Настройка прошивки по логам
Так и так нажимал она поначалу сохраняет но ток открываю СТР 3.21 НЕ видит файл он пропадает.я с качал там 2файла проги в обоих пробовал не сохраняется (((((
Хм...а расширение файла *.bin остается??? Сам файл есть??? А СТР 3.21 его НЕ видит или его и в папке(куда сохранял) нету???
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 358,5 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
всем привет прошу помощи у меня Я5.1.1-71 вал 10.63 паук 4-2-1. кто может помочи советом как отладить прошивку под этот вал или прошивкой кто богат ?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/ - здесь искал?
Пардон, сам увидел что искал...:emot64:
Изменено пользователем Voffka
Прошу прощенья все заработала прога я ее в ХР запустил нормально работает .а сколько по времени надо откатывать ког?
Что касается самого лога, то показателем является не время а полнота заполнения, то есть можно выехать на трассу и 2, 3, ...часа ехать в одном режиме, толку от такого лога никакого. Если резко ускоряться и тормозить - тоже толку мало - Режимные Точки "не успеют" правильно зафиксироваться. При наличии комплекта оборудование и "вагона" знаний и навыков спецы утверждают, что можно отстроить прошивку за 2-3 часа.......
у машины есть разные режимы, какой собираешься настраивать, с того и начинай.
А как начинать с прогрева... кокда логи начинают писаться с 50 градусов...
моя программа строит поправку. Прогрев и ХХ это другой режим. И насколько я помню логи начинают в моей проге писаться, когда кнопка нажимается.
Добрый день!
Планируется ли дальнейшее обновление программы для работы с новыми контроллерами?
Скажите пож, в ХЕЛПЕ к Atomic Tune v2.8.8 (+LC1+3D) написано что программа не поддерживает прошивки Р-83, а у меня физически нет ДК на двигателе и соотсветвенно нет галки в прошивке (LS-ка 43-я).
Я планировал использовать LC-1. Какие есть варианты решений? Ставить штатный ДК не хочу.
Или я что -то недопонимаю?
и второй вопрос из того же хелпа:
Подготовить прошивку
"100%-й экономический режим (в j5ls – зона регулирования по ДК);
Состав смеси в экономичном режиме – 14,7
В параметрах Лямбда регулирования ставим:
Зону в 1 везде,
Число циклов для обучения 3-4,
Градиент 255 (или 1)
Поправку выставляем в 1 (только при первом использовании!)"
А как оно ваще будет работать и зачем это все выставлять если опять же УДК нет в системе?
Вообщем меня интересует как подготовить прошивку и ПО для откатки с ШДК, а то такой чувство что хелп вообще не предусматривает ШДК
хелп писался тогда когда ШДК еще не поддерживалось.
все очень просто. если у тебя ДК нет, но есть ШДК, то ничего по лямде в прошивке делать не надо. Просто ставь ШДК и запускай прогу.
А под нормы 83 не чего не сделать не откатать прошивку
Нет, только ШДК или, на худой конец, шатный УДК, а потом можно перенести в Р-83.
