Usb адаптер на ГБО 4
Пользуюсь DKU-5 без проблем на stag-4, припаял шнур прямо к фишке а разъем с микросхемой вывел в салон
без переделки шнурка, только пришлось ставить две винды дрова на 8.1х64 не могу найти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-588855
  • Ответов 112
  • Просмотры 82,7 тыс
  • USB data cable на базе микросхемы ARK 3116, может кто подскажет схему подключения к диагностическому разъему газового ЭБУ? Я извиняюсь за тафтологию,но я опять с тем же вопросом: с датакабеля USB
  • Вот может пригодится. итерфейс.pdf
  • сегодня купил шнурок от лджи7100-плата 2303.перепаял.сегодня испытаю, отпишусь.     итог переделки-пайка по схеме.но есть разница с тх и rx.долго не мог подключиться,пока не перепаял местами сиг
Купил DKU 5, не могу разобраться со схемой где на плате GND. tx, rx нашел вроде, дрова поставил на вин 8 х64 версии 3.2.0 - кабель определился в диспетчере и терминал символы печатает. Разьем отрезал который на телефон идет. В инете много картинок с распиновкой, но землю так и не удалось найти. Всего с платы 4 провода было. красный зеленый черный и белый. белый и зеленый это tx rx, а черный и красный непонятно. пробовал их на провод массы в разъем стага пихать - ACGasSynchro 10.2.0.20 пишет не подключен контроллер. хотел фото платы выложить сюда, но не пойму как. на плате 11 контактов, провода оторвались при разборке кабеля. Куда теперь припаивать неясно.
Вот нашел как фотки закидывать. Подскажите куда припаивать GND, TX, RX.
Заранее благодарен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-593344
У меня СТАГ-4. Изготовил шнур из старого дата кабеля для моб. тел Сименс. Все отлично работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-594463
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, я изготовил адаптер ГБО из k l line адаптера орион на мелкосхеме pl232rl, припаяв 3 провода к выходам ножек 1,5 и 7, но до микрухи перевода сигналов в k и L . Т.к у микросхемы очень мелкие ножки, а паяльник большой я прозвонил дальше по схеме и припаялся к резисторам. (Что и куда паять указал на рисунке). В результате получился универсальный адаптер и для ГБО и для ОБД2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-651503
Мужики посоветуйте какой готовый проводок купить лучше на данный момент) изготавливать самому нет времени просто. Нужно брату сделать диагностику на Газели, он уже замучился этот газ ездить настраивать.
Вообщем нужен СОМ или USB без разницы, у меня ноут с тем и с тем есть разъемом. Главное чтоб подключался без всякого гемороя.
Ну и естественно чтоб был нормальный интерфейс с прогой к проводку.
Изменено пользователем _Mack_
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-654668
Так ГБО какое стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-655099
Digitronic Надпись на мозге.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-655265
Скорее всего вот такой http://www.tavil.ru/Netshop/gbo/KnopkiElektronika/dr-73.html, или лепить из чего нибудь. Я сторонник первого. Но каждому свое. Программ для диагностики ГБО море.Смотри http://sektorgaza54.ru/support/21
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-655278
Скорее всего вот такой http://www.tavil.ru/...nika/dr-73.html, или лепить из чего нибудь. Я сторонник первого. Но каждому свое. Программ для диагностики ГБО море.Смотри http://sektorgaza54.ru/support/21
Ок)
А такой пойдет?
http://www.ebay.com/itm/USB-LPG-AUTOGAS-INTERFACE-WITH-ALL-11-CONNECTORS-UNIVERSAL-/121233370761?hash=item1c3a126e89&item=121233370761&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-655307
Зачем лезть на ebay, на наших сайтах этого добра море. Читай описание кабелей, и всё будет понятно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-655320
Я купил именно такой кабель.
Но...никак не могу сконнектить этот кабель и ноут со своим газовым ЭБУ.
Ни при вкл зажигании ни при заведенном моторе...
Прога кабель видит а вот соединяться с контроллером никак не хочет.
Пишет-нет связи с контроллером. Код ошибки №1
Справка-
ЭБУ Didgitronic STAG-4 plus
Надписи на стикере-
67R-01 4903
110R-00 4904
10R-03 6618
Программа Didgitronic 10.0.0.3 (ставил и 10.0.0.0 - результат тот же )
Кабель DR-73
Машина GW Safe F1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-672451
Подключался таким кабелем к ГБО OMVL с переделкой как в описании. Скачал несколько версий ПО, но подключится смог только одной. Поищи другие версии для своего оборудования, может и поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-673038
Ребят,Всем привет.Очень нужна помощь,мозги кипят,хотя в электрике малесь шарю......Вообщем дело в то в чем.....помогите найти Рх и Тх.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-677771
Посмотри даташит на микросхему, на каких ногах Рх и Тх, отследи их по дорожкам. При подключении не забудь, что вывод Рх шнурка подключается к Тх газового. А Тх к Рх.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-677878
Заказал на алиэкспресс usb data cable ttl на pl2303hx цена вопроса 105 рублей, распиновка на обороте присутствует, оборудование DIGITRONIC видит без проблем!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-678930
Доброго дня!
Производим и продаем с рассылкой по РФ беспроводной bluetooth адаптер для подключения к ГБО
Подробнее в нашей группе Вконткате - http://vk.com/gboadapter
Присоединяйтесь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-722688
А какой адаптер USB подойдет для ГБО BRC
Есть в наличии obd 2 ELM327, МОЖЕТ ЕГО МОЖНО как то использовать?
BRC работает по k-line
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-722864
Хочу переспросить, я так понял, что спец шнурок не требуется? Контроллеры BRC подключаются через обычный К-лайн адаптер?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-739166
всем привет! много проблем сейчас после установщиков гбо с кривыми руками,а именно ошибки по бедной смеси,решил замутить шнурок для этого дела,взял адаптер USB-TTL от мастер кит на микрухе СР2102 ,спаял кабель сделал разьем,да не тут то было нет связи и все.Все десять раз перепроверено все верно а связи нет.Прога адаптер видит,драйвера встали ровно,подскажите в чем проблема может быть?гбо диджитроник макси
Изменено пользователем 240604
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-740177
Все должно работать 25 нога RXD, 26 -TXD, 3- GND
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17346-usb-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-4/page/4/#findComment-740239
