...есть блок не рабочий евс2,где-то слышал что elmos дохнет,посоветуйте из дичного опыта:как его проверить? какой прогер работает с elmos?и можно ли заменить на б\у ?
можно заменить на б.у. читать его не надо.
...а как узнать какой из них здох? там их два,как проверить?
Для того чтобы не задавать глупых вопросов и не выглядеть глупо. Читать нужно форумы а не элмосы и пользоваться поиском по интересующим вопросам.
Проверо накачку светодиодом и антенной от любого иммо на одном и втором блоке. Если светиться при включении зажигания значит елмос жив, если нет меняй любой другой и не забудь проверить антенну!!!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
так не проверишь на 100%, мультиметр или осциллограф.
  • Upvote 1
элмос дохнет в ЕВС3.а с ЕВС2 - первый вопрос - что говорит ДИАГНОСТИКА????
  • Upvote 1
Ни а какой диагностики речь не идет.
Вообще не понятно что с машиной, и где данные по машине.
какой прогер работает с elmos??
Как говорил покойный Трахтенберг - "нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое". Дополню - и прочитать нечитаемое.. Откуда идея такая странная - элмос прочитать?
Елмос ты уже прочитал "ELMOS", а вот с моторолой будь поосторожнее, она там ядовитая.
блок не читался ,выпоял мотю,кинул в x-prog m,не читается,другие 2d47j(выпоянные б\у) есть 2шт.читаються,просто есть ключики с паролем,думал привязать к этому блоку,а он паломанный,попутно хотел проверить elmos...собственно интересовался способом проверки elmos......
Изменено пользователем слюсарь
