Ford Fusion 2007 замена моторного
Ford Fusion 1.6 FYJA 2007 механика.
Пришло авто после ремонта в следствии ДТП. Моторный был сломан (физически) и хозяин его отвез в ремонт, где его заменили на другой и залили все из старого. Появлялись ошибки по управлению ДЗ, и связи с PATS, в таком состоянии мне машину и притащили.
Проверив проводку моторный-PATS я рекомендовал хозяину везти блок назад в ремонт, после ремонта все заработало, но хватило на один день. Проблема повторилась, не видит PATS, блок опять в ремонт, где мастера констатировали смерть моторного. Хозяин купил другой (от 1.4, сказали что подойдет) отвез, там я так понимаю залили в него старую прошивку? После установки блока на авто имеем ошибку B1601 PATS received incorrect key-code from ignition transponder, на обоих ключах. Хозяин повез опять в ремонт, что-то сделали и отдали. Устанавливаю результат тот-же. Мастерская в которую он ездил уже почти десять раз находится более чем в ста километрах, хозяин уже устал от этих покатух своим ходом.
Подскажите пожалуйста что участвует в системе иммобилайзера? Только моторный и PATS? Или все-таки приборка тоже?
Могу ли я с вашей помощью (на коммерческой основе) имея Omega вылечить данное авто?
Или, может кто, в Московском регионе решить эту проблему 100% после первого посещения, что нужно сниму хозяин привезет?
Машина стоит у меня уже почти месяц, надо что-то делать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
приборка тоже участвует в иммо, там стоит НС12
Не знаю точно как на Fusion, но на Fiesta приборка точно не причем, там ключи в 95160 в моторном.
Разбери моторник, посмотри кто там живет, считай память и ключи, бросай сюда, посмотрим.
Делал 2007 Фиесту , перевязывал другой моторник , в нем 93с86 читал и перешивал на донорский (кстати , с чужой приборкой не заводилась ).
да..вы правы там живёт 93С56/с86 в некоторых моделях
Изменено пользователем KIMI
К сожалению ключи читать не чем. Так что будем искать кто возьмется...
Значит был модель до 2007
Может и 2008 г , хотя спорить не буду , забыл её как кошмарный сон с её электронным приводом :ThanxSmiley: .
ключи лежат в моторном плюс ест синхра с щитком
в моторном стоит 93с86 достаточно было перепаять её из
одних мозгов в другие а теперь тебе нужен IDS и IN -OUT коды
T300 не прокатит
выложи дампы с моторного и щитка синхру могу проверить
  • 1 год спустя...
Ford Fusian 2006 года родной одометор полетел, поставили новый машина не заводиться как быть подскажите можно ли переобучить ключ, точно такой прибор панелей что на первом посту ЭБУ и Моторник ?
все можно , если знать как
у вас 2 варианта , или отдать кто сам сделает или с помощью кто знает делать вам ...
можно переобучить ключ машина заведется?
а синхру моторный-панель куда тогда деть ? подкидыванием другой панели вы её уже нарушили
ключи у вас должны в моторном прописаны быть ... они там и есть видимо
Если в родной проц живой,считай епром проца и запиши в новый щиток.
а как его считать не кальки
Считать имелось в виду прочитать, а не посчитать.
Может хватит уже, коллеги ?
хватит , работы на 5 мин с перекуром
панель 200$ бу стоит , работы по иммо так же оценивается , завал ещё дороже получится ...
