Мануалы Launch X-431, GX3, Diagun, Master
Всем привет.
Где бы почитать про диагун подробно о его работе, этакий обучающий курс. Есть желание взять, но сначала хотелось бы узнать о нем побольше.
Зарегилась на форуме, но скачать файлы прав пока нет.
А хртелось бы узнать подробности по диагностике, привязке ключей, работе с иммо и другими системами.
И почему дилеры не делают обучающего видео курса по оборудованию-лучше продажи бы шли.
googl всё это знает
  • Ответов 142
  • Просмотры 70,4 тыс
  • Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Toyota Diesel Injector Reprogramming.pdf Introduction of Toyota Transponder code Registration (II).pdf TOYOTA Accumulator Pressure Down to Zero Drive.pd
  • Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Mercedes Sensotronic Brake Control Adaptation.pdf How to Match Mercedes-Benz W220 Instrument (ICM).pdf ISUZU(Thailand) Diesel Injectors Programming.pdf
  • Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master ECU Code for VW Model.pdf Guide for VWspecial function operation.pdf Audi A6L Service lamp Reset & Service Interval Set.pdf
googl всё это знает
да рылись в гугле, все обрывочно дается.Хотелось просто найти полное описание по работе...я так понимаю что слишком много хлчется и собирать придется по крупинкам.
В версии 25.90 В основном меню в самом низу появилась дополнительное подменю Chanel information, вот как раз таки там весьма подробно надо отдать должное расписано что где да как можно адаптировать и проверить в базовых установках.
vag-com_bloki_izmeritelnih_velichin_rus.pdf
Сброс ТО на Мерсы А и В и таму подобное после 2000 годов 203 211 220 и.т.д
Вручную не коректно.
Зарание Спасибо.
ne magu skapirovat pdf fail i perevadit po ruski,angliski iazik ne znaiu. po ruski ne znaite gdenibud faili? zaranie spasibo!!!
На diagune сгорает диагностический модуль 2 ой раз, первый раз подключил к 14 ой его поменяли,а второй раз к Toyote Raum и опять та же история, может кто знает в чем проблема?
Не могу утверждать про Raum, а вот в некоторых моделях Camry на диагностический разъем заведен провод с катушки зажигания. На заведенной машине на этом проводе напряжение в импульсе выше 100 В.
подскажите пожалуйста как правильно с помощью LAUNCH DIAGUN прописать новую рулевую рейку на фольксе Б6 рейка уже поменяна на панели горит неисправность
Купили недавно Лаунч Х-431. Дилер залил в него программы для самых распространенных марок автомобилей. Но работает он как-то не корректно. Далеко не все системы ним можно протестировать, с некоторыми он попросту не может установить связь. Разве что ошибки почитать ним можно. Но для таких целей можно найти прибор попроще и подешевле. Может, кто подскажет, как настроить и довести до ума сей прибор?
Кстати, по поводу ошибок. Читали Лаунчем ошибки на автомобиле. Выдал он несколько кодов ошибок. Начали по этим ошибкам устранять неисправность. Весь день устраняли. Безрезультатно. Пока не пришел другой человек с другим прибором. Другой прибор показал совершенно другую ошибку, по которой неисправность была устранена за 10 минут. При чем - у того другого человека прибор был вовсе не дилерский, а тоже универсальный, только лет на 5-7 старше нашего. Но ошибку прочитал верно, и после устранения неисправности тот прибор протестировал машину в режиме реального времени и по всем параметрам...
Ну не верится мне, что некорректное чтение ошибок и отсутствие связи с половиной систем автомобиля - это предел Лаунча.
Помогите, плиз.
А где взять технические термины на английском языке?
чтоб их выучить.
Посмотри здесь не плохо переводит автомобильные тех. аббревиатуры.
Внизу есть демо, а так можно найти полную версию, если надо могу выложить.
Помогите, плиз.
эй, уважаемый! а где факты, доводы? какая-то машна, с какимито ошибками, лаунч соврал, а вы умеете им пользоваться? рождается вопрос. а название ветки форума //точно?// правильно прочитали????
полного описания не найдёте. надо просто им работать. / а хоть к какому нибудь сканеру есть полне описание??? я таких ещё не наблюдал. а более менее дают инфо на курсах диагностов.
Если Вы внимательно читали мои посты, я в них как раз-таки и прошу помощи разобраться с Лаунчем.
А если нужны подробности - машина Ford Connect 1,8 TDCI. Ошибку выдавал по иммобилайзеру (если найду распечатку - напишу код). А на самом деле проблема была с датчиком положения распредвала (проводка переломилась внутри жгута).
Вот еще случай. Ford Mondeo 2.0 TDCI. Не включается вентилятор охлаждения двигателя. Лаунч не может с ним связаться для проверки. Датчик температуры тосола показывает -40 град. С. При этом - фактический сигнал с этого датчика такой же, как и с датчика температуры ГБЦ (2,13 В). Но что самое интересное - управление вентилятором всё-таки есть (при включении кондиционера вентилятор включается). Но Лаунч не смог протестировать систему управления вентилятором.
Потому я и спрашиваю: может, в него нужно какие-то обновления и дополнения позакачивать, иначе это будет весьма посредственный сканнер ошибок, а не серьёзный диагностический прибор, которым его представил нам производитель.
Просто Ford и Launch как то не очень любят друг друга. :) С обновлениями улучшается конечно по немногу, но все же это не то. Давно понял, что по Ford нужно брать что то еще.
даже нечего дописать.
да, хотел знать подробности.таких косяков не наблюдал, но обмануть может любой мультимарочник. лично у меня на фордах, хоть европа, хоть америка, максимум, что было, это error communic..
могу сказать про жм 93-95 годов и ланч (против теха1).
с ланчем только ошибки посмотреть и работу мотора, с техом можно абс запустить, и в моторе датчики по включать (это так грубо). вообщем разница большая
THC
Может возможности в один пакет лучше?
у меня не открываются pdf файлы:(
Нет безгрешных мультимарочников, понятие приходит со временем, по многим моделям 431 очень не плох..
Может ли Launch X431 Master сбросить пробег у Volkswagena Caddy?
