Настройка прошивки по логам
сегодня провел небольшой тест. залил в мозг прошивку кое как(неполностью) откатанную моей прогой по УДК и используя один из известных софтов для онлайна покатал прошивку по ШДК. К моему удивлению прога в онлайне по ШДК не особо сильно поправила те точки которые были выкатаны по УДК. Был удивлен, ожидал что результаты будут сильно отличаться. А они не отличаются практически. поправка в откатанных точках изменилась на 0,01 или вообще не изменилась.
Конечно надо бы более длительный тест провести и изначально и в первом и втором случае вначале поправку выставить в 1. и потом уж сравнивать. Но пока создается впечатления что по УДК катать тоже можно и вполне нормально. С ШДК и в онлайне конечнее удобнее, но УДК и по моей проге вполне жизнеспособно получатся.
Правда если быть честным - на счет БЦН не уверен. надо думать. пока что результаты сравнения противоречивые.
Вот это замечательный тест, давно хотел сравнить... спасибо за проделанную работу. Бытовало мнение что после откатки по УДК в мошностном режиме смесь становилась богаче заданной, судя по твоему опыту это не свсем так
Изменено пользователем sys-av
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 356,2 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
тест предворительный. будет более менее погода - проведу полноценные тесты. Сейчас просто ШДК на постоянку поставил. поэтому по ней могу все катать.... но погода не позволяет.... метель. :(
С наступающим Новым годом!
Мужики, я понимаю, что все уже заняты подготовкой к Новому году и о верном друге... на время праздников забываем... но я в отпуске... и более подходящего времени и не найти...
Вчера откатал в третий раз... а сегодня залил... пока сказать определенно ничего не могу... проехал 2 км
Но замутил следующее... при прогреве... температура двигателя еще не поднялась до 60 гр. что я установил, начало включения лямбда регулирования... а контролер уже пишет ошибку... низкий сигнал лямбды... что я не так сделал... или лямбда регулирование и лямбда контроль устанавливаются в различных местах... и как быть... что посоветуете...
мин. напряжение АЦП для диагностики ДК что стоит?
мин. напряжение АЦП для диагностики ДК -0.020 В
макс. напряжение АЦП для диагностики ДК -1.094 В
Подскажите, в чем может быть проблема, прошивка J5LS-L43 дад+дтв, записываю лог в icd потом бросаю прошивку и лог в инжектор от Анди и почемуто ничего не происходит, поправка БЦН не генерируется хотя смесь абсолютно не настроена, пошивку подготовил ессно. В чем может быть проблема?
С новым годом всех!
Расскажите как таблицу самообучения пересчитать из наполнения/обороты в дроссель/обороты? И скажите какая программа это делает? Формат XML. Интересуют оба вопроса.
С новым годом всех!
Injektor by Andy Frost
  • Расчет коррекции
Пересчет [g][r] – метод используется для работы с внешним файлом обучения который отдается прошивками со штатной алгоритмией. Такой файл обучения имеет размерность по осям: [gbc][rpm].
Прямой [%][r]– метод используется для работы с внешним файлом обучения, полученным с прошивок сери J5LS, а так же любых других, отдающих обучение в размерности по осям: [%][rpm], а так же для использования в качестве источника информации об обучении загруженного файла лога
  • Расчет коррекции
Так, а сам алгоритм пересчета? Как это сделать карандашиком и калькулятором!
Спроси у автора на сайте Тим RS
Отстройка по УДК не всегда может помоч. если степень сжатия повышена и верхняя часть поршня немного снята для увеличения обьёма, то при смеси 14.7 просто напросто могут прогареть поршни. Уже проверено на атмомотре. увеличили обьём на 16кл моторе путем замены колена и установки точёных поршней. На средних оборотах просто напросто сгорели поршни, дарки в поршнях образовались ровно по центру поршней.
ну дык 14.7 только для настройки, после настройки смеси выставляются как считаешь нужным
При смеси 14,7:1( по стихиометрии) на средних режимах ечё не один мотор не сгорел, а вот точёно-торцованные поршня и увеличенная СЖ с использование низкооктанового бензина и мало того с задранными угламиУОЗ вполне могло к этому привести.
Углы были в норме, так как звона пальцев небыло. на высоких степенях сжатия это бедноватая смесь, поршна погорели так, откатывали 100% дросселя на высоких оборотах, потом ехали в нормальном режиме скорость прверно была 130-140 педаль была нажата примерно на 40%. А то что смеси делают другими после откатки это понятно, поршни погорели во время откатки. Сгорели они изза того что верхняя часть поршня была тонкой. Это я к тому, что лучше заказать нормальные поршни, а не точить какие нибудь другие. Все таки верхняя часть поршня должна отводить много тепла.
Так вот и надо сэтого и начинать а не на смеси грешить, а вообче по ШДК тюненые моторы настраивать надо а не по УДК, по удк только первичные и предворительные настройки по топливу можно , хотя сколько настраивал всегда получалось нормально более или менее и моторы не горели,
А смесь в стихиометрии 14.7 это не бедно а наоборот где максимально правильное сгорание , и стихиометрия не означает постоянную смесь_ для этого она так и называеться . а для мощностных режимов смесь закладываеться от возможностей мотора и не более того .
Судя по всему смесь в реале была беднее чем 14,7 поскольку смесь еще не была откатана. Плюс к этому на высоких оборотах часто детонацию можно не услышать. Более того не всегда детонация сопровождается явным звоном, так что отсутствие звона не значит отсутствия детонации.
А 4-х дроссельный впуск по УДК случайно не настраивал? Есть такой опыт? Интересно просто...
случайно был такой опыт ,да собственно старые проги соколов -спорт по удк и настраивали.Очень осторожно надо особенно с углами и смесями,вот там очень просто дырку в поршне поиметь.Заранее сильно поздните углы и тот кто за рулем должен быть опытным откатчиком :post-4:
любопытно - как определить откаточный опыт того кто за рулем ?
думаю имелось в ввиду -в первую очередь откаточный опыт того ,кто слышит детонацию после 4000 оборотов и выше ушами-при отсутствии дорогостоящего оборудования.
иногда помогает в этом езда вдоль какой нибудь стены.
в моей практике был случай , когда при разгоне было опытный механик сказал что
прихватило поршень -хотя доехали назад без признаков поломки.
при разборе -так и было -вот это и есть настоящий отладчик -и это Соколов С.Н.
Изменено пользователем тас
