GM Tech2
есть возможность активировать любой глобал тис
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 494,2 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
А существует ли версия Глобалтиса выше v32 ? Всмысле ломаная...
причем здесь ломаная. все глобалы не ломаные ,для них просто делается ключ. версия опель есть 36, но там только si и больше ничего ,так что самый последний по sps и прочему 32
Изменено пользователем shtirlicz
Вышла 157 прошивка опель
в общим имеем TECH2 китаец (только пришёл).
при прохождении внутреннего теста выпадает ошибка HBCC-IGNORED :(
битый VCI модуль?
битый VCI модуль?
или я что то не так делаю?
заглушку вставил,кабель присоеденён
Изменено пользователем loader13
Разобрал прибор.
По ходу я стал обладателем бракованного аппарата:(
если есть у кого возможность выложите название обведённой микросхемы. стоит под дисплеем.
Разобрал прибор.
Сочувствую. Зря вскрыли гарантийное товар.
Ну благодаря форумов с полезных ветке, надеюс быстро выходыш из ситуация.
DSC07727.JPGМне тоже пришел сей девайс,не могу понять как его запустить.Делал все согласно мануалу,тестовый адаптер RS 232 вставил,а вот другого у меня нет в комплекте(согласно мануалу) может что не так делаю.Пните в нужном направлении
Если не ошибусь, у вас не запускается PCMCA.
Попробуйте заменит местами слот PCMCA.
Если не получится заливайте другой образ.
post-52948-0-50465500-1377602051_thumb.jpgМне тоже пришел сей девайс,не могу понять как его запустить.Делал все согласно мануалу,тестовый адаптер RS 232 вставил,а вот другого у меня нет в комплекте(согласно мануалу) может что не так делаю.Пните в нужном направлении
А что записано на карте?и есть ли вообще что-то?
Проблему нашел,был загнут усик на ответной части, куда вставляется карта.Разобрал я его весь на куски,сделано в принципе неплохо,только вот зачем они сделали 2 слота я так и непонял.(у меня кстати карта определяется на дальнем слоте,что весьма неудобно)крышка не дает нормально вытащить карту.Сделал фотки потрохов если кому интересно могу выкинуть.
Проблему нашел,был загнут усик на ответной части, куда вставляется карта.Разобрал я его весь на куски,сделано в принципе неплохо,только вот зачем они сделали 2 слота я так и непонял.(у меня кстати карта определяется на дальнем слоте,что весьма неудобно)крышка не дает нормально вытащить карту..
по мануалу второй слот для будущего расширения(вторая карта),и в то же время написано,что программную карту нужно вставлять в первый слот, иначе теч2 будит работать не правильно. вопрос в том какой из них первый?:) у меня в обоих слотах карту видит.
чуть выше я просил название микросхемы выложить (обведена) --сфотай покрупнее её,что бы видно было букавки и цифирки.
...только вот зачем они сделали 2 слота я так и непонял...
Можно вставлять 2 карточки в разные слоты, переключаются карточки одновременным нажатием 2 кнопок на сканере, забыл только какие
Фотки завтра выложу,все осталось на рабочем компе,и фото усиков тоже.У меня карту видит только один слот,пробывал вставить в другой ничего не происходит,идет загрузка,потом 2 звездочки как на моем фото и все.
Вот это очень интересно,если вспомнишь напиши,а то его весь раздолбаешь,пока туда сюда тыкать картами будешь.Я наверно сниму завтра крышку слота и отпилю где то 3 миллиметра,чтобы лучше доставать было.
Забыл сказать,что заказывал его с пятью картами,одна из них помоему мертвая,ее прибор вообще не видит.Есть ли способ узнать,что на ней какая нибудь информация есть или нет.Видел здесь софт для записи карт,завтра попробую скачать и что нибудь записать на нее.
ТЕСН2 расчитан на 2карты для удобства работы.
после запуска нажимаем shift-загорается светодиод,далее стрелку вправо или влево-на экране побежали звездочки,пробежали еще раз жмем shift светодиод погас -мы на другой карте.
и какой слот основной?
если дисплей вверху - то изначально грузится нижний слот.(по крайней мере у меня)
получается он главный? тогда карту расширения вставить вообще не реально пока не достанешь первую.
в мануале есть рисунок куда вставлять карту,но на рисунке подписано верх прибора,а стрелка указывает на заднюю часть прибора(если смотреть куда открывается крышка слота карт) --непонятки:(
Сегодня попробывал как ты сказал,все работает,переключает карты как положено.
Вот фото как просил
Вот фото как просил
А вот все фото которые я сделал
Вот фото как просил
продолжение а то все не уместилось
а вот фото VCI
Похвально разобрали ТЕСН2- починили.Ставим 2 карты и работаем !!! Слоты как показала практика одинаковые.
Изменено пользователем tva381
вот фото.
спасибо за старание- но что за микросхема так и не видно.
интересно - это у всех она такая? с блямбой как горелая?
у тебя все тесты проходит TECH?
