Mercedes Вито перегорание шунтов в реле свечей
Может кому пригодится. Прибыл данный товарищ с жалобой на плохой запуск на холодную. Обнаружено отсутствие питания на свечах, хотя слышно как срабатывает реле, сопротивление свечей около 1.1- 1.2Ом каждой, практически норма. Вскрытие реле показало перегорание шунтов на выходе к свечам, поставил перемычки- сгорели сразу же после включения. Куплены новые свечи сопротивление 1.5Ом. Замена, и все работает!, свечи старые не подгоревшие не оплавлены.
Чтобы правильно проверить свечу, надо подать на нее питание через амперметр. И сразу Вы увидите, что там вовсе не 1,1 Ом, а самое что нинаесть КЗ. Такая лабуда в каждой 2-й машине.
Желательно ещё подобрать по сопротивлению все свечи ( чтоб одинаково омметр показывал) , тогда срок службы их возрастёт .
в свечах проблема прозванить свечи на сопротивление
  • 3 месяца спустя...
Привет всем знатокам. Ежели кто хочет убедиться на 300% в работоспособности свечей накала, то знайте что операции демонтажа онных вам не избежать!!!!!!!!!
При проверке свечей через амперметр, обратите внимание на время падения тока и его величину, обычно этих данных достаточно чтобы судить о качестве свечи накала.
а вы себе представляете как эти свечи выкручивать?а потом головку снимать...высверливать...
Видно вы ещё не ломали такие свечи... С таким подходом ждать не долго...!!!
Проверяю амперметром обращая внимание на опускание тока при прогреве.А с выкручиванием-можно и штаны наложить.
во-во
Проверяю куском провода подсоединённого к + клемме АКБ. Если пальцы,которыми подсоединяешь второй конец провода к свече сразу обжигает и искры большие, то свеча закорочена.
тоже недавно нужно было заменить две свечи на Вито......пока выкрутил думал что наделаю в штаны......чувствую уже все....ломаеться.....также как и менять форсунки.....иногда болты ломаються))))
А ты объясняй этим летчикам, что каждые 30 т.км. положено менять медные колечки под форсунками и мазать спец. смазкой, тогда вынимаются как положено. Так же и со свечами. Это меньший геморрой, чем потом высверливать.
