Настройка прошивки по логам
Модуль, провода и свечи менял. Тоже на них были подозрения. Свечи холодней ставил (выбор есть). Последнюю прошивку залил. Особо разницы не заметил. Детонации нет. Если не гонять то едит не плохо. Спасибо за помощь. Скоро начну турбо ставить ( почти собрал все ), в онлайне все равно катать.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 351,9 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
я бы решил проблемы на стандартном двигателе, с нестандартным железом будет сложнее это решить.
Я полностью согласен. Только установка головки с пилеными каналами очень сильно изменило работу двигателя. Думаю самое правильное и единственное решение, это онлайн прошивка. Пока сам немного еще поэкспериментирую. Скоро будет турбо.
подключи шдк и посмотри, что творится со смесью в момент провала.
ШДК есть у знакомого, но все равно не так просто взять.
Вопрос конечно может и ни для этой темы. Но всё-таки ХЕЛП. Вчера откатывал логи по УДК BOSCH LSH 25 133, но по результатам лога понял что он труп, 99,8% времени лога его показания равны 14,6. Собственно вопрос: возможно ли откатать логи по BOSCH LSH 25 247 (я знаю , что это контрольный ДК и устанавливается после катализатора, просто имею его в наличии)?
Мужики, нужна свежая мысль....
Откатал и неплохо получилось... на прошивке ЛС. которую прикладываю...J5LS_V43.06.
но в это году установил кондиционер... а ЛС кондер не поддерживает.... пришлось переходить на .J5D13T02-61...
прошивка работает хорошо ХХ стабилен, расход в меру... динамика тоже можно мирится... но прошивка без ДК, J5D13T02-61lanos2,
не могу подключить лямбда регулирование... вернее только ставлю работа с ДК...
автомобиль идет в разнос... обороты скачут... не едет... совсем... на прошивке J5D13T02-61lanos5 с подключенным лямбда регулированием....
Мой Малыш : Ланос 1.5 8 кл. ДФ, ДД, ДК, ДМРВ, Микас 7.6 с прошивкой... Январь 5.1...
Где я делаю ошибку?....
J5LS_V43.06.rar
J5D13T02-61lanos2.rar
J5D13T02-61lanos5.rar
Изменено пользователем mikmm
переходите на другой софт -ТО2 не поддерживает работу по дк
А ТО-1 поддерживает работу с ДК?
нет не поддерживает.
прошивка под лс работает только под дк регулированием,а как же другие режимы -типа мощностной -поддать же надо иногда !
софт от 16 кл берите и отключите дф -переносите важные калибровки .
А почему ДФ отключать нужно...
только для первоначальной настойки ДФ отключать или на все время... у меня ДФ установлен....
потому что софт поддерживает работу кондея ,а также и фазированый впрыск .а у вас попарно паралельный?- при отключении дф имеет попарный.
можно попробовать другой софт J5v03l25-без поддержки дф
Изменено пользователем тас
Привет всем! Вот откатал прошивку прогой Atomic и после заливке в блок ХХ стали ужасные, упали до 600 и колбасит . А лямда показывает жуткое обеднение ( 17-19). Вот я в шоке: мы ведь холостые вообще не трогаем. Это только у меня так?
ХХ нужно ручками править
Всем привет. Реально ли вручную расчитать поправку ЦН и БЦН, с помощью ШДК. Хелп CTP давно изучаю, алгоритм расчета GTC вроде бы как понятен, но не хватает практики. Или может подскажете, какое ПО для анализа логов и расчета в этом деле все же поможет или будет необходимо. Эбу январь 5.1 с ДМРВ.
Изменено пользователем Roody15
Откатываю ЦН и БЦН с помощью atomic tune, на январе 7.2 под приору 21126. На низких оборотах при относительно небольшом и большом дросселировании провал, троение и двоение. Звука детонации нет, программа также не регистрирует детон. Прошивка взята под 124 мотор - A205DO57. Как понят это детонация или что то другое?
попробуйте после откатки подобрать экстрополирующий коэфф-т.
его же рекомендуют 255 поставить?
Не, Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения - это таблица. Я для откатки везде в 0 выставил, на низких оборотах пропадает тяга, причем рывками, детонации нет. Я так понял в принципе таблицу можно вернуть в первоначальный вид, на стационарные режимы она не влияет, а обучение идет в этих режимах
