке не то. Подробнее мысли изложи....что то их движение не словлю )))
