Мудули зажигания 2112
Господа, имею на руках два неисправных модуля,неисправность обоих аналогична: при работе на ХХ при резком нажатии педали газа двигатель перетряхивает, как будто троит, и еще в движении где-то на 2000 при нажатии на газ получается провал с рывком потом. Я их оба вскрыл, их внутренние органы на фото. Один из них старый 42.3705 (2112 3705010-02) правое фото. Другой новый 55.3705 (2112-3705010)
этот отходил буквально месяц и сдулся. Нового модуля схема выглядит проще, пару транзисторов на каждом канале и несколько резисторов. Как вы считаете, стоит ли браться за его ремонт? С чего начать? С замены этих мощных транзисторов? Фото позже выложу качественнее, как только до нормального фотоаппарата доберусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/
кроме управления там есть ещё катушки оные чем ремонтировать перемоткой?дешевле купить новый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166455
дык новый то уже купил, стоит и машина ездит с ним, хотелось бы оживить какой нибудь из них
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166457
Не заморачиваитесь в новом можно ключи поменять но не факт что там нет межвиткового замыкания, а в большем случае именно это и является причиной неисправности катушки, а вскрыть без поврежнения обмотки не реально, я думаю не стоит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166491
Для начала припоять все проводками (я использую аспирин для лужения),довольно часто проблема в неконтактах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166496
пытался я сегодня припаять провода к алюминевой пластинке так у меня ничего не вышло, и паял с помощью флюса для пайки иного метала, если кто паял может поделится своим опытом?
вот статья, человек делится своим опытом по ремонту модуля.
Ремонт модуля зажигания.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166506
Брали с магазина два новых модуля и не один не работал нормально. С разборки все ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166663
Когда-то делал пару штук. Но ходят после ремонта месяц-два. Ради спортивного интереса можешь поковырять. Но работать будут не долго.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166694
Модули зажигания Омега часто летят, происходит межвитковое замыкание в первичной обмотке. Не излечить никак(если только перемотать). Ключи вылетают редко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166712
как узнать что межвитковое кз? какое сопротивление нормальной рабочей катушки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166747
Давно как то читал можно припаять к алюминию используя таблетку анальгина как флюс. но на практике не применял.А вот на перевёрнутой подошве горячего утюга паял толстые пластины из латуни.Это как дополнительный прогрев иначе не припаяешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166807
Проверять межвитковое только осцилографом. Иначе не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166808
Да и не только.Натыкался где то на схему проверки любых обмоток методом включения её как контура обратной связи высокочастотного генератора.При малейшем твиксе происходит срыв генерации.И он не будет работать.Да и схема была простая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-166812
Модули зажигания Омега дествительно г... один клиент за месяц 4 шт. поменял.купил буржуйский и все, ок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-167565
Как то при ремонте наткнулся на неисправный модуль, клиент привозит из магазина новый с чеком, ставлю , а результат тот же, мысль работает дальше значит неисправность в другом месте, но перепроверив всё возможное делаю вывод что это неисправность двигателя. Проходит какое то время звонит клиент и говорит что моторист нашол неисправность заменив модуль зажигания на б/у. После этого я сделал приблуду для проверки модулей и катушек (генератор с регулируемой частотой и длительностью) и при очередной неисправности модуля посылаю хозяина в магазин за новым, но прежде чем ставить проверяю его своей приблудой и вывод-негодный, привозят ещё два-результат тот же, сажусь на машину и еду сам по другим магазинам , на месте проверяю - сплошной брак у всех, хотя при всех этих проверках перепроверяю свою приблуду на своём старом подменном модуле. Вывод всего сказанного - свыкнитесь с мыслью что у нас всё что делают руками это Г, а вот дети у нас получаются хорошие, а клиенту посоветовал подождать пока в городе все эти модули раскупят и завезут нормальные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-177303
Судя по фотграфиям. там один типа NRG( или чтото вроде того. ) не брать ету батву. там не только детали могут быть плохими, отсутсвие герметизации, плохая пайка, могли и на катушку напрмер витков не доматать.
Второй вроде старооскольский. вроде и зделан аккуратно, но чето дохнут быстро.
вообщем брать толко качественные запчасти. а в качсественном припаятца к аллюминию проблемма.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-177310
Можно прибором Е7-22 в режиме изменения добротности.
Можно FBT-testом для проверки строчных трансформаторов от телевизоров
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18091-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2112/#findComment-185520
