Usb адаптер на ГБО 4
Здравствуйте Уважаемые! На ВАС последняя надежда. По порядку: Газовые мозги ДИТЖИТРОНИК MAXI. V7.4. Пробую подключится к ним по шнурку от телефона на микросхеме PL2303 . Ноутбук ЛЕНОВО G555. Все контакты нашел, все подключал правильно. Шнурка уже два у меня. На первом пишет НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРОМ (ошибка d 2), на втором шнурке просто (НЕТ СВЯЗИ С КОНРОЛЛЕРОМ, или КОНРОЛЛЕР НЕ ПОДКЛЮЧЕН) Драйвера встали нормально, все определилось, как и положено. Я и скорость менял на виртуальном COM порту, и менял местами Rx и Tx, и ВИНДУ переустанавливал, все без толку. Не хочет коннектится и все тут. Помогите, может кто, что знает. Задолбался уже. Может проблема в самом компе? С двумя шнурками, и никак не хочет работать. Заранее благодарю, за ответ и понимание.
Если шнурки на PL2303 от сотового то надо подтянуть rx или тх к 5 вольтам то есть 4 вывод pl2303 отпоять и не много отогнуть и припоять этот вывод к 5 вольтам
  • Ответов 112
  • Просмотры 83,4 тыс
  • Я извиняюсь за тафтологию,но я опять с тем же вопросом: с датакабеля USB в разъем подключить нужно только Rx, Tx и GND ? Я уверен, что кто-то знает ответ( kq-u8a ). Заранее благодарю !!!
  • Вот может пригодится. итерфейс.pdf
  • итог переделки-пайка по схеме.но есть разница с тх и rx.долго не мог подключиться,пока не перепаял местами сигнальные провода. а после-пришла радость в нашу хату спасибо всем за помощь в изготовлен
Тоже пользуюсь FT232RL конектится без проблем с Digitronic и Tamona
сегодня купил шнурок от лджи7100-плата 2303.перепаял.сегодня испытаю, отпишусь.
а после-пришла радость в нашу хату :emot62::18_1_35:
спасибо всем за помощь в изготовлении шнурка!
Внесу и свою лепту.
Нашел шнурок на PL2303 от сименса.
Спаял.
В гараже подключается и работает нормально, но при попытке записи в движении постоянно рвалась связь с контроллером.
Дополнительное экранирование результатов не дало.
В итоге-на кабель, приходящий от контроллера перед переходником Com-USB надел ферритовое кольцо от какого-то старого блока питания от ноутбука.
Результат: 2 дня записи в движении на бензине и газу без единого обрыва связи.
Всем удачи!
я использую для связи с ДИДЖИКОМ MAXI 4 вот этот
шнурок , все прекрасно работает
покупал правда давно
вот ссылка http://www.obdauto.ru/sankt-peterburg/telefony/data_kabel_dlya_motoroly_18921141
привет всем. сегодня видел хундай-старекс.на нем стоит оборудование с завода только газ.так утверждает хозяин машины.оборудование не простое-распределенка а с насосом в баллоне.редуктор не видел.на баллоне в крышке залит блок управления на транзисторах.высокий клапан стоит там-же.у него выбивало предохранитель запуска насоса.на вопрос какой блок стоит он ответил мотроник. видел-ли кто такое оборудование и чем с ним бороться.
Кто знает подскажите есть кабель переходник USB--COM MALE DB9(RS232) на микросхеме PL 2303 так вот на выходе COM есть контакты RX и TX . Так вот можно ли их использовать без перепайки для диагностики ГБО? До этого был похожии переходник USB--COM там я подпаялся к PL 2303 и попробовл подключится к ГБО. К сожалению подключится смог только один раз повторно подключится не смог пишет не подключен контролер.
Здраствуйте тоже такая ситуация три шнурка пробывал и 4 ножку PL 2303 отпаивал и подавал +5В или невидит контроллера или требует десятую версию as gas synhro у меня 9 версия 10 немогу найти если кто может помогите нам
Можно сделать самому, заказав плату. обойдется в ~6$. Пишите - расскажу
Напишите пожалуста на kol_mar@ukr.net
Дружище у меня подобная проблема, могу подключится на пару секунд и обрывается. испытывал два вида шнуров DKU-5 и 2720 в обоих случаях одно и тоже. если вам удалось решить проблему напишите. буду очень благодарен.
Обычно для ГБО:
"Для подключения к блокам управления ГБО, применяют адаптеры СОМ-ГБО и USB-ГБО.
Ничего общего с OBD-II, эти адаптеры не имеют, а так-же обозначение K и L, это шутка поляков. :)
Если у вас есть в компьютере СОМ порт, то можно использовать адаптер СОМ-ГБО заводского изготовления.
Его можно изготовить самому, по схеме приведенной ниже на рисунке. Тут питание для адаптера +12, берется с разъема ГБО.
Если вам нужно подсоедениться через USB, то нужен специальный адаптер USB-ГБО заводского изготовления.
Его можно изготовить самому из ненужного USB шнурока от старого мобильника (дата-кабель).
Сигналы Rx и Tx низковольтные и слаботочные, поэтому никаких дополнительных переделок не нужно.
В данном варианте используется питание адаптера +5 от USB и поэтому, подключение в разъеме ГБО +12, не используется.
В ЮСБ дата-кабеле со стороны телефона убираем кабель и заменяем более серъезным, желательно в экране (можно симетричный-микрофонный или стерео-шнурок, если 2 жилы в общем экране, то на 4-5 метров работает, а если каждая жила в экране, то до 10 метров, без глюков)
Читаем на микросхеме название В коробочке например с PL2303, подпаиваемся к выводам микросхемы 1-TXD, 5-RXD, 7-Масса. Соответственно к газовому блоку подсоеденяем к разъему на прямую.
(+12 не используется)
После установки драйвера на компе, в свойствах указываем удобный, свободный порт (рекомендую - 3) и необходимую скорость (начните с 9600), затем в газовой программе, если она требует реального указания, тот-же порт и вперед, работаем.
Если у вас внутри дата-кабеля стоит другая микросхема адаптера, то естественно, ищите документацию и драйвер на нее."
дружище у вас тут все просто описано, я пробовал три варианта. 1 это шнурок от тел нокия 2720 подлючается па пару секунд и обрывает, 2 DKU-5 тоже самое только держит связь на секунду больше. 3 USB RS-232 вообще не хочет связываться с гбо. вы не могли-бы пояснить с третим варианто я не уверен что правильно все сделал. со стороны 9-ти пинового разьема выводы 2rx 3tx 5gnd на гбо и связь не устапавливается, менял rx tx не помогает. ЕСЛИ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! В РАДИУСЕ 1000 КМ НЕТ СПЕЦОВ ПО МОЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ DIEGO LS.
saddam-095@mail.ru это моя почта желательно сюда....
Аналогично. Тоже спаял на FT232RL обвязки минимум, только паять мелковато. За то работает отлично. диагностика OMVL на ура.
DCU 11 работает стабильно, подтяжка к 5 вольтам не понадобилась.
  • 5 месяцев спустя...
Нашел у себя в Челябинске юсб-адаптер на чипе 2303(все контакты подписаны на плате возле каждого контакта) , новый , 180 руб. Осталось купить провод и разъем для подключения.
http://www.obdauto.ru/...odule_254671471
Кстате очень рекомендую, у меня такой адаптер - работает отлично. для диджитроник нужно купить фишку бензонасоса ВАЗ , она отлично подходит в колодку диджитроника. И ещщо советую вместо штекера USB припаять шнур , а то в машине его можно отломить.
Пробовал на FT232RL делать ничего не получилось, может чего не так делал? подключал 1(TX), 5(RX) и gnd мозг Agis
А какой адаптер USB подойдет для ГБО BRC
Есть в наличии obd 2 ELM327, МОЖЕТ ЕГО МОЖНО как то использовать?
Проверяю работу переходника и шнура, замкнув на дальнем конце Rx и Tx, открыв терминальную программу и выбрав нужный порт.
Отправляемые символы должны возвращаться обратно (как эхо).
Последние посетители 1
