Opel Zafira A Одометр
Добрый вечер!
У меня Zafira A 2000г двигатель X18XE
необходимо отмотать пробег назад т.к. прежний хозяин пользовался моталкой и намотал до 420000 км - многовато
Я использовал адаптер К-line (COM-портовый) и прогу Opel_Tech2
Щиток приборов видит, километраж старый вычитывает, новый набираю, а в приборку не прописывается.
Может, кто подсказать другие проги для ввода нового километража на этой модели ???
Всем, СПОСИБО
значит эта связка неработает в данном направлении, иши копеешный шнурок опель скан и будет тебе счастье
а щиток VDO ?
Раз не смог, значит TRW:)
По внешнему виду на 100% не определишь производителя щитка приборов (VDO или TRW) ???
Придется вскрывать и смотреть какая EEPROM.
Интересуют дальнейшие действия:
Слить дампы и заменить в них байты с пробегом. Замена делается с помощью какой-то программы или вручную ???
или залить какой-то готовый дамп.
Всем, СПОСИБО
если магнитола родная смотри чтобы к ней код был ! Иначе еще на раскод. можешь попасть.
Всем, СПОСИБО
В профиле поставь место жительства! Реальное!. А приборку если разобрать, то и ту и ту руками и сделать. Посчитать дамп можно как руками так и калькулятором(программой)
Год авто указать надо.Если свежая то 35080 будет.Спец прогер нужен будет или EEPROM менять на новую.
>>Добрый вечер!
У меня Zafira A 2000г двигатель X18XE>>
читай внимательно первое сообщение!
ZUBR спасибо за предупреждение на счет кода магнитолы.
Кода, конечно, нет. Правда пока и не нужен был (при отсоединении аккумулятора потом код не требовался )
Только не пойму, если я солью дамп и изменю в нем только пробег, а остальное осталось без изменений, то зачем мне вводить код в магнитолу.
при снятии щитка на Zafire A потребуется снятие магнитолы (в накладке она стоит) и по-этому иногда она засыпает...
Километраж в дампе EEPROM указан в явном виде ( конечно в HEX 423648 = 06 76 E0) или как-то закодирован??
Дамп защищен какой-нибудь контрольной суммой??
Какой калькулятор подойдет к OPEL ZAFIRA_A 2000г ???
Всем, СПОСИБО
Всем, СПОСИБО
Да ето если TRW, на VDO по другому.
TRW и VDO можно отличить и без снятия,поиск в форумах рулит :10_4_6:
Да, я в курсе...
Мужики киньте ссылкой плиз, поиск не работает на словах из трех букв. Конкретно интересует как на вектре бэ отличить TRW от VDO визуально. Можно в личку.
TRW на VECTRA B не встречал вообще.
А если не брать в расчет вектру, то как отличить?
  • 3 года спустя...
DASH TRW от VDO по каким признакам отличать? Подскажите пожалуйста кто в курсе
Если по внутреннему отличию, то 93c56- VDO , 24c02- TRW ,а если внешне VDO- тахометр 0-70 множитель X100, а TRW- тахометр 0-7 множитель X1000
Изменено пользователем smrodo
