Ремонт приборной панели Счетмаш
Доброго всем дня. Принесли панель приборов Счетмаш 2115-3901010-03 новая. Не работает указатель уровня топлива и спидометр. Подключил панель на столе, прозвонил, на оба моторчика не идет никаких сигналов. Рядом с моторчиками стоит PIC16F684, с него идет управления на оба мотора. Вопрос у меня такой, можно ли запрограммировать это pic обычным программатором, поддерживающим данную микросхему или там есть скрытая область к которой не добраться? Даташит на микросхму нашел, но сильно он мне не помог так как на англ. языке, а в англ. я не очень силен.
С чем он к вам приехал???
Пробег мотает, не работает только стрелка.
Изменено пользователем Pafka
Попробуй поменять PIC на другой, их там два.В этих панелях часто сами движки выходят из строя.
Ось на шестерёнке ломается.Если при вращении стрелки рукой из моторчика слышен хруст,его
в мусору.У самого сейчас панель лежит,спидометр не работает.Моторчику хана.На рынке
все уже скупил,обещали привезти.
Моторчики оба аккуратненько вскрыл, посмотрел, все на месте, все живое, обмотки звоняться. Это точно pic , так как никакого сигнала не идет с него вообще. Вот теперь засада не знаю удастся его поменять или нет. В электронике не очень силен, но знаю что есть пики которые просто так не перепрограммируешь, там какая то нечитаемая, защищенная область есть. Вот думаю теперь, мой пик программируется или нет.
Может есть у кого нибудь описание устройства и работы пиков, желательно русскоязычное, а то похоже придется серьезно изучать теорию...
  • 5 недель спустя...
Вы что, нив коем случае не меняйте пики местами-это вам не поможет там микропрограммы разные.А прошить его можно, если есть прошивка.Многие программаторы поддерживают такой пик.Можно спаять самому.вот схема и программа http://depositfiles.com/files/9c053a4mb
Изменено пользователем Sink3d
1.Берешь новую микросхему
2.Вставляешь в программатор
3.Заливаешь в нее свою прошивку
4.Выпаиваешь старую
5.Впаиваешь новую
За прогу и мануал респект большой. То что залить можно только свой дамп я уже понял, да вот где его взять, такое ощущение что дампы эти под грифом "совершенно секретно". У тебя случаем не завалялся где нибудь?
надо еще одну панель разобрать.
что бы отремонтировать что то неисправное. надо что то исправное сломать. :post-2::post-3:
согласен, жаль что нет такой рабочей.
Знаешь анекдот про неуловимого Джо?Который не то чтобы совсем неуловим.Просто нахрен никому не нужен.Также и с этими пиками.Кому в голову может придти их читать?
Пока с такой проблемой не столкнешься, конечно думать не будешь, а вот когда на полке почти рабочая панель пылится, то наверное задумаешься, и если где то появится возможность считать такой пик, то обязательно это сделаешь...
А бит защиты при программировании этих пиков не устанавливается? попробуй его считать после этого...
На счет бита не знаю, но судя по инфе которую нашел на этот пик, его нет
Скрытых областей нет. Прошивается практически любым программатором. Из аналогов пик 16F84A
на народе по моему учебник был, сам учился. в яндексе быстро находится. там как раз на примере оного.
Изменено пользователем danet@bk.ru
могу редактор выложить и симулятор. хотя с сайта скачать быстрее будет))) с уважением.
Если еще актуально -
2115 3801010-03
_______.rar
  • 2 года спустя...
2115 3801010-03
Где взять схему на эту (2115 3801010-03) панельку?
2115 3801010-03
Вы лично сами пробовали программировать этими прошивками пики???
Всё работает???
