Опубликовано 29 марта, 201115 г. comment_162103 Добрый вечер! У меня Zafira A 2000г двигатель X18XE необходимо отмотать пробег назад т.к. прежний хозяин пользовался моталкой и намотал до 420000 км - многовато Я использовал адаптер К-line (COM-портовый) и прогу Opel_Tech2 Щиток приборов видит, километраж старый вычитывает, новый набираю, а в приборку не прописывается. Может, кто подсказать другие проги для ввода нового километража на этой модели ??? Всем, СПОСИБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201115 г. comment_162132 значит эта связка неработает в данном направлении, иши копеешный шнурок опель скан и будет тебе счастье Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. comment_162156 а щиток VDO ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. comment_162388 а щиток VDO ? Раз не смог, значит TRW:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор comment_162615 Раз не смог, значит TRW:) По внешнему виду на 100% не определишь производителя щитка приборов (VDO или TRW) ??? Придется вскрывать и смотреть какая EEPROM. Интересуют дальнейшие действия: Слить дампы и заменить в них байты с пробегом. Замена делается с помощью какой-то программы или вручную ??? или залить какой-то готовый дамп. Всем, СПОСИБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162636 если магнитола родная смотри чтобы к ней код был ! Иначе еще на раскод. можешь попасть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162640 По внешнему виду на 100% не определишь производителя щитка приборов (VDO или TRW) ??? Придется вскрывать и смотреть какая EEPROM. Интересуют дальнейшие действия: Слить дампы и заменить в них байты с пробегом. Замена делается с помощью какой-то программы или вручную ??? или залить какой-то готовый дамп. Всем, СПОСИБО В профиле поставь место жительства! Реальное!. А приборку если разобрать, то и ту и ту руками и сделать. Посчитать дамп можно как руками так и калькулятором(программой) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162674 Год авто указать надо.Если свежая то 35080 будет.Спец прогер нужен будет или EEPROM менять на новую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162685 Год авто указать надо.Если свежая то 35080 будет.Спец прогер нужен будет или EEPROM менять на новую. >>Добрый вечер! У меня Zafira A 2000г двигатель X18XE>> читай внимательно первое сообщение! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор comment_162756 ZUBR спасибо за предупреждение на счет кода магнитолы. Кода, конечно, нет. Правда пока и не нужен был (при отсоединении аккумулятора потом код не требовался ) Только не пойму, если я солью дамп и изменю в нем только пробег, а остальное осталось без изменений, то зачем мне вводить код в магнитолу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162761 при снятии щитка на Zafire A потребуется снятие магнитолы (в накладке она стоит) и по-этому иногда она засыпает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор comment_162763 Посчитать дамп можно как руками так и калькулятором(программой) Километраж в дампе EEPROM указан в явном виде ( конечно в HEX 423648 = 06 76 E0) или как-то закодирован?? Дамп защищен какой-нибудь контрольной суммой?? Какой калькулятор подойдет к OPEL ZAFIRA_A 2000г ??? Всем, СПОСИБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. comment_162778 Километраж в дампе EEPROM указан в явном виде ( конечно в HEX 423648 = 06 76 E0) или как-то закодирован?? Дамп защищен какой-нибудь контрольной суммой?? Какой калькулятор подойдет к OPEL ZAFIRA_A 2000г ??? Всем, СПОСИБО Да ето если TRW, на VDO по другому. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-162778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201115 г. comment_163574 TRW и VDO можно отличить и без снятия,поиск в форумах рулит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-163574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201115 г. comment_163795 TRW и VDO можно отличить и без снятия,поиск в форумах рулит Да, я в курсе... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-163795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. comment_169338 Мужики киньте ссылкой плиз, поиск не работает на словах из трех букв. Конкретно интересует как на вектре бэ отличить TRW от VDO визуально. Можно в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-169338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. comment_169347 Мужики киньте ссылкой плиз, поиск не работает на словах из трех букв. Конкретно интересует как на вектре бэ отличить TRW от VDO визуально. Можно в личку. TRW на VECTRA B не встречал вообще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-169347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. comment_169351 TRW на VECTRA B не встречал вообще. А если не брать в расчет вектру, то как отличить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-169351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201411 г. comment_610383 DASH TRW от VDO по каким признакам отличать? Подскажите пожалуйста кто в курсе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-610383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201411 г. comment_610395 Если по внутреннему отличию, то 93c56- VDO , 24c02- TRW ,а если внешне VDO- тахометр 0-70 множитель X100, а TRW- тахометр 0-7 множитель X1000 Изменено 12 июня, 201411 г. пользователем smrodo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17667-opel-zafira-a-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-610395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
