Опубликовано 29 марта, 201115 г. Добрый вечер! У меня Zafira A 2000г двигатель X18XE необходимо отмотать пробег назад т.к. прежний хозяин пользовался моталкой и намотал до 420000 км - многовато Я использовал адаптер К-line (COM-портовый) и прогу Opel_Tech2 Щиток приборов видит, километраж старый вычитывает, новый набираю, а в приборку не прописывается. Может, кто подсказать другие проги для ввода нового километража на этой модели ??? Всем, СПОСИБО
Опубликовано 29 марта, 201115 г. значит эта связка неработает в данном направлении, иши копеешный шнурок опель скан и будет тебе счастье
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор Раз не смог, значит TRW:) По внешнему виду на 100% не определишь производителя щитка приборов (VDO или TRW) ??? Придется вскрывать и смотреть какая EEPROM. Интересуют дальнейшие действия: Слить дампы и заменить в них байты с пробегом. Замена делается с помощью какой-то программы или вручную ??? или залить какой-то готовый дамп. Всем, СПОСИБО
Опубликовано 31 марта, 201115 г. если магнитола родная смотри чтобы к ней код был ! Иначе еще на раскод. можешь попасть.
Опубликовано 31 марта, 201115 г. По внешнему виду на 100% не определишь производителя щитка приборов (VDO или TRW) ??? Придется вскрывать и смотреть какая EEPROM. Интересуют дальнейшие действия: Слить дампы и заменить в них байты с пробегом. Замена делается с помощью какой-то программы или вручную ??? или залить какой-то готовый дамп. Всем, СПОСИБО В профиле поставь место жительства! Реальное!. А приборку если разобрать, то и ту и ту руками и сделать. Посчитать дамп можно как руками так и калькулятором(программой)
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Год авто указать надо.Если свежая то 35080 будет.Спец прогер нужен будет или EEPROM менять на новую.
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Год авто указать надо.Если свежая то 35080 будет.Спец прогер нужен будет или EEPROM менять на новую. >>Добрый вечер! У меня Zafira A 2000г двигатель X18XE>> читай внимательно первое сообщение!
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор ZUBR спасибо за предупреждение на счет кода магнитолы. Кода, конечно, нет. Правда пока и не нужен был (при отсоединении аккумулятора потом код не требовался ) Только не пойму, если я солью дамп и изменю в нем только пробег, а остальное осталось без изменений, то зачем мне вводить код в магнитолу.
Опубликовано 31 марта, 201115 г. при снятии щитка на Zafire A потребуется снятие магнитолы (в накладке она стоит) и по-этому иногда она засыпает...
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор Посчитать дамп можно как руками так и калькулятором(программой) Километраж в дампе EEPROM указан в явном виде ( конечно в HEX 423648 = 06 76 E0) или как-то закодирован?? Дамп защищен какой-нибудь контрольной суммой?? Какой калькулятор подойдет к OPEL ZAFIRA_A 2000г ??? Всем, СПОСИБО
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. Километраж в дампе EEPROM указан в явном виде ( конечно в HEX 423648 = 06 76 E0) или как-то закодирован?? Дамп защищен какой-нибудь контрольной суммой?? Какой калькулятор подойдет к OPEL ZAFIRA_A 2000г ??? Всем, СПОСИБО Да ето если TRW, на VDO по другому.
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. TRW и VDO можно отличить и без снятия,поиск в форумах рулит Да, я в курсе...
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. Мужики киньте ссылкой плиз, поиск не работает на словах из трех букв. Конкретно интересует как на вектре бэ отличить TRW от VDO визуально. Можно в личку.
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. Мужики киньте ссылкой плиз, поиск не работает на словах из трех букв. Конкретно интересует как на вектре бэ отличить TRW от VDO визуально. Можно в личку. TRW на VECTRA B не встречал вообще.
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. TRW на VECTRA B не встречал вообще. А если не брать в расчет вектру, то как отличить?
Опубликовано 12 июня, 201411 г. DASH TRW от VDO по каким признакам отличать? Подскажите пожалуйста кто в курсе
Опубликовано 12 июня, 201411 г. Если по внутреннему отличию, то 93c56- VDO , 24c02- TRW ,а если внешне VDO- тахометр 0-70 множитель X100, а TRW- тахометр 0-7 множитель X1000 Изменено 12 июня, 201411 г. пользователем smrodo
