Переходник COM для адаптера
Проблема даже больше в том что у SMS USB порт, а у клайна com - тоесть прошивать приходится с компа стационарного - что не есть удобно). Вот и хочется использовать только ноутбук без клайна.
  • Ответов 51
  • Просмотры 20 тыс
А я профиликом предпочитаю работать.Он на некоторых операциях по устойчивости и скорости даст фору фтди.И дешевле.Только драйвера необходимо пропатчить.
Часто возникают трудности при использовании ноутбука для диагностики машин как нашего, так и иностранного производства.
Выкладываю программу позволяющую поставить желаемую скорость com порта. Программа для распространенного переходника USB-COM, созданного на чипе PL2303.Может кому поможет :-).Добавление скорости 10400 бывает достаточно, но иногда нужны и более экзотические скортости.Вот ссылка http://depositfiles.com/files/y84wsl2ia
Хотелось бы знать переходник работает в обоих направлениях или нет а то у меня ком адаптер а программа по usb и будет ли программа работать :rolleyes:
Может кому полезно будет.
К-Л-лайн адаптер (USB-OBD II, на FTDI) от инж.ру с дровами идущими в комплекте не захотел работать под Вистой.
Удалил дрова, воткнул адаптер в порт, разрешил поиск дров в интернете и установил их. Все заработало на ура.
Самодельный адаптер на 2х транзисторах юзаю через переходник на Пролифике.
Необходимо установить файл реестра. Подобные файлы уже здесь выкладывали.
Особой разницы между пролификом и ФТДИ не заметил.
Вот файлик который надо добавить в реестр чтобы для переходника на pl 2303 появилась скорость 10400 для диагностики
P.S. Скорость не будет отображаться в списке скоростей виртуального com порта но диагностические программы работать будут
pl2303_ext.zip
Нормальный переходник STLab (Prolific). Но случается, что когда включаем в комп, то он привязывается к COM порту к примеру 7,8,9,10,11,12...Но есть прога SetCOM ,которая виртуально переворачивает порты и нам нужно привязать его на COM1 или 2.
ТАКЖЕ случается, что переходник работает не во всех USB портах.
Недавно приобрёл BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB даволен работает без проблем.
использую на ноутбуке.
Наши авто ВАЗ и ГАЗ диагностировал все, иномарки непробовал. самостоятельно собрано много схем.
из 4го поста тоже пробовал неустаивает, лежит сейчас мёртвым грузом!
Изменено пользователем Garin163
А фото получше можно ,чтобы детали было видно
Я пользуюсь из Уфы .inj.ru/catalog/index.shtml?action=describe&id=26"
Все работает диагностика и чип.
Изменено пользователем Loki_7
Что посоветуете по выбору PCMCI-COM адаптеров? Какой лучше выбрать или в них нет большой разницы? Вот нашел STLab http://www.microset.ru/preview.php?prod=13...;id=37&rd=3
У меня ноут ACER 5220 пробывал я такой адаптер Combiloader работает точно а вот флешер для Hyundai какую бы скорость не ставил и вообще что мы с ним только не делали не работает хотя светодиод на K Line моргает Сканматик работает без сбоев Сейчас у меня воткнута Express Cart и тоже не все программы работают
Может кто что подскажет
С Асерами многие проги неработают конструкция блин
Лучше Аsus или HP
Всем привет, проблема я думаю стандартная но вот решения пока не нашел, есть ноутбук, соответственно на нем нет com порта, нужен переходник с USB на COM что бы подключить к-line адаптер для прошивки и диагностики, прикол в том что с моим переходником через ноутбук контроллер только прошивается, а диагнгостироваться не хочет, адаптер самопаянный! Мож кто посоветует какой переходник использует?! Заранее спасибо!
у мення простецкий com-usb, к-line на двух транзисторах (самый простой), ноут HP.
было также, поскольку эбу требует скорость 10400.
пишем текстовый файл с расширением .reg и содержанием:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="10400,2147485840"
Сохраняем, потом двойной щелчек по файлу и всё, информация успешно добавлена в реестр.
Выход из положения придуман не мной, а прочитан на каком то форуме,так что автору спасибо!!!
есть проблема с переходником, комбилоадер работает, а диагностика нет, переходник какойто гембирд, решиться ли проблема?
Garin163- обычный адаптер usb-com на ft232. дров в нете полно.используеться в промышленных целях.
взял хит от мастеркита этот BM9213 не видит бош 7.9.7+ вобщем советую всем кто хочет гемороя. нет конекта ,нет конекта!!! это что же за г делают! у когото может и пошла у меня нет. зря потрачено время и деньги это "хит" а не устройство !
Изменено пользователем heloves
Работает на ура,не зря говорят что плохому танцору ботинки жмут.Если включаете по диагностики,надо убрать все БК из системы в том числе и который на панели прибора,если на связь не выходит смотри массы и проверить подтяжку 12 вольт к адаптеру.Можете проверить адаптер вагкомом там есть тест адаптера
не работает! имо активирован ,Бк нет,массы протянуты ) связь с эбу рывками устанавливалась а потом и вобще пропала. проверка адаптера через программу ваг тестирования не найден адаптер. что и требовалось доказать! китайская поделка мастекита приказала долго ждать.
