Опубликовано 27 января, 201313 г. comment_385549 Здравствуйте Уважаемые! На ВАС последняя надежда. По порядку: Газовые мозги ДИТЖИТРОНИК MAXI. V7.4. Пробую подключится к ним по шнурку от телефона на микросхеме PL2303 . Ноутбук ЛЕНОВО G555. Все контакты нашел, все подключал правильно. Шнурка уже два у меня. На первом пишет НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРОМ (ошибка d 2), на втором шнурке просто (НЕТ СВЯЗИ С КОНРОЛЛЕРОМ, или КОНРОЛЛЕР НЕ ПОДКЛЮЧЕН) Драйвера встали нормально, все определилось, как и положено. Я и скорость менял на виртуальном COM порту, и менял местами Rx и Tx, и ВИНДУ переустанавливал, все без толку. Не хочет коннектится и все тут. Помогите, может кто, что знает. Задолбался уже. Может проблема в самом компе? С двумя шнурками, и никак не хочет работать. Заранее благодарю, за ответ и понимание. Если шнурки на PL2303 от сотового то надо подтянуть rx или тх к 5 вольтам то есть 4 вывод pl2303 отпоять и не много отогнуть и припоять этот вывод к 5 вольтам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-385549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391805 1 и 5 нога ft232rl 1-tx 5 -rx и диагностика и ГБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-391805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_398220 Тоже пользуюсь FT232RL конектится без проблем с Digitronic и Tamona Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-398220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201313 г. comment_402379 сегодня купил шнурок от лджи7100-плата 2303.перепаял.сегодня испытаю, отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-402379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201313 г. comment_402527 сегодня купил шнурок от лджи7100-плата 2303.перепаял.сегодня испытаю, отпишусь. итог переделки-пайка по схеме.но есть разница с тх и rx.долго не мог подключиться,пока не перепаял местами сигнальные провода. а после-пришла радость в нашу хату спасибо всем за помощь в изготовлении шнурка! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-402527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201313 г. comment_407606 Внесу и свою лепту. Нашел шнурок на PL2303 от сименса. Спаял. В гараже подключается и работает нормально, но при попытке записи в движении постоянно рвалась связь с контроллером. Дополнительное экранирование результатов не дало. В итоге-на кабель, приходящий от контроллера перед переходником Com-USB надел ферритовое кольцо от какого-то старого блока питания от ноутбука. Результат: 2 дня записи в движении на бензине и газу без единого обрыва связи. Всем удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-407606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201313 г. comment_413299 я использую для связи с ДИДЖИКОМ MAXI 4 вот этот шнурок , все прекрасно работает покупал правда давно вот ссылка http://www.obdauto.ru/sankt-peterburg/telefony/data_kabel_dlya_motoroly_18921141 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-413299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201312 г. comment_433478 привет всем. сегодня видел хундай-старекс.на нем стоит оборудование с завода только газ.так утверждает хозяин машины.оборудование не простое-распределенка а с насосом в баллоне.редуктор не видел.на баллоне в крышке залит блок управления на транзисторах.высокий клапан стоит там-же.у него выбивало предохранитель запуска насоса.на вопрос какой блок стоит он ответил мотроник. видел-ли кто такое оборудование и чем с ним бороться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-433478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447184 Кто знает подскажите есть кабель переходник USB--COM MALE DB9(RS232) на микросхеме PL 2303 так вот на выходе COM есть контакты RX и TX . Так вот можно ли их использовать без перепайки для диагностики ГБО? До этого был похожии переходник USB--COM там я подпаялся к PL 2303 и попробовл подключится к ГБО. К сожалению подключится смог только один раз повторно подключится не смог пишет не подключен контролер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-447184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201312 г. comment_450129 Здравствуйте Уважаемые! На ВАС последняя надежда. По порядку: Газовые мозги ДИТЖИТРОНИК MAXI. V7.4. Пробую подключится к ним по шнурку от телефона на микросхеме PL2303 . Ноутбук ЛЕНОВО G555. Все контакты нашел, все подключал правильно. Шнурка уже два у меня. На первом пишет НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРОМ (ошибка d 2), на втором шнурке просто (НЕТ СВЯЗИ С КОНРОЛЛЕРОМ, или КОНРОЛЛЕР НЕ ПОДКЛЮЧЕН) Драйвера встали нормально, все определилось, как и положено. Я и скорость менял на виртуальном COM порту, и менял местами Rx и Tx, и ВИНДУ переустанавливал, все без толку. Не хочет коннектится и все тут. Помогите, может кто, что знает. Задолбался уже. Может проблема в самом компе? С двумя шнурками, и никак не хочет работать. Заранее благодарю, за ответ и понимание. Здраствуйте тоже такая ситуация три шнурка пробывал и 4 ножку PL 2303 отпаивал и подавал +5В или невидит контроллера или требует десятую версию as gas synhro у меня 9 версия 10 немогу найти если кто может помогите нам Можно сделать самому, заказав плату. обойдется в ~6$. Пишите - расскажу Напишите пожалуста на kol_mar@ukr.net Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-450129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201312 г. comment_453710 Здравствуйте Уважаемые! На ВАС последняя надежда. По порядку: Газовые мозги ДИТЖИТРОНИК MAXI. V7.4. Пробую подключится к ним по шнурку от телефона на микросхеме PL2303 . Ноутбук ЛЕНОВО G555. Все контакты нашел, все подключал правильно. Шнурка уже два у меня. На первом пишет НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРОМ (ошибка d 2), на втором шнурке просто (НЕТ СВЯЗИ С КОНРОЛЛЕРОМ, или КОНРОЛЛЕР НЕ ПОДКЛЮЧЕН) Драйвера встали нормально, все определилось, как и положено. Я и скорость менял на виртуальном COM порту, и менял местами Rx и Tx, и ВИНДУ переустанавливал, все без толку. Не хочет коннектится и все тут. Помогите, может кто, что знает. Задолбался уже. Может проблема в самом компе? С двумя шнурками, и никак не хочет работать. Заранее благодарю, за ответ и понимание. Дружище у меня подобная проблема, могу подключится на пару секунд и обрывается. испытывал два вида шнуров DKU-5 и 2720 в обоих случаях одно и тоже. если вам удалось решить проблему напишите. буду очень благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-453710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201312 г. comment_453714 Обычно для ГБО: "Для подключения к блокам управления ГБО, применяют адаптеры СОМ-ГБО и USB-ГБО. Ничего общего с OBD-II, эти адаптеры не имеют, а так-же обозначение K и L, это шутка поляков. :) Если у вас есть в компьютере СОМ порт, то можно использовать адаптер СОМ-ГБО заводского изготовления. Его можно изготовить самому, по схеме приведенной ниже на рисунке. Тут питание для адаптера +12, берется с разъема ГБО. Если вам нужно подсоедениться через USB, то нужен специальный адаптер USB-ГБО заводского изготовления. Его можно изготовить самому из ненужного USB шнурока от старого мобильника (дата-кабель). Сигналы Rx и Tx низковольтные и слаботочные, поэтому никаких дополнительных переделок не нужно. В данном варианте используется питание адаптера +5 от USB и поэтому, подключение в разъеме ГБО +12, не используется. В ЮСБ дата-кабеле со стороны телефона убираем кабель и заменяем более серъезным, желательно в экране (можно симетричный-микрофонный или стерео-шнурок, если 2 жилы в общем экране, то на 4-5 метров работает, а если каждая жила в экране, то до 10 метров, без глюков) Читаем на микросхеме название В коробочке например с PL2303, подпаиваемся к выводам микросхемы 1-TXD, 5-RXD, 7-Масса. Соответственно к газовому блоку подсоеденяем к разъему на прямую. (+12 не используется) После установки драйвера на компе, в свойствах указываем удобный, свободный порт (рекомендую - 3) и необходимую скорость (начните с 9600), затем в газовой программе, если она требует реального указания, тот-же порт и вперед, работаем. Если у вас внутри дата-кабеля стоит другая микросхема адаптера, то естественно, ищите документацию и драйвер на нее." дружище у вас тут все просто описано, я пробовал три варианта. 1 это шнурок от тел нокия 2720 подлючается па пару секунд и обрывает, 2 DKU-5 тоже самое только держит связь на секунду больше. 3 USB RS-232 вообще не хочет связываться с гбо. вы не могли-бы пояснить с третим варианто я не уверен что правильно все сделал. со стороны 9-ти пинового разьема выводы 2rx 3tx 5gnd на гбо и связь не устапавливается, менял rx tx не помогает. ЕСЛИ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! В РАДИУСЕ 1000 КМ НЕТ СПЕЦОВ ПО МОЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ DIEGO LS. saddam-095@mail.ru это моя почта желательно сюда.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-453714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458046 Тоже пользуюсь FT232RL конектится без проблем с Digitronic и Tamona Аналогично. Тоже спаял на FT232RL обвязки минимум, только паять мелковато. За то работает отлично. диагностика OMVL на ура. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-458046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. comment_465047 DCU 11 работает стабильно, подтяжка к 5 вольтам не понадобилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-465047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541080 Всем привет! Такой кабель подойдет для переделки под ГБО Ловато? Прошу прощения, не Ловато, а Диджитроник. http://www.sotmarket.ru/product/cable-usb-2-0-am-com-rs-232-gembird-uas111-1-8-m.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtCw0LHQtdC70YwgVVNCIDIuMCBBTS1DT00gKFJTLTIzMikgR2VtYmlyZCBVQVMxMTEgMS44INC8INCn0LXRgNC90YvQtTtQU0stQ29JeklLQ0VXUnY0X0pacUhnOw#color=2900815?ref=7&subref=1030727 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-541080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541645 Нашел у себя в Челябинске юсб-адаптер на чипе 2303(все контакты подписаны на плате возле каждого контакта) , новый , 180 руб. Осталось купить провод и разъем для подключения. http://www.obdauto.ru/...odule_254671471 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-541645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201412 г. comment_557455 Нашел у себя в Челябинске юсб-адаптер на чипе 2303(все контакты подписаны на плате возле каждого контакта) , новый , 180 руб. Осталось купить провод и разъем для подключения. http://www.obdauto.ru/...odule_254671471 Кстате очень рекомендую, у меня такой адаптер - работает отлично. для диджитроник нужно купить фишку бензонасоса ВАЗ , она отлично подходит в колодку диджитроника. И ещщо советую вместо штекера USB припаять шнур , а то в машине его можно отломить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-557455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571610 Аналогично. Тоже спаял на FT232RL обвязки минимум, только паять мелковато. За то работает отлично. диагностика OMVL на ура. Пробовал на FT232RL делать ничего не получилось, может чего не так делал? подключал 1(TX), 5(RX) и gnd мозг Agis Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-571610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574731 А какой адаптер USB подойдет для ГБО BRC Есть в наличии obd 2 ELM327, МОЖЕТ ЕГО МОЖНО как то использовать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-574731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201411 г. comment_576725 Проверяю работу переходника и шнура, замкнув на дальнем конце Rx и Tx, открыв терминальную программу и выбрав нужный порт. Отправляемые символы должны возвращаться обратно (как эхо). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/3/#findComment-576725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
