renault ka ngo 2003 ГВ мотор дизель 1460 ку см вин VF1FC07AF28379525 проблемма такова горит и не гаснет контролька накала свечей питание на них подается как положено секунд 20 12 вольт потом постоянка 5 вольт вопрос почему не тухнет контролька
Был такой трабл на канго, свеча неработала одна. Но после замены свечи, всё равно значёк самопроизвольно загорался иногда, хаотично. Проблема была в разьёме под рулевой колонкой, плохой контакт.
подключи диагностику, узнаеш свою проблему
поменял свечу стер ошибку все норм
