GM Tech2
saab global tis есть у кого нибудь? выложите пожалуйста на скачку плиз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-458910
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 453,2 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Ещё раз хочется сказать Я видел китайский клон с другой печатной платой и набором микросхем и не факт что это изделие 100% аналог ветроникса( особенно касаемо дешевых предложений)
P.S. замечу опель 152 -не удачная версия ставьте 153,155
Изменено пользователем tva381
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-460739
Добрый день!
Подскажите пож. вот эта деталюшка припаяна или просто так отражение отбрасывается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462282
При перепрограммировании Каптивы корейского разлива дизель 2л.(любого блока) вываливается вот Это и далее ничего не дает сделать.
На ней установили новый боди.Его тоже перешить не могу,пишет - неверный vin.
Стартер не крутит,ключи видит.
Кто может подсказать?
Спасибо.
Изменено пользователем TRAC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462485
Добрый день!
Фотографировал как и ест. Кроме пайка никакой диод не добавлена.
Спасибо.
Попробуйте заменит последние цифр вин кода.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462487
Как это?
Любая замена винкода на рабочей машине не позволяет потом ее заводить,поясните плиз какие(какую) цифру менять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462492
Как это?
Последнее цифр заменит например: если 5 менять на 6.
Это нечего страшно, лично сам вечера пробовал все ок.
Просто на диагностика выходит вин которое изменили.
Вы потом сможете заменит на передушим.
Изменено пользователем ATF
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462494
Добрый день!
Так стабилитрон припаян к резистору или нет. Если Вам несложно подскажите пож.
Купили б/у Tech2, включили - белый экран. Под углом смотришь видно буквы, но нет синхронизации - строчной.
Подскажите пож. а когого карта на Hondu Accord есть?
Поделитесь пож.!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462498
Добрый день!
Поделитесь пож.!
Позже посмотрю, еще был фотки, потом выложу.
Если не поможет вскрываю свой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462500
Сорри - не могу вас понять,при чем здесь диагностика?
Как вписывать вин при заходе в SPS я знаю,вписываю и прохожу дальше по меню SPS,при выборе последнего пункта по указанию региона производителя у меня вылазит эта ошибка, как на скрине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462516
Подскажите пож. Tech2 можно Honda Accord почитать на предмет ошибок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462610
С такой проблемой Я встречался на Изятронутых блоках.Насколько Я понимаю Аппаратная начинка блока свежее ПО.Лечится прошивкой В режиме ONLINE .Я понимаю пытались через глобал перешить в автономном режиме.Сам на днях шил дизель на Антаре все О.К,
насколько известно нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462620
Шью их(Антары,Каптивы,Штормы)Практически каждую неделю,проблем нет .
Интересно какая разница - шить оffline или online,в принципе при установке драйвера J2534 для Теч2 возможна прошивка и online,наверное надо попробовать.Перешиваем обычно через сайт Акделко (интернет) - это как :автономный режим или онлайн?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462873
Да AC Delco Это практически ONLINE,если постоянная подписка.Разница чаще на Опелях-различные партии блоков (видимо по годам или VIN)дают ошибку несовместимости ПО и железа.Даже замена блоков на новые на старых машинах до 2008г.в.(тис 2000 ругается)требует ONLINE.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-462927
дк тис2000 уже давно устарел ,работать или с онлайна или с глобала 32го
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-463079
Добрый день!
Подскажите пож. чем - кем можно посканировать авто Honda Accord? В основном интересует ошибки АБС и все что с ним связано!
Любым мультимарочником типа Carman Scan или Лаунч - плиз не забивайте тему спамом,тема - не про Хонды!!!
ТИСом с GM уже не работаем давно.Постоянная подписка online.
Попробовал поставить драйвер J2534 для Теч2 и рефлешить моторник - та же самая проблема.
Ради спортивного интересу перешил щиток приборов - все шьется, и Тech2 remote, и J2534.
Блоки. имеющие в своем"арсенале" DTC различного нестираемого типа Р**** или U****,шиться не хотят,будь то BCM(он кстати новый,соответствует данному авто, корейцы проверили по каталогам),ECM и ABS.
Отсюда видать по всему мораль:надо решать вопрос с имеющимися DTC, тогда и..." любовь с авто будет взаимна"... :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-463195
Доброго времени суток, если не затруднит пожалуйста поподробней про "неудачную 152 версию", что именно с ней не так? Поделитесь опытом, пли-и-и-зь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-463370
Я не помню подробности но что-то не шилось на вектре С и астре G прибор не выполнял действий-зависал.(оригинал тесн2!!)
Как показывает практика на свежих машинах шить надо через MDI-увы это уже проверено.
А ошибки типа Р как влияют на замену ПО в моторе?Или корейцы в очередной раз перемудрили?
А на какой регион изначально шел Авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-463398
можно мне то же прямую ссылку,то же не даёт скачать:(
и ещё вопрос- какой номер карты в которой есть поддержка опель антара 2013г.выпуска?
Увы Антара 11(или12)модельного года и прочее новьё идет только через GDS2 и нужен MDI,причем как Я рассказывал ранее шить тоже желательно MDI там ,где это возможно технически.
Перешей на 156 или 155 по желанию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-464167
мануал на русском:
manual_TECH-2.pdf
ребята помогите скачать русский мануал и по возможности свежую прошивку на опель- русскую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/24/#findComment-464363
