Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177187 Ford Fusion 1.6 FYJA 2007 механика. Пришло авто после ремонта в следствии ДТП. Моторный был сломан (физически) и хозяин его отвез в ремонт, где его заменили на другой и залили все из старого. Появлялись ошибки по управлению ДЗ, и связи с PATS, в таком состоянии мне машину и притащили. Проверив проводку моторный-PATS я рекомендовал хозяину везти блок назад в ремонт, после ремонта все заработало, но хватило на один день. Проблема повторилась, не видит PATS, блок опять в ремонт, где мастера констатировали смерть моторного. Хозяин купил другой (от 1.4, сказали что подойдет) отвез, там я так понимаю залили в него старую прошивку? После установки блока на авто имеем ошибку B1601 PATS received incorrect key-code from ignition transponder, на обоих ключах. Хозяин повез опять в ремонт, что-то сделали и отдали. Устанавливаю результат тот-же. Мастерская в которую он ездил уже почти десять раз находится более чем в ста километрах, хозяин уже устал от этих покатух своим ходом. Подскажите пожалуйста что участвует в системе иммобилайзера? Только моторный и PATS? Или все-таки приборка тоже? Могу ли я с вашей помощью (на коммерческой основе) имея Omega вылечить данное авто? Или, может кто, в Московском регионе решить эту проблему 100% после первого посещения, что нужно сниму хозяин привезет? Машина стоит у меня уже почти месяц, надо что-то делать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177194 приборка тоже участвует в иммо, там стоит НС12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-177194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177212 Не знаю точно как на Fusion, но на Fiesta приборка точно не причем, там ключи в 95160 в моторном. Разбери моторник, посмотри кто там живет, считай память и ключи, бросай сюда, посмотрим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-177212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177219 Делал 2007 Фиесту , перевязывал другой моторник , в нем 93с86 читал и перешивал на донорский (кстати , с чужой приборкой не заводилась ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-177219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177245 да..вы правы там живёт 93С56/с86 в некоторых моделях Изменено 20 мая, 201115 г. пользователем KIMI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-177245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. Автор comment_177277 К сожалению ключи читать не чем. Так что будем искать кто возьмется... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-177277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177338 Делал 2007 Фиесту , перевязывал другой моторник , в нем 93с86 читал и перешивал на донорский (кстати , с чужой приборкой не заводилась ). Значит был модель до 2007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-177338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201115 г. comment_177357 Может и 2008 г , хотя спорить не буду , забыл её как кошмарный сон с её электронным приводом . Изменено 21 мая, 201115 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-177357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201115 г. comment_177461 ключи лежат в моторном плюс ест синхра с щитком в моторном стоит 93с86 достаточно было перепаять её из одних мозгов в другие а теперь тебе нужен IDS и IN -OUT коды T300 не прокатит выложи дампы с моторного и щитка синхру могу проверить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-177461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414667 Ford Fusian 2006 года родной одометор полетел, поставили новый машина не заводиться как быть подскажите можно ли переобучить ключ, точно такой прибор панелей что на первом посту ЭБУ и Моторник ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-414667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414672 все можно , если знать как у вас 2 варианта , или отдать кто сам сделает или с помощью кто знает делать вам ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-414672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414674 все можно , если знать как у вас 2 варианта , или отдать кто сам сделает или с помощью кто знает делать вам ... можно переобучить ключ машина заведется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-414674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414687 а синхру моторный-панель куда тогда деть ? подкидыванием другой панели вы её уже нарушили ключи у вас должны в моторном прописаны быть ... они там и есть видимо Изменено 3 апреля, 201313 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-414687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414709 Если в родной проц живой,считай епром проца и запиши в новый щиток. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-414709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414721 а как его считать не кальки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-414721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414744 Считать имелось в виду прочитать, а не посчитать. Может хватит уже, коллеги ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-414744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414745 хватит , работы на 5 мин с перекуром панель 200$ бу стоит , работы по иммо так же оценивается , завал ещё дороже получится ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19192-ford-fusion-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-414745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
