Добрый вечер! Подскажите плиз правильное описание ошибок: В1994 и В1998.
Ошибок было много, сейчас, к сожалению, все не вспомню. Крэш исправил. Поставил резисторы на подушки водителя и посажира. Осталось две ошибки. Может резисторы не того наминала, поставил 2,2 ома?
Благодарю.
преднатяжители ремней . оранжевые разъемы под сидениями .ставь резисторы 2.2 ом
Спасибо. Под сдениями только концевики защелок ремней, четные.
Поправте меня если я не прав! Если сробатывает перапатрон преднатяжителей ремней - то ремни заклинивают.
Я не разбирал обшивку, не было визуального повада, но видно придется.
Меня интересует правильная итерпритация ошибо для этого авто
В РЕМНЯХ НЕТ ПЕРАПОТРОНОВ ОНИ СТОЯТ В ЗАЩЕЛКАХ РЕМНЕЙ . ЭТО И ЕСТЬ ПРЕДНАТЕЖИТЕЛИ
У ВОДИТЕЛЯ ПОД СИДЕНИЕМ СПРАВА ЧЁРНАЯ КОРОБОЧКА В НЕЙ 2 РАЗЪЕМА
ОРАНЖЕВЫЙ НА ПЕРАПОТРОН ФИОЛЕТОВЫЙ НА ИНДИКАТОР ПРИСТЁГИВАНИЯ
Ник говорит о владельце много. Подробнее подсказки и быть не могло!
Благодарю. К вашим услугам.
а ошибка 1900 у форд как расшифровывается подскажите плиз?
А буковка какая: P, B, C, U ? Если B1900 Driver side airbag fault. Сторона водителя, но думаю, что не передняя.
Больше инфы о машине плиз.
Изменено пользователем weel
Рано я обрадовался. Нет в черной коробке ни фиалетового ни жолтого разьемов. Есть четыре двухцветных провода. Такая же коробочка и под пассажирским сидением. Методом "научного" тыка я пробовал ставить резистор между разными проводами. Скане показывал дополнительную ошибку. Короче я так и не разобрался.
Вот фотки преднатяга и разъема .ОРАНЖЕВЫЙ на преднатяг ЖОЛТЫЙ на боковую подушку.
Всему виной спешка и не внимательность. Машину сделал не я, а вы! Скажите куда отправить благодарность. :post-6:
