возможно ли восстановление Mini VCI (china)
Здраствуйте
помогите пожалуста тот же адаптер mini-vci j2534
затер флеш проца LPC2119 есть ли у кого-нибуть возможность снять дамп?
программа Launch LPC210x_ISP.exe ей можно считать с рабочего шнурка
проц закрыт, не прочитать его данной програмкой,
  • Ответов 115
  • Просмотры 91,5 тыс
  • Решено - залил этот ерт. : X-horse_ok_.rar
  • Тоже слетела и я аналогично не могу найти прошивку *.mfu для MiniVCI TOYOTA (xhorse). Какие есть варианты?
  • Привет всем, вот читаю эту страницу и не могу понять, зачем менять прошивку ,что это даст ,если всё пройдёт отлично, всё равно ни MVCI ни MINI VCI не смогут воткнуть файлы обновления в тойоту или лекс
тоже нужно
Изменено пользователем sorcerer24
Здравствуйте, если кто хочет сделать 1.4.1 и попытаться сдать по гарантии вот прошивка, но шнур так и не работает.
MVCI00000---_1.4.rar
Изменено пользователем shujr
Добрый день.
В архиве - файл с расширением mfu?
Добрый день.
ручками подправить имя файлика, дописав расширение. Но это не с клона прошивка
Спасибо, конечно поправил *.mfu, но девайс не прошивается.
ну не знай у меня версия MVCI Firmware Update Tool 1.4.8 прошился и опредился 1.4.1
у меня серийник MVCI006000001
Вот именно. Я и написал, что прошивка не рабочая, только для восстановления № прошивки. Если есть рабочая выложите.
Привет всем, вот читаю эту страницу и не могу понять, зачем менять прошивку ,что это даст ,если всё пройдёт отлично, всё равно ни MVCI ни MINI VCI не смогут воткнуть файлы обновления в тойоту или лексус.У меня ,например такие -серийник MVCI007001865 модель MVCI-T прошивка 2.0.4 это для MINI VCI, и как мне сказали это копия мангуста, а есть у меня ещё MVCI серийник MVCI006000001 модель MVCI-HC прошивка 1.4.1 всё работает конечно без прогаммирования.И как я понял, что какая бы версия не стояла, но на вольво блоки на CAN шине не увидит зто 3 и 11 контакт, 4 и 16 видит.Для полного охвата вольво нужен вольво дайс.
P.S При каких условиях слетает прошивка.Спасибо.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Прошивка слетает если через апдейт обновить прошивку....как то так...
Если не трудно,скинь .ept (слить без проблем Mprog-ом можно) с своего MVCI006000001 модель MVCI-HC прошивка 1.4.1
Что такое Mprog-ом ,я в этом не понимаю, а апдейт пробовал много раз, ответ был отрицательный, типа нет нового для вашей версии.
В посту №1 этой темы есть архив.В нём папка Шаг 3 MProg 3.5 Release
1.шнурок в комп подключить
2.запускаешь Mprog.exe и выбираешь Device - Scan - находиться шнур
3.Потом Tools - Read and parse
4.Потом File-Save As и сохранить как M-VCI.ept
5.Вроде всё.
5.Вроде всё.
Вы почемуто не можете получить личное сообщение дайте свой емэйл мне в личку я скину MVCI ept у меня получилось
LAIN-TIAN
Залил *ept...толку нет...походу клон клона умирает навсегда))))
Или искать прогер,сливать с рабочего шнура дамп и пробовать восстановить...наверно так и сделаю,закажу там же такой шнур,солью-залью-проверю...если что будет аж два шнурка)))))) А то одним ворон отпугивать как то не так...)))))))
Благодарю за проявленный интерес и потраченное время.
Есть два шнурка M-VCI оба китайцы с драйверами MaggoosePro. Первый пришел сразу не работающим (потому и был заказан второй) с прогой TIS коннектится, с машиной нет. Второй, пришедший недавно, полностью рабочий. В нем все работает (ну кроме Reprogramming) В программе TIS v7 есть модуль DCL3 Cable check, который смотрит прохождение сигналов по К, CAN и L линиям, а так же В+ и GND. Второй кабель на Toyote в режиме Check показывает нормой (зелеными) В+ землю и К линию. Остальные сигналы в красном. Нерабочий показывал зеленым только В+ и GND, но показывал. Не рабочий был прошит совместно с дровами от X-Horse 1.4.7. И все. В Check проге все сигналы красным и даже В+ и GND. Заливка обратно сохраненный ept положения не изменило. У кого какие мысли по методу как слить с рабочего шнурка прошиву (может быть через SPI или какой другой интерфейс) и залить его обратно в нерабочий.
также после vag-com воткнул mvci toyota теперь видит его как ross-tech т.е вообще не видит год назад была такая же история продавец за отдельную плату перепрошил сейчас его телефон утерян что можно сделать драйвер стоял 2.0
  • 3 месяца спустя...
Добрый день подскажите кто сталкивался, у меня шнурок клон икс хорс MVCI006000001, mprog всю информацию видит, а MVCI Firmware Update Tool во всех строках пишет n/a, но пишет, что устройство подсоединено. Techstream выдает ошибку unable connect to VIM. Может, что посоветуете?
5.Вроде всё.
пробуй!
moy_mvciMVCI006000001.zip
В 1-wire висит версия и количество подключений. Каждое подключение его в ЮСБ сбрасывает счётчик. Оригинальный драйвер это показывает... Когда у счётчика 0 ,,хвостик,, отваливается....
Изменено пользователем creck_55
Последние посетители 1
