Редактор калибровок ECM2001 v6.3
спасибо автору , будем пробовать, как альтернатива Winols.
ну очень урезанный винолс
  • Ответов 124
  • Просмотры 95,1 тыс
И, всё же, спасибо за редактор. Разнообразие в данном случае - только польза работе.
Редактор калибровок ECM2001 v6.2
Для чиптюнинга иномарок .
Антивирус - обнаружил вирус в архиве!
Vikin svoi antivirus, on navernoe i v Winols "obnaruzil" :heresmile:
Всем доброе время суток. Давно уже хотел разобраться с ЕСМ, пришло время. Версия 6.2. Скачал пошивку с опеля вектра-В, блок 16202319 GM NL
DELCO ELEKTRONICS D96003 CLHA (1,6 16кл.). Сразу возник вопрос по прошивке. В микросхеме зашито 2 прошивки, между ниби есть различия. Интересно, это под разные нормы токсичности? Заодно и хотел сравнить. Разделил прошивки, нашел небходимый драйвер, загрузил драйвер и прошивку в программу. По идее должно появитья окно с картами. Ноничего не происходит. Прошу помощи. Полную прошивку выкладываю. Всем спасибо.
3856.rar
Изменено пользователем lbb
Вот небольшой хелп к ECM2001 только не на русском. но кто захочет поработав со словарем разберется
ecm2001.rar
потихоньку учусь чипованию. так как информация только на уровне чувств и логики возникло пару вопросов.
(по автомобилям PSA)
представленные драйверы для ситроена (смотрю EDC15 - что у людей скачал) имеют буквально одну идентичную форму (по памяти 7 карт -впрыск. 1 карта турбо. 4 карты ограничители). хотя каждая модель ситроена представлена штук по 15-20 драйверов реально их там два - один с картами. второй пустой (карт нет).
кто-нибуть делал чиповку и какими драйверами пользовался? как определить (без постраничного читания каждого драйвера) разницу в драйверах? а-то имена у всех разные. а подозрение что они все идентичные.
DELCO ELEKTRONICS D96003 CLHA (1,6 16кл.). Сразу возник вопрос по прошивке. В микросхеме зашито 2 прошивки, между ними есть различия. Интересно, это под разные нормы токсичности? Заодно и хотел сравнить. Разделил прошивки, нашел небходимый драйвер, загрузил драйвер и прошивку в программу. По идее должно появитья окно с картами. Но ничего не происходит. Прошу помощи. Полную прошивку выкладываю. Всем спасибо.
когда правильно выбран драйвер и вставлена прошивка - нажать альт-G (ну или иконкой) для графики или Н для таблицы. справа-внизу в окне графики загорается надпись вместо NO ---> ALGO по меткам находиш нужную карту и нажимаеш "редактировать карту". будет предложено следующее окно. вот там уже выделяеш необходимый диапазон (ну или предполагаемый). после этого появляется возможность редактирования в 3D (по графике) или в таблице. конечно интуитивно вроде все понятно. но куча есть всякого непонятного. :) сижу учу итальянский.
интересно тема называется ECM2001 v6.3, а в шапке лежит v6.2. Все ссылки на v6.3 которые были в теме, не рабочие. Может кто может сгенерить ключ (HW ID:5CC9-4E4B-5E3C-9DA0-6F87-3918-EECA-14F8)
заранее благодарен.
скачал 6.3 буквально неделю назад. идет сразу с паролем
поделись ссылкой пожалуйста.
немного посидел разобрался с созданием инд. карт (драйверов) на хди ситроены-пежо
может есть ещё кто чтобы поговорить в личных по возникшим вопросам? бо одному тяжеловато при полном отсутствии информации
Спасибо за прогу, работает! Подскажите где найти драйвера на опелевский ML4.1 0261200 102? В этой проге их нет?
