перепрошить Audi
нужно убрать катализатор и лямбда зонд
  • Ответов 57
  • Просмотры 9,9 тыс
Ну и зачем трогать для этого заводскую прошивку.И неизвестно насколько корректна будет новая прошивка.
Существуют электронные эммуляторы ката и цена приемлема в районе 50 дол.Ставил их много и все работают,на любых авто.
Всё там корректно отключается ,а вот эмуляторы лепить это не есть гут...
Всё там корректно ,а вот эмуляторы лепить это не есть гут...
а чем можно это коректно отключить дело в том что у клиента постоянно загорается чек после удаления ката но удалял не я а в замен туда напихали металическую стружкку
Программатором слить прошивку,откорректировать ее таким образом что бы самодиагностика не ругалась на неэффективную работу ката,так и не найти как это сделать,ох-еть от проделанной работы,залесть в щиток приборов и отрезать нахрен дорожку от светодиода чек. :heresmile:
Еще вариант попроше это к чип-тюнерам.
Какой мотор стоит в авто??? По идее галета справится.Далее считаную прошивку поправить на е2..И залить её обратно...
мотор стоит 1,8 турбо код AWT сегодня пробовал прошить не идет на связь
Чиплодырь 1.96 и 1.97 шьет этот блок на столе, надо загнать его в бут-режим(104 ногу процессора на массу через 10 ком).
Эмулятор хорошо пока задняя лямбда работает а так перешил и забыл А еще убрав лямды можно лошадок добавить
А что щас типа галеты есть, чтобы и новые машины брало? Чтоб ничего не выпаивать?
у меня просто только пак загрузчик комби лоадер версия 3,0 есть смогу ли я им чего нибудь добится или нет
Так скачай чиплодырь ломаный и с обычным адаптером.Мотроник 7.5 там заявлен,да и я уже пробывал,работает.
спасибо через пару деньков приедет я отпишусь но вопрос в том смогу я отредактировать прошивку на ChipTuningPRO 7. пробовал открыть какуяту фигню выдает а не колебровки
По отключениям лучше обратись к специалистам здесь на форуме, а то там не все так просто.
[/qu
с чем не так просто именно с прошивкой или как
Для редактирования прошивки с Е3 на E2 используют другие редакторы Если не знаешь как делать сам не сделаешь тем более по твоим ответам видно что ты не совсем в теме Удачи
да я не профессор я просто диагност электрик но иногда приходится обратится за помощью никто не знает все на 100 %
Вот бы рассказал кто нить толком, а то мы не скажем иди спроси там то )) Какая разница в теме или не в теме человек. Он и спрашивает, чтобы быть в ней.
Изменено пользователем mudrets
Для начала надо точно указать все данные по авто а потом говорить более предметно
В дааном случае речь не о конкретном авто, а о принципе на ваге вообще. Накрайняк можно дополнить. Если способ отличается по годам.
