GM Tech2
https://mega.nz/ мегасинх
регистрируешься и клиента ставишь.. и через него всё можно делать.. 50 ГБ вроде как бесплатно
а по факту- знаяит надо через теч2 записать на карточку NAO..(сначала NAO установить)
если не ошибаюсь, то именно так это делается..[/quote, ]
Открою страшную тайну, для записи образа карты будь то Опель или джиэм да хоть Исудзу наличие установленного тиса не принципиально, скажу больше даже наличие Теча не принципиально, можно писать образ через pcmci компа направление поиска прога, если не ошибаюсь cardexplorer
Изменено пользователем maddast
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 495,7 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Если карта 12V её невозможно будет записАть в pcmciа слоте ноута.
TRAC, я не пояснил сразу - я пишу не через PCMCIA, а через сам Tech2, соединив его с компом с установленным на компе в XP - TIS Opel. И вот там он предлагает переписать на карту только разные версии опель или 2 шевроле, а NAO - не предлагает. Видимо, поскольку у меня TIS опелевский установлен. Обе карты, что дали с прибором, в нем прекрасно опознаются и одна точно (проверял на своем авто) проводит диагностику опелей.
Как по самой карте определить на 12 вольт она или на 5 (или на сколько там еще бывают?) - на самой карте этой инфы нет.
Изменено пользователем Юрий-А
Я прекрасно понял,что вы пользуетесь ТИС на РС,читаю ведь тему.
Определить сколько вольт карта можно только попробовав записать образ в pcmcia слоте:
12 вольт карта не записывает образ, так как pcmcia слот на современных ноутах не поддерживает запись 12V.
Необходим очень древний Пентиум3 на каком нибудь древнем ноуте с pcmcia.
От своих "фирменных" карт pcmcia я поэтому сразу избавился(а у меня их 5 шт неоригинальных,но полнофункциональных).
Карты брал в Китае,они уже давно научились их делать качественно.
Изменено пользователем TRAC
:) попробуйте рассказать это панасонику cf19, да, а если карта не intel то даже при успешной записи в tech2 она работать не будет и тд и тп
Юрий скажу вам еще одну вещь - представьте, что у вас есть тис2000 опель ну скажем 2005 года и где-то в закромах родины у вас лежит образ карточки опеля скажем 2013 года, вы очень расстроетесь потому что опель 13 года через тис 05 у вас на карточку закинуть не получится, (хотя если получится не я один встану в очередь за рецептом :))) ) поэтому вдумайтесь в мое предыдущее сообщение - между строк читать так "пользоваться для записи образов не тисом, хоть он у вас и работает, а memory card explorer и, да, при отстутствии слота PCMCIA tech2 в связке с прогой вполне его (этот самый слот) заменяет "
Хорошо, тогда получается, что прямо в Tech перезалить на карту другую информацию невозможно? Тогда не понимаю вот чего - когда у меня прибор связался с TIS, то программа предложила записать другую программу на карту (как я понял ее :emot64: ). Или я ошибаюсь и мне только было предложено поменять какие-то настройки в самом приборе?
Здравствуйте, Юрий-А! Плохо ветку читали, по диагонали ;) Иначе увидели бы, что есть программка кардврайтер, которая позволяет писать образы на карточку в Тече напрямую, не зависимо от ТИСов.  Образы карточек тоже здесь в теме должны быть. Удачи!
И каким это образом через memory card explorer записать карточку через Теч, поделитесь секретом :noflood:
а вот не поделюсь :) пока нет нужды переписывать карточку (а специально проводить эксперимены и впоминать, ну честно неохота) и не от того что я такой вредный, а от того, что скорее всего именно ВЫ и правы "кардврайтер" - именно то, что я имел ввиду  (почему я впомнил про memory card explorer даже сказать не могу , прошу прощения за путаницу)
 "кардврайтер" - вы ЭТО имеете ввиду?
APSoft.CardWare.v7.00.015.Win2kXP2k3.Incl.Keygen-SSG
Докладываю. Снес TIS Opel , установил  TIS GM 2000 NAO. Через кабель, идущий к прибору загрузил на одну из карточек (где была версия Opel 178.000 (вроде)  NAO. Писал он долго, но все записал нормально, при вкл. Tech показывает NAO (точнее, при записи новой, которую выбираем из предлагаемого списка, программа сама удаляет установленную версию и пишет новую). Сходил проверил на машине - по диагностике читает и показывает все на Saturn VUE. Глубже пока не лазал - и страшно пока  :emot64:  и времени нет сейчас. Так что все советы про картридер PCMCIA и всякие проги для записи флешек - ф топку :tormoz: . Все работает нормально, в Tech поставил две карты - Opel и NAO, через shift нормально переключается с карты на карту. Спасибо за советы, теперь (как будет время) будем изучать. Подсказали бы как обороты движка поднять, был бы весьма благодарен. Ну нет - поеду к знакомым опелистам с Tech - они профи, думаю подскажут. Единственно - при обновлении карты просит вставлять флешку (ключ), которую дали вместе с прибором. С флешкой все прокатило как надо.
PS  для m1sh - попытался загрузить на тот сервер, что ты дал GM NAO, но... после получасовой записи всего 3% плюнул - очень медленно сервер тот грузит, 1 Гб будет грузить наверное неделю :emot64: . Так что вот так ...
Нет, ЭТО опять же для работы с картами через кардридер. Я про это http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page-58?do=findComment&comment=674670
Страничка автора http://www.alexre.ru/?item=3tech2
Обороты задаются в прошивке ЭБУ, а Теч - это инструмент диагностики и обновления ПО официальными прошивками из ТИСа, а не "чиптюнинга".
Изменено пользователем Edinolichnik
БОЛЬШОЙ Рахмат вам.
Edinolichnik - у вас личка не принимает сообщения, как с вами связаться,есть вопрос.
​TRAC, на здоровье:)
​Оказывается, здесь очень маленькая личка, и она уже переполнилась. Почистил, должно заработать.
Отбой - разобрался.
Only for maddast:
Я всем трём "рассказываю" уже давно:-))
Слегка ошибся в предыд. сообщении. Ставил то я не TISы, а Opel2000 и GM2000 NAO, которые шли с прибором. Это, как я понял, проги для перезаписи карточек в Tech2, что у меня и получилось сделать :emot64:  В них нет ни схем, ни описания ремонтов, тут нужен именно TIS. Поставлю его.
  • 5 недель спустя...
Всем привет , завис я с ремонтом сааба 9-3 , хороший человек дал в пользование тех2 , установил тис 2000 , сканер с копмпьютером соеденяется , не могу запустить кряк донгла, что бы получить доступ к программированию , кто нибудь подскажите
Изменено пользователем вова020
Боюсь что в ТИС Сааб только америкосовские авто,так как когда то давно не смог перешить Сааб из Швеции.
Судя по скриншоту, кряк не может получить доступ к реестру операционки. Почему - х.з. Может запускаете без прав администратора, может ещё чего.
​Вы установили именно ТИС2000, а не GlobalTIS? Я бы советовал установить Saab_GlobalTIS_1.2010, и в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44699-opel-global-tis-activation-for-all-versions/page-31попросить активацию. Это проверенный вариант, а всякие найденные в инете кряки не всегда правильно работают.
И ещё, эти ТИСы работают только с определёнными версиями Ява-машины, на что я в своё время успешно "наступил" - полистайте тему назад (осень 2014 года), вроде писал про это (сейчас уже не помню что как).
​Касательно работы ТИС с американскими и европейскими машинами ни чего сказать не могу, какого рынка был "мой" сааб не помню.
