Настройка прошивки по логам
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 370 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Было такое. Исправил ПРАВИЛЬНОЙ картой к СТР...
Как именно? Просто открыл "ПРАВИЛЬНОЙ" картой прошивку в СТР ? Или при открытии правильной картой будут изменения в калибровках?
При изменении калибровок, открытых правильной картой, правится именно то, что должно и не "цепляются" рядом стоящие биты.
Эсли мою прошивку открыть правильной картой то косяк будет видно или нет?
Может и не в тему (строго не судите)! Лазил по сети и на драйв2 наткнулся на статью, где как я понял чувак катал онлайн 5.1-61 без инженерной платы, по логам БЦН и ПЦН. Вот вопрос - так можно? или я чет не так понял? Просветите пожалуйста. Вот ссылка https://www.drive.net/l/2928566/
смеси нужно видеть реальные а не виртуальные  привязка нужна заданного к отработанному .
Я без шдк по такой методике себе БЦН и ПЦН два раза откатал, эдет вроде нормально и экономично, один косяк только с низкими оборотами и большим открытием дроселя, УОЗ в 124-127 градусов скачет  :blink:
А кто его знает? я выложил логи на 75 странице
Изменено пользователем OlegVinnitsa
это каком логером снималось - нет таких значений как124-127 уоз .
форсунки какие стоят ,давление и вал?
Изменено пользователем тас
вот провалы  и скачки ваши .
не дооткатано   полностью .,да еще и калибрами нужно правиться.
https://cloud.mail.ru/public/GWgA/ynZfw3scz Вот рабочая прошивка, логи и выборка на 2 листе экселя. Прошивка чуть правленая
не ответил  про форсунки ,давление и вал!
форсунки фольксваген 1.8 Т , давление топлива стандартное (рампа с обраткой, регулятор стандарт), вал стандарт 21213
Только как эти параметры влияют на УОЗ? через лямбда зонд?
выложил лог и  ни о чем -макс скорость 40 км и дроссель 16 проц открытия -что с ним делать то ?
обучение по дк  нужно ! фаза не настроена, ну если конечно  дф не стоит .
первый лог информативней  был ,чем этот !
к сожалению сейчас сделать более информативного лога не могу, скользко и сугробы. но даже здесь видно аномальный отскок УОЗ в 120+ градусов
с какими настройками теоретически это может быть связано? Датчик фазы отключен в прошивке, физически присутствует но  постоянно лезет
ошибка датчика фаз, причину найти не могу :( по этому на попарно параллельном сейчас
отскок УОЗ без разницы на какой скорости происходит, главное условие резкое открытие дросселя на малых оборотах
Я так понимаю обучение по ШДК  Вы имеете в виду? Как связан отскок УОЗ с настройкой смеси?
При обеднении\обогащении смеси изменяется время впрыска или я ошибаюсь?
з
При резком открытие дросселя происходит кратковременное переобеднение смеси. Это вроде как "закон физики". Как известно, на бедной смеси вероятность возникновение детонации очень высока.
В вашем случае возможно два варианта.
1. плохо отстроена таблица БЦН.
2. Таблица БЦН отстроена хорошо. Но может не хватать дополнительного топлива от "ускорительного насоса". Можно приподнять примерно как на рисунке.
Посмотрел лог. УОЗ в 120 гр это глюк какой то!!!
А детонация и вправду фиксировалась. Там где вы при 1200 об/мин резко топнули дроссель с 0 до 15 гр. 974-я строка.
