GM Tech2
понял,будем пробовать,спасибо!!
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 495,6 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
всем привет, дайте ссылку пожалуйста ,где скачать сааб глобал тис 1.2010 ,не могу найти,спасибо!
На Рутрекере лежит https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4594752
Вот магнет-ссылка (не знаю, правильно ли она тут прокатит) ​magnet:?xt=urn:btih:73F7F83595FAB39192AA01864FCABFA00F943A38&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=SAAB%20GlobalTis%20%5B2010%5D
​Зы. что-то ссылкой не получается. Но если скопировать этот адрес в торрент-клиент, то подхватывается нормально.
Изменено пользователем Edinolichnik
спасибо огромное!!!,тоже только что нашел на забугорном форуме. что нибудь да скачаю
На здоровье! Не знаю что лежит на забугорном, а этот проверенно работает, авто программит. Остаётся только неясность с вопросом работы с авто разных рынков.
установил глобал тис,откатил яву на 6 версию, ключ скачал  с забугорного форума,программа запускается,но с Tech2 нет соединения!
если запускать через Tis 2000 то соеденяется отлично,и все работает ,но не могу запустить кряк донгла
кто что может подсказать?
поменяли переходник Com-usb и все   заработало
ну вот ни как не могу победить этот PSG16 не могу привязать, секьюрити доступ открыл,теперь тех выдает ошибку ,подскажите у кого может было такое,может нужно 14 вольт не меньше ?
Не, не было :unsure:  Попробуйте при 14В - авось повезёт... Жаль, что tva381 больше нет здесь:( Попробуйте найти его на других форумах, мож подскажет.
получилось привязать? тех на сим ругаеться-плохо видно.
Пока что не получилось, да, тех ругается на сим , негативный ответ пишет!
Ситуация странная , имею два Сима , родной и донор, как их там меняли - пробовали ставить хз, еепром в обоих паянные , но вин в обоих симах не такой как в авто , может по этому вылазит ошибка?
Хотя если представить ситуацию что нужно прикрутить бу сим, сначала резет потом привязка , но ни то не другое не проходит
Коллеги, если у кого есть номер телефона Олега (TVA 381) киньте в личку пожалуйста
Может в этих СИМах ещё какая "кривизна" в прошивках есть? Может попробовать залить дамп с точно рабочего блока, и попробовать с ним? Давай в личку кину.
если есть дамп с рабочего Сима , буду только за ! А зажигание насильно включать при работе с ним ? Кстати в личке мы общались по поводу защелки на него ,
И ещё вопрос , дамп еепром ни как не привязан к процессору ? Например как в датчике положения руля на тойоте ? То есть с чужим дампом сим будет работать ?
Ой, вот про зажигание и привязку к процу нее скажу:( Кинул в личку.
скорее были не удачные эксперименты с симом! теперь надо разгадывать что и как!  Если вины разные значит симы не привязаны и имо не запрограмирован! пропиши сим.
родной ключ - принимается родным симом, так же как и донорский ключ с донорским симом,
На любое действие с симом , прописка ключа , его сброс , его привязка , привязка моторника и тд , вылазит эта ошибка, завтра буду более тщательно экспериментировать
попробуй замени вин в сим- в тех2 есть такая функция, именно вин. И говоришь тех не чего не хочет делать с ним?  а счетчик не активен?
счётчик где посмотреть ? И где вин заменить ? В каком разделе в техе? До меня , примерно год назад , лазили опкомом, и им же отвязали моторник, по опкому счётчик не активен
Точно не скажу про вин в сим,  выбрал-мотор- програмирование зайди и посмотри там-что там есть из опцийй!  карпас есть от ори сима? карпас принимают другие блоки на авто?
