NISSAN Almera Classic (2007)
здрасте! подскажите пожалуйста на Nissan Almera Classic 2007 ключики в панельке лежат?
  • Ответов 51
  • Просмотры 12,3 тыс
  • Старый ты уже никак не восстановишь Ищи либо новую панель либо ищи кто продаст чистый дамп +Nissan Consult+ Nissan Security Card for Immobilizer
  • Дамп от нового щитка нашли, Nissan Consult и карточка для иммобилайзера есть. Но дальше нужен Pin, а его НЕТ!!! пин из моторного тащите.
  • не получается считать его, говорят проц в моторном, закрыт. А кто ни будь, считывал его, чем читали? самое простое решение,это на разборке купить щит и моторник,потом прописать ключи!
АГА там и лежат.
Если дамп патерен, можно поднять машину методом заливки другого дампа и прописать в него ключи. Я считаю, что они прописаны два раза, 100 и 150. Откуда их выдернуть можно, только намекните? А Я на досуге поищу инфу и может сам допру, что и как.
Как я понимаю надо связать иммо, панель и ключ.Или в моторнике убить иммо. Или можно с заведомо рабочей машины слить инфу и залить её в иммо, ключ и панель.Если так то надо править ключ, чего сделать пока не могу.Вопросы такие : руками смогу выдернуть пин или надо спец девайс? Все места назвал с которыми работать надо, если все по уму делать(не убивать иммо)?
Просто делал Альмеру , нервый раз считал дам криво, второй раз нормально, поправил. Пока ставил волновался , но все обошлось.Вот и решил разобратся.
чужого дампа мало, панель другая с родным дампом поможет
Епром и проц завязаны?
Если завязаны, то пара проц-епром, плюс ключи положить, прокатит? Что еше в дампе панели лежит, кроме ключей?
"Пара" в этом случае это моторный и панель с ключами. В еепром панели находится синхронизация с моторным.
Панель новая не б/у, ведь так?
В дампе ключи два раза прописаны или всетаки один?
Дамп от донора вам не поможет если вы завалили синхру с моторным. С моторного вытащить ни чего не получиться, кроме Вина из еепром. Так что если завалили щиток, то поможет вам новый щиток или дамп. Ну а дальше дилерский консалт III. Ну и по процедуре привязки.
Изменено пользователем mir12volt
В дампе ключи два раза прописаны или все та ки один?
один раз или два какая разница , как синхру востановить то ?
Изменено пользователем витальмонс
халявных решений нет.
Изменено пользователем kossiopey
Вопрос мой не в поиске холявного решения, мне интересно понять.
Спосибо всем за ответы. Инфы предостаточно, дальше сам буду это переваривать :post-7:
А што там за моторный такпой што кроме вина больше нечего невыташить?
Иммо не в епроме, а в проце моторного.
ключи лежат в панельке, до 5 штук можно закинуть.
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем! Ну подскажите как подключить на столе эту панель с ниссана альмера классик
Вот как- то вот так.
И город в профиле нормально напиши!
Изменено пользователем vazseller
[/quotЭто не та панель на такую у меня есть а вот именно на эту которая на фото!
вот схемка,должно подойти!
Изменено пользователем dim3075
