GM Tech2
saab global tis есть у кого нибудь? выложите пожалуйста на скачку плиз
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 497,8 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Ещё раз хочется сказать Я видел китайский клон с другой печатной платой и набором микросхем и не факт что это изделие 100% аналог ветроникса( особенно касаемо дешевых предложений)
P.S. замечу опель 152 -не удачная версия ставьте 153,155
Изменено пользователем tva381
Добрый день!
Подскажите пож. вот эта деталюшка припаяна или просто так отражение отбрасывается?
При перепрограммировании Каптивы корейского разлива дизель 2л.(любого блока) вываливается вот Это и далее ничего не дает сделать.
На ней установили новый боди.Его тоже перешить не могу,пишет - неверный vin.
Стартер не крутит,ключи видит.
Кто может подсказать?
Спасибо.
Изменено пользователем TRAC
Добрый день!
Фотографировал как и ест. Кроме пайка никакой диод не добавлена.
Спасибо.
Попробуйте заменит последние цифр вин кода.
Как это?
Любая замена винкода на рабочей машине не позволяет потом ее заводить,поясните плиз какие(какую) цифру менять?
Как это?
Последнее цифр заменит например: если 5 менять на 6.
Это нечего страшно, лично сам вечера пробовал все ок.
Просто на диагностика выходит вин которое изменили.
Вы потом сможете заменит на передушим.
Изменено пользователем ATF
Добрый день!
Так стабилитрон припаян к резистору или нет. Если Вам несложно подскажите пож.
Купили б/у Tech2, включили - белый экран. Под углом смотришь видно буквы, но нет синхронизации - строчной.
Подскажите пож. а когого карта на Hondu Accord есть?
Поделитесь пож.!
Добрый день!
Поделитесь пож.!
Позже посмотрю, еще был фотки, потом выложу.
Если не поможет вскрываю свой.
Сорри - не могу вас понять,при чем здесь диагностика?
Как вписывать вин при заходе в SPS я знаю,вписываю и прохожу дальше по меню SPS,при выборе последнего пункта по указанию региона производителя у меня вылазит эта ошибка, как на скрине.
Подскажите пож. Tech2 можно Honda Accord почитать на предмет ошибок?
С такой проблемой Я встречался на Изятронутых блоках.Насколько Я понимаю Аппаратная начинка блока свежее ПО.Лечится прошивкой В режиме ONLINE .Я понимаю пытались через глобал перешить в автономном режиме.Сам на днях шил дизель на Антаре все О.К,
насколько известно нет
Шью их(Антары,Каптивы,Штормы)Практически каждую неделю,проблем нет .
Интересно какая разница - шить оffline или online,в принципе при установке драйвера J2534 для Теч2 возможна прошивка и online,наверное надо попробовать.Перешиваем обычно через сайт Акделко (интернет) - это как :автономный режим или онлайн?
Да AC Delco Это практически ONLINE,если постоянная подписка.Разница чаще на Опелях-различные партии блоков (видимо по годам или VIN)дают ошибку несовместимости ПО и железа.Даже замена блоков на новые на старых машинах до 2008г.в.(тис 2000 ругается)требует ONLINE.
дк тис2000 уже давно устарел ,работать или с онлайна или с глобала 32го
Добрый день!
Подскажите пож. чем - кем можно посканировать авто Honda Accord? В основном интересует ошибки АБС и все что с ним связано!
Любым мультимарочником типа Carman Scan или Лаунч - плиз не забивайте тему спамом,тема - не про Хонды!!!
ТИСом с GM уже не работаем давно.Постоянная подписка online.
Попробовал поставить драйвер J2534 для Теч2 и рефлешить моторник - та же самая проблема.
Ради спортивного интересу перешил щиток приборов - все шьется, и Тech2 remote, и J2534.
Блоки. имеющие в своем"арсенале" DTC различного нестираемого типа Р**** или U****,шиться не хотят,будь то BCM(он кстати новый,соответствует данному авто, корейцы проверили по каталогам),ECM и ABS.
Отсюда видать по всему мораль:надо решать вопрос с имеющимися DTC, тогда и..." любовь с авто будет взаимна"... :bux:
Доброго времени суток, если не затруднит пожалуйста поподробней про "неудачную 152 версию", что именно с ней не так? Поделитесь опытом, пли-и-и-зь...
Я не помню подробности но что-то не шилось на вектре С и астре G прибор не выполнял действий-зависал.(оригинал тесн2!!)
Как показывает практика на свежих машинах шить надо через MDI-увы это уже проверено.
А ошибки типа Р как влияют на замену ПО в моторе?Или корейцы в очередной раз перемудрили?
А на какой регион изначально шел Авто?
можно мне то же прямую ссылку,то же не даёт скачать:(
и ещё вопрос- какой номер карты в которой есть поддержка опель антара 2013г.выпуска?
Увы Антара 11(или12)модельного года и прочее новьё идет только через GDS2 и нужен MDI,причем как Я рассказывал ранее шить тоже желательно MDI там ,где это возможно технически.
Перешей на 156 или 155 по желанию
мануал на русском:
manual_TECH-2.pdf
ребята помогите скачать русский мануал и по возможности свежую прошивку на опель- русскую.
