Мужики.Такая проблема Fiat Albea Пересчитал Тахософтом пробег показал 5260, дам не сохранил.Пробовал по-разному и другие дампы, на приборке пишет TOTAL 0 км или 0 mi или вообще темный экран. Здесь на форуме брал дампы - результат тот же. Писал X-prog ом. С родным дампом тоже так же себя ведет..
Дамп кривой, делаешь как, внутрисхемно?
Уже попробовал на всякий случай с Doblo дамп залить ((( не помогло. Люди, есть какие мысли? Может поделится кто дампом...
Я оху..ваю
надеюсь пересчитать не будешь просить
fiat_albea_2007_95080_78600.rar
Спасибо, конечно, но нужен был на 95040
а что обрезать не судьба?
все равно после 1F0 все FF
fiat_albea_2007_95040_78600.rar
Опять пилим сук...
которые потом снижают цены... )
Опять пилим сук...
Да мне кажется все это бесполезно
Бери панель и монетки
Иди к человеку в своем городе кто в теме
За время писанины от меня уехало 3 счастливых Дукатика
Изменено пользователем powernil
Попробовал и обрезанный Ваш, то же самое. Главное всегда стрелки на место уходят, время считает, но моргает.
Нихера непонятно
Что считает?
Что моргает?
Панель на авто ставил? Пробег высвечивает? Стрелки при заведенной машине работают? Если работают то показывают правильно?
описывай подробно
Панель на авто не ставил, пробег показывает 0. Машины нет пока, завтра отпишусь, пробуя на авто ставить.
до ТОГО как дамп потерял,на столе панель пробег показывала,или без авто никак?
Начну по порядку. История интересная, извините все за беспокойство. Челу надо было срочно, так как заранее подготовился, смотрел дампы, в Тахо Универсале приборки этой нет, но есть Doblo 95040, алго тот же. Значит сдул микруху, считал Тахой дамп, сохранил, скорректировал, записал,проверил показала 53000, довольный, как слон собрал приборку, ставлю в авто пробег - 0. Скинул дамп на микруху с тахи через прищепку, считал X prog ом, поправил тахософтом, пробег 5260 показала приборка и так несколько раз, всё пофиг. Клиент уехал, приборка у меня осталась. Чтоб не сдувать микру всё время решил подпаяться к плате проводками к EEPROM адаптеру X-prog a/ дальше вы знаете. В Тахе посмотрел дамп сохраненный - увидел разницу с тем, что слил на X-Prog, подправил, переписав значения прям с экрана Тахи. Несколько раз подключал приборку и в один момент показала родной пробег, возникли мысли, что влияют соединяющие плату с микрухой проводки, вызывая помехи. Поправил дамп калькулятором от Gopel и впаял микру на место и всё стало работать. Осталось на машине посмотреть.Подправленный оригинальный дамп:
Fiat_Albea_78603км_95040.rar
Челу надо было срочно - быстро только кошки родят
если завтра появится сообщение общий пробег моргает при включении зажигания - чаво робить, я ахуевайтунг :post:
Приборку поставил на авто - всё норм , морганий нет. В общем, понадеялся на Таху, а она подвела....Криво пишет она 95040, читает нормально. Всем спасибо за поддержку.
Если внутрисхемно делать 95 серию ,то не только таха криво пишет.
А что еще, например?
