Tactrix Openport 2.0
Хотелось бы узнать с какими именно диагностическими программами работает этот адаптер ,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/
  • Ответов 56
  • Просмотры 34,9 тыс
К примеру Teachstream... Новейший комплекс TOYOTA TechStream (Течстрим) пришел на замену Toyota Intelligent Tester II и включает всю его функциональность. Полная диагностика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-157873
  • 3 месяца спустя...
Люди добрые, проблема такая. После обновления фирмваре опенпорта 2.0 заметил, что течстрим перестал работать с теми машинами, у кого диагностика по к-линии идет. До этого такая проблема была в Эвоскане, но уважаемый SVID посоветовал сменить длл проги на ту, которая лежит в опенпорте, сделал, теперь эвоскан работает. А как быть течстримом? Пока ничего не менял, решил спросить на форуме. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-185749
Кто нибудь может помочь мне в решении проблемы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-187393
сначала разберись в софте проблема или в железе,
установи на чистый комп софт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-187559
В железе проблем нет, думаю. По к-линии работает Эвоскан, также по к-линии работает программирование блоков через ОБД, по к-линии.
Скорее всего дело в дровах или в программе. Но постараюсь ставить все с нуля на другой комп. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-187561
Кто-нибудь знает, течстрим с этим адаптером репрограмминг делает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-193486
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-203953
Может схемой кто богат? Спрашивал у google- результат 0.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-204231
А какую схему надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-204238
А какую схему надо?
Openport 2.0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-204387
Openport 2.0
А прошивку не надо? Там Tricore проц !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-204405
  • 8 месяцев спустя...
С какими еще прогами возможно подружить Open Port 2.0? Кроме Techstream...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-303442
А как он работает с Mitsubishi? Со всеми работает? Дату можно смотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-305620
Можно еще подружить с INPA BMW и HDS Honda. По INPA много инфы в сети, а вот как HDS заставить работать с OpenPort никак не найду ничего толкового. Может тут кто знает и напишет как это сделать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-305628
У меня чето нод блокирует доступ к этой странице.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-305682
Скачал установил течстрим каспер дал добро
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-305714
Немного прояснилось по HDS. Как я понял, с Open Port работает только одна версия 2.018 . Потому что нет более свежих дров пока. Далее...даже если все получится, то этот HDS будет работать с Honda на уровне движок-коробка. Ну и на хрена тогда все эти реверансы??? Любой более-менее мультимарочник будет делать тоже самое. Короче галиматья все это, Open и HDS. Может конечно я ошибаюсь и не так понял. Кто в курсе поправьте, плз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-305787
  • 6 месяцев спустя...
Хотелось бы продолжить эту тему,сам использую опенпорт2 только под Тойоту,а хотелось бы использовать адаптер более "ширше"...
Да и производитель заявляет,что можно http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:what-j2534-software-does-the-openport-20-work-with&catid=41:j2534&Itemid=41
Кто поделиться рабочим софтом диагн.программ для Опенпорта2.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-366937
Я работаю с ИНПА, для БМВ. Еще Эвоскан для ММС, но берет только мотор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16626-tactrix-openport-20/#findComment-367135
