GM Tech2
​Lexins,  Cadillac BLS = SAAB 9-3, дальше сообразите?
Сообразить то сообразил. И tis 2000 saab, и GlobalTis saab установил. Но там только саабы и мой VIN ни одна не принимает.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 496,5 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Всем привет, поделитесь пожалуйста крайним Опелем и GM пожалуйста! можно в личку.
С Кадиллаками не пробовал, но мне писали люди по проблемами защёлки руля на BLS, и потом успешно кодили как СААБ - значит как то ведь коннектились с ТИСом.
А Вам вообще чего надо сделать? Ради интереса погуглил - для привязки блоков секьюрити аксцесс легко получается от СААБовского ТИС/ВИС. Не работает только СПС.
​Вот гляньте у нас здесь  на форуме.
​Вот тут  тоже гляньте.  А здесь  человек говорит, что на рутрекере есть ТИС ЖМ с Кадиллаками, им и работает с ними - я нашёл там только вот эту  подходящую раздачу (рутрекер блокируется РКН, поэтому заходить туда надо через прокси/анонимайзеры, либо вот магнет-ссылка на сам торрент magnet:?xt=urn:btih:15E57EBF41491DC927A419D9305ED29F9B1BA3A0&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=GM%20TIS%20NAO  - просто подсуньте эту строку торрент-клиенту).
Спасибо за инфу! Попробую. Больше всего интересует SPS.
Приветствую!
Может кто выложить заново образ Cadillac BLS, а то ссылки ранее в теме уже не рабочие. Буду признателен
Всем привет! Есть у кого драйвера для 32 мб карты для ХР?
Поделитесь пожалуйста!
inkotoro, держите что есть:
ещёattachicon.gifCadillac BLS 120.000.bin.RAR
ещё attachicon.gifcadillac bls ESP SPS.bin.RAR
ещё attachicon.gifCadillac_General Motors_V.117.000_Russian_(2006-2009).rar
последнее что у меня есть attachicon.gifCadillacBLS_08.rar
Спасибо
А не пробывали их запускать в программе Tech2Win? У меня при запуске вылазит ошибка по неизвестному программному обеспечению. Или только с tech2 работают?
А это как?
Не пробовал, на дружественном форуме пишут что саабы и BLS только через Теч2, через Tech2Win не получится.
Понял, спасибо
Здравствуйте. Прочитал весь форум и понял по не исправности Tech 2: 1) Перезагрузка при заводке - преобразователь.
2) Горят предохранители - CR-15 поменять на SMBJ24A-TR  3) Связь между Тис и Тех выдаёт ошибку -   микруху max232 меняем/
А, теперь вопрос: Что делать, если он теряет связь после 2 минут использования и больше не подключается. Если, он холодный (в гараже 0 градусов)то работает 5 минут.
Изменено пользователем house1761
Народ, вечер добрый. Кто может стянуть прошивку с opel tis/ global tis? Opel Frontera B 2002 2.2 YDTH Все что смог стянуть течем2 Номер детали 24451347 Код Альфа KG Инентификатор 1450. В личку пожалуйста
Самое банальное - где то в приборе плохая пайка, и при нагреве контакт пропадает. А может сам какой элемент так дурит - это хуже. Ищите кто занимается их ремонтом, что ещё сказать...
Спасибо, за ответ.
И ещё, я так понял, что предохранителей в нём нет!?
не стянешь, поставь 96 тис и пользуйся
Здравствуйте!
Подскажите по Tech2(china).
Прислали прибор, подключил разъёмы для тестов GM3000109, RS-232 loopback adapter (P/N 3000112), все тесты - pass, CANdi - pass.
Подключил прибор к машине, крутанул стартером, завёл авто и в этот момент тех2 перезагрузился.
Вобщем, раза 4 заводил машину и прибор перегружался.
Теперь, после всех этих манипуляций, тесты модуля VCI проходят не все и PCMCIA карта в ноутбуке записывается на 90%(программа Cardware), далее ошибка записи. Ранее, такой проблемы не было, карта записывалась полностью.
Результаты тестов модуля VCI при подключении адаптеров:
Не полностью записанная PCMCIA карта(90%) может повлиять на результаты тестов?
Ранее(когда карта полностью записывалась), могла появиться ошибка при диагностике ADDRESS ERROR - PROCESSOR HALT. Лечилось сменой версии ПО.
Как я понял это глючная китайская карта которая работает от 3.3V и нормально не пишется  в TIS2000 и GlobalTIS.
Родной преобразователь напряжения заменил, теперь Tech2 не перезагружается и держит падение напряжения до 6 в., вот что получилось:
Изменено пользователем slavikus
Мне кажется, что вряд ли кто производил подобные эксперименты, и даст 100% ответ. А чисто теоретически - вполне может. Попробуйте с другой, точно исправной, карточкой - больше посоверовать пока нечего.
Поделитесь, пожалуйста, ISUZU на русском.
Всем доброго времени. Такая проблема. Машина - Зафира Б, 2008, A17DTJ топливная денсо. Подключаю теч, считываю данные. Подключаюсь к тис32, получаю доступ в защищенную область. Затем в спс, прошивка моторного льется в теч. Назад в машину, программирование началось и вываливает с ошибкой на 1.9 процента. Где может быть косяк? Что я делаю не так? С бошем в этом отношении проблем никогда не было. Заранее спасибо.
Как решили проблему? ECU Zafira B Denso 98053910 A17DTJ. Ситуация та же: sps прерывается на 1,9 процента, в режиме Pass thru доходит до 100 процентов, но с ошибками. Пробовал и на китайском Tech2 и на оригинале с оригинальной картой. Правда, в обоих случаях использовал ломаный GlobalTis V32, мож в этом косяк? Хотя раньше без проблем шил такой блок этим же Глобалом и китайским Tech2.
