Сгорел январь 5.1.1 -71
Притащили вчера на веревке ваз 2109,после самостоятельного ремонта.Из-за сгоревшего модуля и эксперементов хозяина сгорел ЭБУ.Подавали + на разъем ДПКВ.В блоке сгоревшего нечего не видно,возможно ли поднять блок и что могло сгореть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/
  • Ответов 52
  • Просмотры 27,4 тыс
  • Димарик_222
    Димарик_222
    дорожки смотрел ,все целые.Всем спасибо. завтра буду разбираться.
  • вобщем везде от 1.5 до 3,5 кОм кроме одной там 5.3 Ом Вот картинка, чтобы не было путаницы и лишнего не наменяли, а то может вы одни конденсаторы имеете ввиду, а я другие. Как говорится, доверяй, но
блок на связь выходит?
смотреть 48 пин -выгорела дорожка или ножка в разьеме и 49 пин
починить можно при наличии схемы принципиальной эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-151220
хозяин пусть покупает новый блок , а сгоревший оставляет Вам для починки и экспериментов над умершим ЭБУ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-151223
блок на связь не выходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-151227
Вызвони куда идет датчик кленвала по схеме если на процессор то ремонт нецелесобразен, по я не помню, недолжен дкпв выходить на проц,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-151278
По идее страшного случиться ничего быть не должно, максимум дороги поотлетать могут.
ДПКВ напрямую с процем не связан, а связан через микросхему адаптивного усилителя LM1815
В общем смотри первым делом дорожки питание ECU и питание 5 V на микросхемах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-151293
Держи. Может поможет.
Элем.база.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-151294
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-151306
будь добр, ответь, что у тебя получилось, сам недавно так лоханулся, ткнул плюсом на 48 ногу вместо 47.(январь 5.11 -71) что мне теперь делать с этим блоком?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-152663
48 нога это по сути масса разведенная от помех. либо выгорел сам провод в прводке, либо дорожечка. цепляете паяльничком проводок к обычной массе контроллера и проблема должна решится.
to Димарик_222: не провеяйте блок на связь. смысла нет. включите зажигание, послушайте щелчки реле бензонасоса и активность лампы чек энджин для начала. вспалить 12 вольтами ЭБУ через разъем ДПКВ нереально. Там амплитуда в рабочих режимах свыше 100 вольт прыгает да еще и стоят высокоомные токогосящие резисторы. уверен блок жив, а может и модуль зжигания, просто у вас проблема напимер в питании +12 вольт на 27 ногу если тестируете всё на машине. если на столе... тут только правильный k-line адаптер и мутиметр поможет.
еще диагностику без k-line можно проверить с помощью светодиода и резистора на ом 500. подколючите этот резюк на 55 ногу ЭБУ и массу. переподключите клеему на акб, через секунду светодиод коротко поморгает - это признак работы процессора и флэшки на ЭБУ (плюют инициализацию в диагностический выход).
Да и вообще допытывайт вашего хозяина экспериментов куда он чё еще тыкал. повторюсь, про тыканье в разъем ДПКВ 12в и этим убить контроллер - БРЕД, либо это был разъем например ДПДЗ, ткнул 12 в в выход +5в...тогда аллах акбар всему январю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-157739
не 100% кранты блоку , у меня так один январик выжил , с обратной стороны сгорает дорожка с 5 в питанием , если после её восстановления процик не греется то есть шанс .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-157782
  • 3 месяца спустя...
Вышел на больничный и от безделия решил заняться контроллером, нашел сгоревшую дорожку, контроллер стал выходить на связь и прошиваться, но при установке на машину последняя не заводится, топливо льет так что вонять начинает в салоне, это процессор умер??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-188201
посмотри что у тебя в каналах АЦП творитца. Там бардак скорее всео. ДМРВ отруби и тоже АЦП посмотри. если там чегото есть. то проц полутруп. АЦП внутри сдохло.
меняй проц.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-188385
подключаю на столе, вот что творится в каналах АЦП, когда все отключено. Да, и еще вентилятор охлаждения постоянно включен почему то....
Изменено пользователем Volodar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-188515
Форумчане!
Кто нибудь может сказать какое напряжение питания у процессора SAF-C509? И на каких ножках?
ЭБУ Январь 5.1.1 Машинка ВАЗ 2110 2002 года.
Пред история: машинку заглушили и после не завелась, пока искали причину проверяли напряжения на датчиках, на колодке ЭБУ всё было в норме. Отключали несколько раз аккумулятор и в один прекрасный момент ЭБУ не включился.
В нутри ЭБУ все напряжения на микросхемах по питанию в норме +5В , кроме процессора. Кто знает какое там должно быть напряжение???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-203140
Тоже столкнулся с такой бедой подав напругу на 48 ногу.Между ногой и lm1815 проводимость есть.Подскажите где еще может быть проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-231962
Какую напругу подали? Как ЭБУ был подключен? Какая проводимость между ногой? Вы хотите получить вразумительный ответ, так задайте вопрос, чтоб было понятно, что Вы там делаете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-231978
подключал проводами,и подал 12 вольт вместо 47 ноги на 48.Дорожки от 48 ноги до lm1815 целые
Изменено пользователем -Airis-
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-231983
48-я нога это масса. Где-то дорожка должна сгореть. Плату с обоих сторон смотрели?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-231990
да с обоих.С 19 ногой прозванивается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16504-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-231995
