Toyota Prius (Тойота Приус) потух монитор
Toyota Prius (Тойота Приус) 1998 г.в. погас монитор, периодично включается. Может кто сталкивался с такой неисправностью или богат принципиальной схемкой. За ранее благодарен.
Есть 2001 леворукий америкос. Может подойдёт?
Просмотри на предмет непропая, как индикатор так и обвязку, бывает косяк в этом, возраст
Fantoy ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ
Изменено пользователем makssik
зачем удалили мой пост ?????
ссылку на сайт с доками можно тут выложить или нет ???
Монитор вскрывал, пропаял , видимых непропаев не обнаружил. Даже поменял электролиты на плате где расположен инвертор. Дисплей иногда мерцает, даже включается и работает.
можно если Ссылка не на аналогичный Ресурс., лучше доки выложить. :rolleyes:
ALEX
не , ресурс только по гибридам и инфы там по ним не мало
качать и выкладывать - долго получиться
так что вот http://hybrids.ru/downloads.asp ресурс
кому что надо будет , и интересное найдет для себя , то сольет
по теме
скажу сразу , проверить все питания и массы именно на разъеме монитора .
если все гут , то ВНИМАТЕЛЬНО проверяем источник питания в самом монике - засада там !
я так понял что примус в 10 кузове , вин какой ?
Может быть не работает только инвертор? Тогда причина может быть трансформаторе инвертора,транзисторных ключах ,ШИМ преобразователе и т.д. Посмотри на специализированных форумах типа monitor.net.ru . Там же можно скачать типовые схемы инверторов...
ЗЫ. Если нужно будет что-то по схемам - выложу, что есть.)
Изменено пользователем AndyPP
Приус в 10 кузове. Монитор иногда включается, но после того как выключишь зажигание может не включится.
DC\DC преобразователь монитора смотреть нужно
скорее всего причина будет банальной
высохщие электролиты и непропаи.
Прочтите 6 пост там ответ на ваше высказывание, внимательнее читайте тему
Аналогичная ситуация с DVD со встроеным монитором.
Монитор оказался в норме - проблема в комутаторе видеосигнала - с прогревом (физическим - печкой)
начинает работать,но сбоит при выключении зажигания.
Непропаев не нашел,конденсаторы в норме.
