я так и не понял прога "инжектор" автоматически подбирает параметры по логам или их нужно высталять самому?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 325,2 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Что то подберет, что то руками править.
а вот еще вопрос по "инжектору". открываю лог, открываю файл прошивки которая залита в ЭБУ, и прога выдает ошибку "неверная длина файла прошивки". в связи с чем может быть такая ошибка? может прошивка кривая? скачена с чиптюнера как серийная
Прошивка запакована энигмой, на форуме поищи утилитку для распаковки
А можно ли по логам и штатной лямбде откатать прошивку под ДАД? В принципе при работе с ДМРВ всё что надо откатывал. Теперь пока мотор в ремонте во время установки сигналки протянул провода для ДАД и ДТВ.
Авто: 1.7 16в ресивер, пиленая голова, компрессор (компрессор только установил пока не заводил т.к. не доделал ещё). Вот и думаю на ДМРВ или на ДАДе катать, но с ДАД работать не умею.
Лучше на ДАД и надёжнее
Всем привет построил шорик на январе 5.1 -41 прошивка J5V26L52, на холодную заводится и сразу глохнет, логи снимал но только принт скринами, попытаюсь в скором времени новые нормально записать. в чем дело в чем трабл такого запуска пока до градусов 55 не прогреется оборотын е держит, а после 55гр обороты например 300 не более до 90гр доходит обороты 600.
вот тут увидел у человека тужу проблему на что влияет скорость изменения GTC послепуска ???
ДК пока нет, точнее есть но труба не готова для него
Кончайте курить.... Ты прежде чем спрашивать описал бы конфиг полный. что и как стоит, что вообще стоит. Форсы какие..... Для начала смотрите положение рхх на пуске, работоспособность дтож, дальше подачу топлива на пуске, дальше желаемый расход воздуха через рхх и т.д
ну на картинка х часть инфы есть там расход воздуха показан, мне не понятно почему она глохнет .... заводится обороты 1500 плапвно скидывает и потом ноль.
конфиг мотор 1,5 блок 2103 сток.
рессивер ваз 2109 , дроссель 2112 рхх 2112
форсы бошь 107( статика прописана 2,59 кажется)
ДМРВ новый бошь 037
дк не подключен
ЭБУ январь 5.1 2112-41 прошика J5V26L52
прошивка прилогается
Прошивка сток j5v26l52.rar
Для того чтобы определить изза чего мотор глохнет, хотябы надо чтоб была штатная лямда, нужно учитывать всё. начиная от положения рхх, показаний с датчика кислорода....
ДМРВ новый бошь 037
дк не подключен
Попробуй эту
j5v26l52new.rar
И ещё, логи хотябы снимайте либо icd, либо Atomic logger http://www.atomic-dm.ru/soft/tune/at.rar
Спасибо, а что ты изменил в прошивке???
что дает коэффициент установки РХХ?
слушай а вообще есть каике нитькнижки где можно про все коэффициенты узнать как и на что влияют??
Такая проблема. Подключаю адаптер юсб ком с подключеным ШДК ЛЦ-1, включаю прогу Атомик Тюнер 2.8.8, пытаюсь подключится к ЭБУ через к-лайн и ничего не получается, отключаю ШДК и только тогда можно подключится к ЭБУ. Тоже самое если в компе подключен шнурок к-лайн и потом подключаю ШДК то прога логворкс3 не видит ШДК, отключаю к-лайн и логворкс конектится к ШДК. Короче к-лайн не работает когда подключен ШДК и наоборот. Как решить эту проблему, может у кого такое было?
ШДК и "К-лайник" по портам не конфликтуют? В Атомик-Тюнере номера портов соответствуют действительности?
Нет вроде, к-лайн на ком-1 а шдк на ком-2
Изменено пользователем dexmus
Насколько я знаю надо поставить sdk.
Что такое SDK и зачем оно?
SDK от инновейта ставить не надо.
клайн должен быть на первом
шдк на втором.
если не конектится, то можно скачать бесплатную прогу порт монитор и посмотреть что вообще происходит на портах.
порты так и стоят, порт монитор сейчас скачаю
