Audi Allroud пневмоподвеска
Добрый день, коллеги!
Audi Allroud пневмоподвеска.
Oстаётся не стираемая ошибка: 65535 - неисправность блока управления
Номер блока 4Z7907553A внутри две мотороллы
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Kто богат дампом от данного блока?
Зарание спасибо!
Зарание спасибо!
Была такая же проблема давно,только не успел прошить мотю,пока нашёл прошивку ,знакомый у которого это случилось купил другой блок .Вот кое что ,что по размеру можно выложить на форуме,по подвеске данного авто.Прошивка верхней моти (так сказал человек который мне её дал),так что пробуй.
Попробовал- результат ниже...... Блок подключал на столе.
Номер Контроллера: 4Z7 907 553A
Компонент и/или версия: - 2C1A1 X030
Кодирование: 25500
Код Сервиса: WSC 00030
8 Найдены неисправности:
01399 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
01773 - Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311
00807 - Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
00808 - Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151
00805 - Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148
00806 - Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149
01397 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
Если на столе, то ети ошибки нармально, кроми однои (65535 - Неисправен блок управления).
Машине даны момент остаётся не стираемая ошибка: ( 65535 - неисправность блока управления).
Так палучаетца что тоже самое. А может проблема другои мотороле.
Никто нипробовал перепрошить вторую моторолу?
Нет- проблема точно в верхней моторолле. Просто выложенный дамп - с ошибкой 65535 = FF.
понел. А кто имеет дамп без ошибки??
Зарание спасибо!
Изменено пользователем arvy
добрый вечер.есть ли раздница между блоком 4Z7907553A с сблоками с окончаниями Fи H.???
у меня стоял с окончанием А,вылечить его не получается спец вроде перепрошил якобы но выдает такую ошибку.
теперь другая проблема.включаешь зажигание компрессор включается ровно на 1сек.и на понеле опять загорается неисправность пневмы.диагностика показывает код.01399реле компрессора системы регулирования дорожного просвета J403 замыкание +.
есть какие нибудь коментарии по поводу всего этого?проводку прозвонили все в порядке.
завтра приедут с окончаниями FиH.буду пробывать
нинашол рабочево дампа на блок 4Z7907553A.
место етого блока поставил другои блок 4Z7907553G
все ок, работает
Не уверен по поводу ваших случаев но очень часто данная ошибка вываливается когда в блоке реально что-то неисправно, возможно выбит какой-нибудь ключ
Пока не ясно- почему отдельные перешитые блоки работают больше года, а другие умирают через неделю. Думаю, что проблема блока в верхней моторолле. В последнем блоке в качестве эксперимента поменял верхнюю и нижнюю мотороллы, предварительно их перешив. Ждем результатов.
Да наверное вы правы! Это скорее всего болезнь такая Епром в мотороллах глючить начинает из-за износа, видимо в какуюто ячейку постоянно перезаписывается какая-то настройка и ячейка дохнет как это бывает в Бмв и Опель ну и в Концертах у Ауди
проблема в самих моторолах на обратной стороне проца волшебная надпись CHINA
вот и купи немецкий авто , а он почти китайский :post-5:
  • 4 месяца спустя...
Вот здесь интересная инфа по пневмоподвеске. ALLROAD. ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=19063&pid=302265&st=0entry302265
Прочитав её будешь профессором по ней: от оперативного ремонта баллонов в дороге до замены БУ и их прошивки. В этой конфе информация дается свободно, нужна только регистрация, а не по жидовски. Один чел из Саратова специализирутся по ремонту и прошивке блоков управления подвеской, да и в Москве не перепились знатоки.
  • 2 года спустя...
Не стал плодить темы, проблема таже - ошибка 65535, блок 4Z7907553A. Епром проца верхнего выкладываю. Кто может подскажите где править, не безвозмездно.
верхний.bin
У них волшебная опция, раз 10 требуется стереть ошибку, которая висит постоянной, и появляется волшебная надпись "неисправен блок управления". проверено эксперементально. На работе должны быть дампы. Завтра вечером, если найду - скину.
Для устранения косяка достаточно перелить еепром. И не трите просто так ошибки, если висит постоянная.
4Z7907553E Full 0K7(self)5F.rar
4Z7 907 553 F00000.rar
Спасибо за прошивки! А они же с буквами Е и F, а у меня А, подойдут разве?
