Mercedes Vito112 CDI 2003г.
По городу нареканий нет, (месяц-два катается без проблем) по диагнозе все нормально, но стоит выехать на трассу, проехать примерно 200км - обороты выше 3000тыс. не поднимаются, так и возвращается обратно, что не делай все равно в аварийном режиме, по приезду в город, глушит - заводит, опять авто нормально работает, сканер после этого видит сохранённую Р1470 ошибку (неисправность клапана управления турбиной), такое уже два раза повторилось, проверил вроде все что связанно с этим траблом: вакуум и трубки нормальные, патрубки не рваные, интеркуллер чистый, провода к клапану целые, заслонка клапана не заедает, куда копать, подскажите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/
Попробуй поменять местами клапан турбины и ЕГР. Если код поменяется клапан управления турбинои по замену.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-145528
Поменял местами клапана, к концу недели намечается поездка, посмотрим, какие мысли есть еще?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-145566
mercedes спасибо, авто проехало около 700км, полет пока нормальный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-147458
добрый вечер.....а не подскажите можно ли вместо клапана турбины поставить клапан ЕГР.....он поменьше....хотя функция та же.....просто он есть почти даром)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-171498
Попробывать можно, но будет ли результат? Насколько я знаю они не взаимозаменяемые.
если оба больших то прокатывает, а насчет маленкого не уверен
Изменено пользователем mercedes
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-171508
даже не знаю что и сказать......сегодня поставил этот маленький клапан(Спринт 2.9 TDI).........по ходу открывает закрывает....турбина срабатывает....интересно надолго ли:)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-171649
Ставьте от Viano клапан (дешевле и надёжнее), разъём немного переделаете, и будете кататься без проблем!
Изменено пользователем kluffan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-171784
Спасибо..........на будущее буду иметь в виду......клиент уехал с клапаном от ЕГР
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-172112
через пару дней вернулся((( некоректно работает все таки клапан ЕГР......поставили как должно быть и все ОК....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-175949
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Точно такой же меседес запускается ездит все нормально ,но в любой момент может заглохнуть и пока не остынет полностью не запускается ,диагностику подключал выдает ошибки Р1470 и Р0201 обе сохраненые ,помогите советом .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-385554
а расшифровать не можете ошибки......или за вас их расшифровывать?
Р 02101-обрыв цепи 1 форсунки.......Р 1470-давление наддува низкое\большое......по большому счету когда будет обрыв цепи на форсунку Вито не заведеться,ройте в сторону Р0201
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-385560
Проверил форсунки все прозваниваются проводка также прозванивается все собрал запускается.сейчас жду пока заглохнет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-385661
Когда глохнет появляется ошибка обрыв 1 форсунки ,попробовал поменял 1и2 форсунки местами всеравно появляется ошибка на первую форсунку ,прозвонил проводку целая .Получается это мозги погибли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-387703
у друга было такое пока мозги не заменили......возможно и мозги....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-387706
Еще посмотрите проводку за воздушным фильтром,часто перетирается об стакан и коротит на массу. Ну и контакты в фишке на форсу поджать не помешает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-387834
  • 3 месяца спустя...
Всем привет недавно авторизовался на форуме надеюсь кто нибудь поможет! У меня Мерседес Вито 2,2 купил зимой катался радовался покупке машина красива и быстра но вот не давно отказало турбо и теперь как телега нет тяги, вобщем обороты больше 3,5 не поднимается с глушака валит чёрный дым, шланги посматрел всё целое снял нижний патрубок с родиатора турбины оттуда вылилось мысло око 150-200 грамм, бывал на диагностике сказали что нехватает давления топлива снял бак посматрел за одно почистил и топливный фильтр поменял без результатно. Помогите советами люди добрые незнаю что делать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-428419
Ехать на нормальную диагностику желательно где есть стар диагноз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15890-mercedes-vito112-cdi-2003%D0%B3/#findComment-429055
