Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176174 Номер Контроллера: 8D0 959 655 J Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001 Кодирование: 00106 Код Сервиса: WSC 12345 1 Неисправности: 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 32-00 - значение сопротивления слишком велико стираю Vag-Com но через секунду она опять возникает. как убрать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176194 Наверно надо починить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176194 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176195 Проверить сопротивление на патроне должно быть где то 2.7-3.3 ОМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176195 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176202 Номер Контроллера: 8D0 959 655 J Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001 Кодирование: 00106 Код Сервиса: WSC 12345 1 Неисправности: 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 32-00 - значение сопротивления слишком велико стираю Vag-Com но через секунду она опять возникает. как убрать??? снимаеш ремень и проверяешь сопротивление на пиропатроне......там по любому его не будет......меняешь ремень или ставишь резюк на 3 Ом....стираешь ошибку......у моего товарища на 210 Мерсе после попадания в яму выстрелили два преднатяжителя ,как следствие загорелся SRS Изменено 16 мая, 201115 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176244 так на 2 или на 3 Ом и еще..там без разницы как втыкать. просто я далек от электрики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176244 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176245 так на 2 или на 3 Ом и еще..там без разницы как втыкать. просто я далек от электрики. 2 Ом мало......ставь на 3 Ом.....и в диагнозе в блоках измерений увидешь сопротивление верно.....резюк это не диод.....можно разворачивать....у меня когда под рукой не было резюка я нихромовой проволкой сделал 3 Ом)))) Изменено 16 мая, 201115 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176245 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176253 2 Ом мало......ставь на 3 Ом.....и в диагнозе в блоках измерений увидешь сопротивление верно.....резюк это не диод.....можно разворачивать....у меня когда под рукой не было резюка я нихромовой проволкой сделал 3 Ом)))) там сейчас в блоке измерений сопротивление пассажирского преднатяжителя написано велико,а водительского верно.... Изменено 16 мая, 201115 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176253 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176269 велико понятие растяжимое! скока в граммах???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176269 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176270 в выходные буду пробовать, так...а обшивка вообще легко снимается и где искать..внизу..там где ремень крепится??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176270 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176280 в выходные буду пробовать, так...а обшивка вообще легко снимается и где искать..внизу..там где ремень крепится??? внизу....все там легко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176285 спасибо, а может и завтра в течении рабочего дня опробую и отпишусь .осталось резюк на 3 Ом найти с утра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176285 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176290 спасибо, а может и завтра в течении рабочего дня опробую и отпишусь .осталось резюк на 3 Ом найти с утра давай учись.......отпишешься как все прошло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176290 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. Автор comment_176367 так..обшивку снял, осталось найти резюк и буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176367 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. Автор comment_176399 а мощность какую ставить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176399 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176406 а мощность какую ставить? да без разницы.......хоть нихромовую проволку.....только чтобы в районе 3 Ом.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176406 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176407 давай учись.......отпишешься как все прошло Сопротивление подушек колеблется от 2.2 до 2.8 ома.. Плюс сопротивление самих проводов. Но никак не три.. В случае если приходится эмулировать резюком, всегда ставлю 2.2-2.4 ома, проколов никогда не было. А вот при 3 омах и более иногда ошибки выскакивают.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176407 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176411 Сопротивление подушек колеблется от 2.2 до 2.8 ома.. Плюс сопротивление самих проводов. Но никак не три.. В случае если приходится эмулировать резюком, всегда ставлю 2.2-2.4 ома, проколов никогда не было. А вот при 3 омах и более иногда ошибки выскакивают.. всегда ставил по 3.... проходило без проблем......может и не прав Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176411 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176416 Иногда достаточно залить разъем очистителем для контактов,например "Contactclean",перещелкнуть несколько раз,и ошибка уйдет.Но при условии,что пиропатрон целый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176416 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176429 Иногда достаточно залить разъем очистителем для контактов,например "Contactclean",перещелкнуть несколько раз,и ошибка уйдет.Но при условии,что пиропатрон целый. ну да......если пиропатрон целый то конечно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176429 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. Автор comment_176439 замерили на пиропатроне показатель был 0, поставили резюк на 2,4 (ставили через желтый разъем), НО ошибка не уходила, потом поставили 2,2 такая же фигня, далее поставили 2,8 и 1 Ом, НО ошибка тоже не уходила, разобрали разъем, а там оказывается два проводка, НО один идет через катушку, в итоге резюк 2,2 припаяли напрямик в тот желтый разъем и ошибка ушла. тьфу. тьфу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19088-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00655/#findComment-176439 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
