Опубликовано 14 июня, 201411 г. Модуль, провода и свечи менял. Тоже на них были подозрения. Свечи холодней ставил (выбор есть). Последнюю прошивку залил. Особо разницы не заметил. Детонации нет. Если не гонять то едит не плохо. Спасибо за помощь. Скоро начну турбо ставить ( почти собрал все ), в онлайне все равно катать.
Опубликовано 15 июня, 201411 г. я бы решил проблемы на стандартном двигателе, с нестандартным железом будет сложнее это решить.
Опубликовано 15 июня, 201411 г. Я полностью согласен. Только установка головки с пилеными каналами очень сильно изменило работу двигателя. Думаю самое правильное и единственное решение, это онлайн прошивка. Пока сам немного еще поэкспериментирую. Скоро будет турбо.
Опубликовано 18 июня, 201411 г. Вопрос конечно может и ни для этой темы. Но всё-таки ХЕЛП. Вчера откатывал логи по УДК BOSCH LSH 25 133, но по результатам лога понял что он труп, 99,8% времени лога его показания равны 14,6. Собственно вопрос: возможно ли откатать логи по BOSCH LSH 25 247 (я знаю , что это контрольный ДК и устанавливается после катализатора, просто имею его в наличии)?
Опубликовано 23 июня, 201411 г. Мужики, нужна свежая мысль.... Откатал и неплохо получилось... на прошивке ЛС. которую прикладываю...J5LS_V43.06. но в это году установил кондиционер... а ЛС кондер не поддерживает.... пришлось переходить на .J5D13T02-61... прошивка работает хорошо ХХ стабилен, расход в меру... динамика тоже можно мирится... но прошивка без ДК, J5D13T02-61lanos2, не могу подключить лямбда регулирование... вернее только ставлю работа с ДК... автомобиль идет в разнос... обороты скачут... не едет... совсем... на прошивке J5D13T02-61lanos5 с подключенным лямбда регулированием.... Мой Малыш : Ланос 1.5 8 кл. ДФ, ДД, ДК, ДМРВ, Микас 7.6 с прошивкой... Январь 5.1... Где я делаю ошибку?.... J5LS_V43.06.rar J5D13T02-61lanos2.rar J5D13T02-61lanos5.rar Изменено 23 июня, 201411 г. пользователем mikmm
Опубликовано 23 июня, 201411 г. нет не поддерживает. прошивка под лс работает только под дк регулированием,а как же другие режимы -типа мощностной -поддать же надо иногда ! софт от 16 кл берите и отключите дф -переносите важные калибровки .
Опубликовано 23 июня, 201411 г. А почему ДФ отключать нужно... только для первоначальной настойки ДФ отключать или на все время... у меня ДФ установлен....
Опубликовано 23 июня, 201411 г. потому что софт поддерживает работу кондея ,а также и фазированый впрыск .а у вас попарно паралельный?- при отключении дф имеет попарный. можно попробовать другой софт J5v03l25-без поддержки дф Изменено 23 июня, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 19 июля, 201411 г. Привет всем! Вот откатал прошивку прогой Atomic и после заливке в блок ХХ стали ужасные, упали до 600 и колбасит . А лямда показывает жуткое обеднение ( 17-19). Вот я в шоке: мы ведь холостые вообще не трогаем. Это только у меня так?
Опубликовано 19 июля, 201411 г. Привет всем! Вот откатал прошивку прогой Atomic и после заливке в блок ХХ стали ужасные, упали до 600 и колбасит . А лямда показывает жуткое обеднение ( 17-19). Вот я в шоке: мы ведь холостые вообще не трогаем. Это только у меня так? ХХ нужно ручками править
Опубликовано 20 июля, 201411 г. Всем привет. Реально ли вручную расчитать поправку ЦН и БЦН, с помощью ШДК. Хелп CTP давно изучаю, алгоритм расчета GTC вроде бы как понятен, но не хватает практики. Или может подскажете, какое ПО для анализа логов и расчета в этом деле все же поможет или будет необходимо. Эбу январь 5.1 с ДМРВ. Изменено 20 июля, 201411 г. пользователем Roody15
Опубликовано 25 июля, 201411 г. Откатываю ЦН и БЦН с помощью atomic tune, на январе 7.2 под приору 21126. На низких оборотах при относительно небольшом и большом дросселировании провал, троение и двоение. Звука детонации нет, программа также не регистрирует детон. Прошивка взята под 124 мотор - A205DO57. Как понят это детонация или что то другое?
Опубликовано 25 июля, 201411 г. Откатываю ЦН и БЦН с помощью atomic tune, на январе 7.2 под приору 21126. На низких оборотах при относительно небольшом и большом дросселировании провал, троение и двоение. Звука детонации нет, программа также не регистрирует детон. Прошивка взята под 124 мотор - A205DO57. Как понят это детонация или что то другое? попробуйте после откатки подобрать экстрополирующий коэфф-т.
Опубликовано 28 июля, 201411 г. его же рекомендуют 255 поставить? Не, Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения - это таблица. Я для откатки везде в 0 выставил, на низких оборотах пропадает тяга, причем рывками, детонации нет. Я так понял в принципе таблицу можно вернуть в первоначальный вид, на стационарные режимы она не влияет, а обучение идет в этих режимах
