M35080 Programmer
м35080 можно только прочитать а писать надо только в новую-чистую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-466902
  • Ответов 57
  • Просмотры 27,2 тыс
  • Super programmer for 35080 is here: http://www.smok.com.pl/index.php?lang=pl&id=oferta&kategoria=3&produkt=29
  • кинь на депозит или рапиду, вдруг кому пригодится
  • Кстати, если кого интересует стиратель инкрементной области для M35080 (самопал) Пишите в личку.
Интересно- откуда такая информация
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-467016
Трет только обычные 35080 m35080_board.zip m35080_circuit.zip M35080_hex.zip Проверен! Работает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-469754
  • 3 месяца спустя...
Hi can you tell me how to cofig osc watcdog and other settings when programm pic for programmer please
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-515611
Configuration bits do not touch. Write by default.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-515840
xprog-m не трет??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-529648
xprog-m не трет??
Не трет,в стертую пишет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-529777
хпрог м простые 35080 прекрасно треть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-529826
Как раз-таки речь не о простых...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-529863
А Карпрогом кто-нибудь пробовал тереть и записывать? в описании заявлен http://www.carscanner.ru/pribory-korrektirovki-odometrov/programmator-carprog.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-530942
Можешь не пробовать, не трёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-530987
  • 1 год спустя...
Всем привет! Интерестно, а как пик запускается??? вывод mclr должен подтягиваться на +5в через резистор порядка 4,7 кОм и шунтирован кондером 0,1 мкф на общий минус питания пика......, в противном случае пик "висит" в постоянном reset"е...и никакая прошивка попросту не запустится...
.....На дату не посмотрел....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-771862
А 35080 с буквами в конце он трет?
Может 270 й прогер лучше?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-779404
День добрый! Помогите с проблемой, заказал чистую 080D0wq(m53080) подключаю через адаптер м35080, читаю программатором X-prog 5., микросхему считывает на ура,чистая все поля FFFF, при попытке залить новые данные пишет ошибку!
Изменено пользователем samaly47
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-780514
Чистая 35080 все 000000.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-780517
Если записать не можешь,наверное прислали тебе 95080 перемаркированную.Так делают китаицы часто.Попробуи записать ее как 95080, если пишеться,то это то что я сказал вначале.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-780712
Не не все. Только первые две строчки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-780794
Если все ф-ки то либо это пустой корпус от микры либо как уже говорили другая микра перемаркированная у меня валяется 10 штук таких микр все ф-ки и не пишутся (то есть тупо муляж микры) Китайцы еще те ухари только у проверенных нужно покупать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-782218
Трет только обычные 35080 attachicon.gifm35080_board.zip attachicon.gifm35080_circuit.zip attachicon.gifM35080_hex.zip Проверен! Работает!
И, как все это работает. ПОЖАЛУЙСТА дальнейших разъяснений. СПАСИБО. Моя электронная почта: lanza20032004@yahoo.es
нужна программа? где она соединяется ICSP? :sad:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-790332
Вот отличный прогер но что то мало про него знают.
http://www.carctools.ru/ru/component/jshopping/for-repair/usprog-v04?Itemid=439
Список чтоб если быстро глянуть ну и там не региться.
МИКРОСХЕМА ЧТЕНИЕ ЗАПИСЬ СТИРАНИЕ
 I2C
X24C00...C04 + + + 24C00...C512 + + + PCF8582...8598 + + + BAW574252 + + + A21SC + + + S200 + + +
 MICROWIRE
 93C06...C86 8/16-bit mode normal + + +  93C06...C86 8/16-bit mode rotated + + +  93CS46...CS86 8-bit mode + + +  93CS46...CS86 16-bit mode + + + M851G 8bit + + + RA57, 66, 86, RH86 + + + RL56, 66, 76, 86 + + + S130, S220, S221, S330 + + +
 SPI
25/95010...512 + + + 95P08 + + + 35080 x + + + 35080Vx + + + 080D0WQ + + + 160D0WQ + + + M25P05...P64 + + + MX25L6445E + + +
 другие EEPROM
LC7476х + + + SDE2506 + + + 7007 + - - X2444 + + - TC89101...103 + + + TC9010...9040 + + + AB4351 + + + K1012 + + + PDH004 + - - 59C11 + - - 87C12 + + + P2100R + - - S24H30...45 + + + DS2401 + - -
 Микроконтроллеры:
МИКРОСХЕМА EEPROM R/W Flash/ROM read  FLASH/ROM Write SECskip
 MCU ATMEL
AT90S2313...2343 (8-pin) + + + - ATmega64 + + + - ATmega103 + + + - ATmega128 + + + - ATmega162 + + + - ATmega169 + + + -
 MCU MOTOROLA / Freescale
HC05B6...B32 + - + HC05C8 --- + - + HC705C8 --- + + + HC05E6 + +  --- HC05H12 + + - --- HC05L28 + + - + HC05V12 + + - ---  HC05X4...X32 + + - + HC705X16...X32 + + +  HC705B16...B32 + + + + 9S08DV96, 128 + + + - 9S08DZ16-128 + + + - 9S08QGxxx --- + + - HC08AS20...AS60  + + - +  HC08AZ0 + --- --- ---  HC08AZ60 + + - +  HC08AZ60A + + - +  HC908AZ60 + + + +  HC908AZ60A + + + + HC11A8 + + - + HC11C0 --- + --- + HC11D6  + + + + HC11E9, 711E9, E20 + + + + HC11EA9 + + + + HC11F1 + + + + HC11K1...K4 + + + + HC11KA1...KA4 + + + + HC11KG4  + + + + HC11KW1  + --- + +  HC11L6 + + + +  HC11P2 + + + +  HC11PH8  + + + +  HC12B32  + + + +  HC12BD32  + + + - HC12D60 + + + + HC12D60A + + + + HC12Dx128 + + + + HC12Dx128A + + + + 9S12A32-A512 + + + - 9S12B64-B256 + + + - 9S12C16-C128 --- + + + 9S12D32, D64 + + + + 9S12Dx64...Dx512 + + + + 9S12E32...E256 --- + + - 9S12G128 + + + - 9S12GC16-GC128 --- + + + 9S12H128...H256 + + + + 9S12HA32, HA64 + + + - xS12HN32, HN64 + + + - 9S12HY32...HY64 + + + - 9S12HZ32...HZ256 + + + + 9S12NE64 --- + + - xS12HN32, HN64 + + + - 9S12P32...P128 + + + - 9S12Q32...Q128 --- + + - 9S12RG128 --- + + - 9S12T64 + + + - 9S12XAx128...XAx512 + + + + 9S12XBx64...XBx128 + + + + 9S12XDx64...XDx512 + + + + 9S12XEx128...XEx100 + + + + 9S12XFx128...XFx512 + + + + 9S12XHZ256...512 + + + + 9S12XS64...XS256 + + + - MPC563 + + + --- MPC564 + + + --- MPC564 in DDE6 + + + --- MPC564 in CDI4 + + + --- MPC564+S29CD016 + + + --- HC16 --- + + --- HC32 --- + + --- MC68376+28F400B --- + + --- MPC5532...5567 CAN --- + + --- MPC5532...5567 JTAG --- + + --- MPC5561, 5565-5568 --- + + --- MAC7101...7142 JTAG --- + + - MAC7201...7242 JTAG --- + + -
"---" - означает отсутствие этого типа памяти или функции.
Для MPC564 - чтение внешнго FLASH в ЭБУ двигателем через этот микроконтроллер.
  MCU SGS-THOMPSON
 ST6230...6285 +  + -  --- ST6369...63156 + + - --- ST72C104...C216 --- + + + ST72C124xx --- + + + ST72C314xx --- + + + ST72C334xx + + + + ST92F120...F250 + + - - ST10F168 --- + - --- ST10F269 --- + + --- ST10F271-275 --- + + --- ST10F276A/B/C --- + + --- ST10F280 --- + + --- ST10F293,296 --- + + --- ST30F772,4 --- + + ---
 MCU FUJITSU
MB90F038 + + + + MB90F341...349 + + + + MB90F394...395 + + + --- MB90F428 + + + --- MB90F540...548 + + + + MB90F591...598 + + + --- MB91F366...376 + + + + MB91F467Dx + + + -
 MCU MICROCHIP
PIC12CE674  +
+  - PIC12F509  ---  + +  - PIC12F629  +  + +  - PIC12F675  +  + +  - PIC12F683  +  + +  -  PIC16C72...77  ---  + +  -  PIC16F72...77   ---  + +  -
     MCU NORDIC
 nRF24LE01  --- + +  -
     MCU Siemens/Infineon
 SAK-C164CI --- + - --  SAB-C167CI --- + - ---  SAB-C167CR -CDI --- + - ---  SAK-C167CR -MSM1.4 --- + - --- SAx-XC2060(M) --- + + - SAx-XC223x(M) --- + + - SAx-XC226x(M) --- + + - SAx-XC228x(M) --- + + - SAx-XC229x(M) --- + + - SAx-XC233x...238x(A) --- + + - SAx-XC2765X,2766X --- + + - Tricore TC1736 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1762 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1766 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1767 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1796 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1797 (viaASC, CAN) + + + -
SAx-C167CR-xxx - чтение внешнго FLASH в ЭБУ двигателем через этот микроконтроллер.
MCU MICRONAS
CDC3207 --- + - + CDC3231 --- + - + CDC3257 --- + - + CDC3272 --- + - + CDC3297 --- + -
MCU NSC (National)
CR16MCT9 + + - -
MCU NEC
D70F3230...3239  ---  + + - D70F3421...3427 --- + + - D70F3433 --- + + - D70F3610...3622 --- + + - D70F3634 --- + + - D70F3737...3738 --- + + -
MCU RENESAS (Hitachi,Mitsubishi)
64F2636...2639 --- + + - 64F3062...3064 --- + + - M3062xFxP --- + + - M306NxFxP --- + + - M3085xFx --- + + - M30879FK --- + + - M3087BFK --- + + -
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18725-m35080-programmer/page/2/#findComment-790445
