GM Tech2
Я бы не делал этого не имея второго тесн2 -может рухнуть,т.к. в проце тесн2 есть своя память.
так а какой принцип этого апгрейда то? лучше работать что ли будет?)))
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 478,2 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Х.З. по русски ,а изменения прошивки проца не есть гуд
развели полемику...а прочитать не судьба что там написано??????? это банальное обновление софта на карте
Update Service for Tech 2 Card
Изменено пользователем shtirlicz
Да там на нормальном языке написано. Им надо прислать карту и они её обновят, за следующие карты 1/2 стоимости, если прислать вместе с первой. Дайте людям помечтать:)
Изменено пользователем OalikO
А зачем обновлять,если здесь лежит свежак?Без оплаты!Даром!
Изменено пользователем tva381
Здравствуйте, помогите с глобалтисом.
После выбора на главной странице любой вкладки с последующим нажатием кнопки запуска приложения соответствующего вкладке вылезает такая ошибка:
mikle_korolev, а Java какой версии установлена? Глобал Тис не любит джаву старше 6 версии. Если не изменяет память, рекомендуют 6.23
7 версия 51 обновление как откатить на более позднюю?
Удалить через Установку удаление программ и поставить нужную версию
удалить через устан и удал прог в панели управления и глобал сам предложит свою .затем при появлении обновы ставить галочку потом,не сейчас,но не отказываться!
Спасибо за совет. Откатил до яву до 6.10 и приложения запустились.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой загрузки ПО на карту через тис2000 в техе? На середине процесса выдает ошибку. Хотя через глобалтис записывается все на ура.
возможно карта плохая.Пишите через глобал!
так и через глобал писалось бы с ошибкой на дефектную карту
возможны варианты,а в настройках связи какие параметры?
подскажите, теч китайчинка, при запуске показывает пост, потом подвисает. если махнуть карту в другой слод, пробегает пост, проходит до звездочек, но потом опять зависает. аппарат новый, до этого две машины прочитал, потом такая история :blink:
Отличия китайского Тех2 от настоящего (если кому интересно).
1. Китайский Тех не держит питание при заводке авто и отключается, а при некоторых процедурах, например, обучение параметров коробки передач на изитронике это нужно.
Получилось решить проблему?
Просто у машины акума дохлая.Выход-зарядить перед работой батарею,я использую внешний источник питания.У TECH есть внешний разьем вот его и используй и будет все гуд!
Вы сами решаете эту проблему таким образом? Какой внешний источник- адаптер от сети или аккумулятор?
напрямую подпитать тесн2 через разъем нельзя подгорит кабель или сандик- 16 ногу временно оторвать в обд2,а потом менять преобразователь( см выше - всё разжеванно)
Ребят, заказал из Китая TECH2+OPEL карту, сразу по отдельности взял Mornsun VRB1205, этого будет достаточно для полноценной работы девайса?
нет, недостаточно. для начала заполни профиль
