Опубликовано 6 мая, 201114 г. У кого какие программы для ПК есть для диагностики данного двигателя? Делимся :)
Опубликовано 6 мая, 201114 г. У кого какие программы для ПК есть для диагностики данного двигателя? Делимся :) Я пробовал по iso 9141 OBD обычным k-line адаптером - ошибки бьет, но параметры - неправдоподобные. Кто-то мне говорил ставить резистор для подтяжки k линии но я не пробовал пока.
Опубликовано 6 мая, 201114 г. Автор Я пробовал по iso 9141 OBD обычным k-line адаптером - ошибки бьет, но параметры - неправдоподобные. Кто-то мне говорил ставить резистор для подтяжки k линии но я не пробовал пока. Любая прога по этому протоколу подойдет? Вот уж не подумал бы.
Опубликовано 7 мая, 201114 г. Я пробовал по iso 9141 OBD обычным k-line адаптером - ошибки бьет, но параметры - неправдоподобные. Кто-то мне говорил ставить резистор для подтяжки k линии но я не пробовал пока. Любая прога по этому протоколу подойдет? Вот уж не подумал бы. я пользовался Автосканером М4-2 (он и есть kl адаптер - только автономный) Предназначен для считывания кодов неисправностей автомобилей ВАЗ, ГАЗ, автомобилей группы VAG, а также автомобилей поддерживающих протокол OBD II (ISO 9141,KVP2000, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW). в меню выбирал ISO 9141 Ошибки расшифровывает ессесно не все - но ведь есть мануал 245-го ну понятное дело что KTS его возьмет и еще Mscan EDS-24 Изменено 7 мая, 201114 г. пользователем electrolabs
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Лучшее, что я видел для ММЗ 245.E3 - это МТ-10. Есть такая полезная функция, например, как цилиндровый баланс (отключение форсунок по очереди с составлением графика просадки оборотов). Да и работает быстрее, чем Bosch KTS-550, например.
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Работаю с Mscan EDS-24 нравится нариканий НЕТ там такая бяка то-же присутствует= отключение форсунок по очереди с составлением графика просадки оборотов . Да и МТ-10 тоже есть но она громоздкая (+ Б.П. с 24в на 12в ) в сравнении с EDS-24. А так ноут + адаптер и усё.....
Опубликовано 22 декабря, 201113 г. Подтверждаю лучше едс-24 пока ничего нет, дешево, быстро. Работаю с ним уже года 3.
Опубликовано 23 декабря, 201113 г. Сканматик 2 - тоже замечательно работает: Сканматик-2 бяка-то хорошая НО с ЕДСкой не сравнить. Данных в параметрах МАЛОВАТО !!!!!!! А форсы то-ка читает НО не пишет , а ЕДСка ДА... + ИМ слабенько........ Взял яго( Сканматик-2) тока из-за КАМНЯ (кумменс мать яго)..... И-то параметры БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД так основы коли, чаго страшненькое попадись будет попа......... Изменено 23 декабря, 201113 г. пользователем коса
Опубликовано 13 января, 201213 г. Сканматик 2 - тоже замечательно работает: КРИВОЙ ОН для Д245 - коды переводит НЕ ПРАВИЛЬНО (абсалютно) ну и все вытекающие.................
Опубликовано 29 сентября, 201312 г. С любым дизелем у которого систем управление BOSCH лучше KTS неть и не будеть.Все пютжетние шнурки это каталки,у кого как.
Опубликовано 1 ноября, 201312 г. Сканматик 2 проверено на 4 авто Пытался по всякому привязаться Сканматиком 2 к "быку", двигатель д245, ничего не вышло. Может кто подскажет в чем косяк. Про прозвонку проводов и проверку питания писать не надо, все ок.
Опубликовано 3 марта, 201411 г. Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста !!! На днях приехал Валдай с двигателем д245е2 высвечивает ошибку 1012 и никак она не сбрасывается в чем может быть проблема? На форуме писали если эта ошибка высвечивается несколько раз( около 50)то она прописывается в эбу и поможет только перепрограмирование. А можно ли сбросить эту ошибку сканматиком или EDS-24? Спасибо!!!
Опубликовано 13 мая, 201411 г. Ребята привет! Имею на ремонте маз 4130 с д245 е3. Проблемма вот в чем при прокрутке авто поддымливает но незаводится! ошибок нет! сигналы все присутствуют! В чем беда подскажите?
Опубликовано 14 мая, 201411 г. Привет всем. А сколько должно быть? машина далеко, только в пятницу поеду смотреть! говорят что поддымливает и хочет уже схватить, форсы распыляют обратка ровная, по очереди глушили трубки на форсунки -не помогает! Вообще опишите номиналы значений какие должны быть для успешного запуска?
Опубликовано 15 мая, 201411 г. С любым дизелем у которого систем управление BOSCH лучше KTS неть и не будеть.Все пютжетние шнурки это каталки,у кого как. ДК-5 попробуйте
